Berg Cycles - Bic.i-R - Ciclocomputador
rpfc
Ora boa noite.
Ontem comprei a minha bicicleta nova, e hoje fui buscar um brinquedo, para lhe começar a dar uso.
Comprei um ciclocomputador, como lhe chamam, da Berg.
O Bic.I-R 3, tem 10 funcionalidades... mas falta a mais importante, pelo menos, no meu:
É desligar...
Alguém me pode ajudar? ou , com a sorte que costumo ter, em 300 mil exemplares espalhados pelo país fora (e nos últimos dias, estive em 5 ou 6 sportzones diferentes) trouxe mesmo um aparelho avariado?
Supostamente, diz nas instruções que se desliga em 10min, caso não esteja a ser usado. Ora bem, ele vinha ligado da loja, continua ligado, já instalei o sistema toda na bicicleta ... continua ligado, tirei-o do "poiso" dele, continua ligado... eu acho que só tirando a pilha fora, e' que deixa de funcionar, e mesmo assim não sei, porque ainda não experimentei... :)
Ou sou eu que não estou a ver bem isto... e há' algum truque?
Outra coisa, o aro da roda, diz 26x1.5 .. no quadro que vem nas instruções, esse valor, na tabela, corresponde a 2030mm ... mudo para este, certo? (eu mudei o default, para esse, que estava em 2155mm)
Obrigado a quem puder ajudar.. :)
Os ciclocomputadores nunca se desligam completamente. É provável que o teu continue a mostrar as horas, mesmo após os 10 minutos que referiste.
Quanto ao valor da roda, tens de inserir aquele que corresponde ao tamanho do aro e do pneu. Se a tua bicicleta tem rodas 16 e pneus 1.5, 2030 é o valor que tens de inserir no ciclocomputador.
luis biclas
Elos Rápidos
Não quero estar a dizer asneiras, mas acho que nenhum desliga completamente, ficam sempre a marcar as horas.
Eu tenho 2 Berg sem fios e nenhum desliga completamente. Já tive um Sigma (gama baixa) e tambem não desligava...
MATSO
boas
eu tenho 2 cicloc.e nenhum desliga, fica sempre com as horas
penso que são todos assim, quando ao acerto do diâmetro da roda não
sei porque quem me vendeu acertou-os
rpfc
Hmmm muito obrigado pela rapida resposta.
Pois, ele fica sempre... a dar as horas, porque e' no que esta' ligado. Mas isso, nao vai fazer com que a pilha, dure "pouco tempo" ?
Ia jurar que o Berg, mais antigo, do meu pai, desligava...
Mas se assim for... tudo ok. Nao preciso trocar nada :)
Hmmm quanto a' roda, um autocolante, no aro da mesma, tem assim:
VP 19 Rainbow 26 x 1.5
O pneu diz:
OZONE PRO X 26 x 2.10 569 - 559
hmmmm o que me dizem? eu penso que seja aquela referencia que esta' no aro.. :) que por sua vez, corresponde aos tais 2030mm.. :)
pepelento
Tens de medir o comprimento da roda numa volta completa (o melhor era medires em 10 voltas e dividires por 10). Existem já tópicos que falam nisto. Faz uma pesquisa aqui pelo fórum.
pedrovizela
Eu também comprei um ciclocomputador Berg sem fios, e realmente nunca se desliga... fica como se fosse um relógio a dar horas...
O que interessa é que vá funcionando, quando acabar a pilha, vou a SportZone dizer que é defeito de fabrico, pois como nunca se desliga gasta mais pilhas...:):):):):):)
rpfc
true!! :)
hmmm e' que no papel das instruçoes, diz que se desliga depois de 10min.. LOL :) pelo menos, no que referi.. :)
DarkShooter
Boa tarde a todos.
Acabei de me juntar a este fórum e agradou-me bastante a presença desta comunidade...
Agora acerca do tópico, para evitar novos tópicos sobre o mesmo. Tenho um ciclocomputador da Berg, neste caso o Bic.i-R 1 com fios. Tenho-o usado desde Agosto de 2010 sem qualquer problema, tirando o facto de achar que não está a marcar bem a velocidade. Ontem à noite tive um pequeno precalço e precisei de desmontar a roda da frente, onde estava o sensor e respectivo íman, desde então nunca mais funcionou, não toquei no sensor nem nos cabos, a pilha está óptima. Alguém sabe do que se poderá tratar?
Já agora a bicicleta é uma Berg X Pro 2 preta, roda 26 com pneus de 1.95 (acho que é assim que se diz)
DarkShooter
Olá jmdcfigueiredo, obrigado.
Creio que não, tirei a roda com bastante cuidado e mesmo depois disso já tentei várias vezes ver se estava direito. Continua na mesma.
Quanto ao perímetro acho um pouco estranho uma vez que já introduzi todas as medidas para a roda 26 e nenhuma delas funciona também.
Irei dar uma vista de olhos e ver se me escapou algo.
jmdcfigueiredo
Já experimentaste carregar numa tecla e depois por a roda a rodar!?
O meu berg por vezes se não carregar em nada não conta os kms...
Para despistar o problema desmonta o iman do raio e passa-o junto ao sensor simulando que estás a andar e vê se marca.
VERTEX_LTD
O conta-quilómetros nunca se desliga por completo. Quando as instruções dizem que desliga, significa que deixa de aparecer o mostrador da contagem dos quilómetros e fica só com as horas. Ele desliga é a pesquisa de informação do transmissor de cada vez que o Íman dá a volta. A maioria (para não dizer todos) ficam em standby (desligados).
Para saber qual o número para configuração, podem pesquisar este link:
http://img118.imageshack.us/img118/7725/sigma4td.png
ABC.
DarkShooter
Sim já testei, não dá sinal nenhum...
E sim, ele fica sempre em stand-by ao fim de uns 10 minutos. Mas mal o íman passa pelo sensor ele liga novamente.
jmdcfigueiredo
Já verificas-te a integridade dos fios e do encaixe do conta kms!?
Tira-o do encaixe e limpa bem os dois contactos que lá estão tanto no encaixe como no conta kms.
O iman está a passar perto do sensor!? Experimenta passar numa zona diferente do mesmo.
Não sei que mais te possa dizer sinceramente...
DarkShooter
Sim, está tudo bem montado e limpo.
E creio que já descobri o problema. O íman precisa de estar a cerca de 5mm do sensor. Isto parece estranho uma vez que sempre funcionou bem e não estava a esta distância antes. Qualquer das formas vou montar de novo na bicicleta e ver se resulta.
jmdcfigueiredo
Então sendo assim não chegas-te a desmontar o iman do raio e passa-lo à mão pelo sensor como disse à pouco, pois não!!!??
Experimenta encosta-lo o mais possível do sensor e conta o resultado.
