As fitas Slime furam-me a Câmara de ar!
meloy
Gostava de saber se mais alguém teve furos à conta das próprias fitas Slime
Eu pus as ditas fitas... e mesmo assim não me livrei dos furos!
tive já dois furos que foram de lado, mas ai as fitas não chegam e por isso não protegem dos furos...
e já tive dois furos graças às fitas!!!
aí é que é estranho!!!
O rebordo das fitas furaram-me as câmaras de ar!
o 1º furo não quis acreditar e não liguei mt! pensei que se ficasse a dever a um "azar" de um furo mesmo onde acabava a fita!
mas agora com o 2º furo ao mesmo estilo... já vi que o furo deve-se mesmo às fitas!
Ao encher o pneu as fitas vincam de tal forma a câmara de ar que estas acabam por furar ao fim de pouco tempo (1 ou 2 voltas).
é verdade que peso 93kg e encho com 3 bar os pneus, mas mesmo assim é incrível como uma fita que serve para não furar faça exactamente o contrário!!!
Isto aconteceu com mais alguém!?
afpereira
é verdade eu tirei as fitas, as câmaras de ar e converti para tubless e nunca mais tive furos.... essas fitas não fazem o serviço por serem muito estreitas é bem melhor meter uma câmara de ar velha...
ny12xx
Companheiro meloy
Tenho alguma experiência com as fitas anti-furo (as minhas são da Geax).
Nunca aconteceu isso comigo.
Qual a medida e que pneus usas?
ny12xx
Peixinhus
Ainda usam disso? Para quem frequenta zonas susceptiveis a furos colocar camaras de gel ou tubeless.
meloy
Como andava a furar até mais não fui a uma loja que me disseram para por as fitas!!!
mas as fitas são muito más! (é verdade que não tive nenhum furo no sitio das fitas),
mas por outro lado tive na parte de lado não coberta pela fita
e a fita tb me furou a camara!!!
assim já estive a ler o tópico do tubeless e estou a ver que tenho de recorrer a isso!!
fica mais barato que andar a remendar e comprar camaras...
(na volta deste fim de semana foram 2 furos... um na roda de tras e outro na frente....)
andava eu com "excesso de pressão" a ter menos aderência pk também fartava-me de trilhar a camara
estou a ver que tenho mesmo mesmo de ir para tubeless
Antigamente qdo andava numa "pasteleira" por vezes nem fita tinha; o importante era os raios não terem ponta saída... Uma fita feita de camara de ar velha era uma solução, uma fita que as mulheres tinham pendurado na entrada das portas para evitar a entrada das moscas era outra… qualquer coisa serve, até uma fita do tipo:http://www.google.com/imgres?um=1&hl=pt-PT&sa=N&biw=1920&bih=947&tbm=isch&tbnid=jEtcrM_BRtVY8M:&imgrefurl=http://www.cacarvalho.com.br/produtos/automotivo-e-industria/fitas-adesivas/fita-crepe-4349-tesa&docid=ZAvyaNEp17qR8M&imgurl=http://www.cacarvalho.com.br/common/img/produtos/img3/205d883be6a2bbdc23723d2d73e79c79.jpg&w=500&h=500&ei=jqT9T7fHMqqX1AWtlc2NBw&zoom=1&iact=hc&vpx=1650&vpy=563&dur=1378&hovh=225&hovw=225&tx=143&ty=128&sig=108459674581772213689&page=1&tbnh=136&tbnw=132&start=0&ndsp=50&ved=1t:429,r:49,s:0,i:225 serve na perfeição e é bastante leve.
meloy
Mas uma verdadeira pasteleira, ou seja, uma chaimite de 2 rodas, nem se quer precisava de camara de ar aquilo andava também com pneus vazios ;)
afpereira
meloy, eu tenho os fasttrack da specialized e foi de fácil conversão e adeus furos só tens que ter em atenção uma coisa, a pressão do pneu da frente tem que ser mesmo no minimo pois se tiver mais que 2,5 bar torna-se muito falso e a conta disso já dei uma valente queda
