Boas Pessoal
Este tópico fala das nossas meninas pois eu já tinha começado a comentar noutro tópico mas aqui vai com as novas alterações
Adquiri uma FSR XC COMP DISC 2007 em Dezembro de 2007 e neste momento já leva 3600 km poderia levar mais alguns não fosse umas gripes e um problema a afectar o traseiro por uns tempos e ai teria mais alguns, pois a média por semana mínimo 100kms ao máximo de 160 km. (estas ultimas semanas nem 50 km)
Equipamento que levou devido a desgaste:
- Um pneu aos 1500 km na serra da Arrábida rasgado troquei por um Resolution Pro o de trás é ainda o de origem
- Câmaras-de-ar perdi a conta só agora é que a coisa esta mais estável pois montei umas câmaras-de-ar de gel e ainda só arrebentei com uma destas devido a um raio
- Corrente XT, Cassete SLX e Pedaleiro LX do meio só aos 3500kms, o mecânico ficou impressionado quando disse que a corrente era a de origem, segredo óleo e uma lubrificação após a vinda do passeio não pode faltar (o mecânico diz que uma corrente tem uma duração de 1500 mas cá para mim e para venderem mais material)
Problemas da minha Burra:
- Um amortecedor a precisar mais percurso devido a algumas voltas mais duritas que eu faço.
- Rodas Mavic X117 já perderam a conta dos raios que parti (o gajo que a monta tem 70 kg e por isso não é pelo peso) o que será?.... Agora neste momento faço 100 km e lá vai um raio ou dois à vida, por essa razão próximo Upgrade.
Upgrade realizados no mês de Novembro
- Velocímetro e altímetro VDO MC1 +
- Espigão thomson elite curvo alumínio com peso semelhante ao de carbono e mais resistente
- Punhos Ritchey WCS muita loucos e dão um bom conforto
- Avanço Ritchey 4-asis WCS alumínio com as mesmas funções do anterior
- Guiador Ritchey WCS Low Riser de Carbono porque e bonito
- Rodas Mavic Crosstrail (já estava farto de gastar dinheiro em afinar e colocar raios)
- Selim Selle Itália Max flite Gel Flow (tem o mesmo peso que o de origem mas dissem maravilhas quanto ao conforto) pois as voltas cada vez sao mais longa e o pessoal quer é conforto (ainda não fiz km o suficiente para comprovar)
- Pneus 2.0 Michelin XC AT (poucos km mas com muito boa opinião)
Aceito opiniões quanto a Upgrade a fazer, pois há alguns a serem feitos mas só depois de os mesmos se desgastarem.
Quanto ao peso nunca pensei muito nisso, levo em conta é o material que estou a montar se é de melhor qualidade e claro não descurar em ficar a burra mais gira dos arredores, pois desde que tenhamos um bom kit de pernas não há Bike de 9 kg que nos meta medo, pois para o tipo de voltas que 90% do pessoal faz essa diferença não se nota, isso é bom para aquele pessoal que não tem o que fazer ao guito, ou que gosta de fazer tuning mas depois não as podem levar para os montes, andam a passeá-las no alcatrão mas cuidado se sobem um passeio elas desfazem-se é tipo as mulheres modelos muito bonitas mas não se podem mexer só as podemos venerar.
Junto envio foto ainda da burra original
Acreditem fui mesmo a pedalar ate ali, pois nao a levei em cima do carro, mas antes tinha passado numas possas de lama para a sujar
Aqui estão as fotos do Upgrade que fiz
Volante em Carbono ….não é fixe
Selim Selle Itália Max Flite Gel Flow
Avanço Ritchey
Espigão Thomson alumínio
As lindas rodas Crosstrail
A linda Burra num todo após um passeio
Boas pedaladas pessoal
