A
Comprimento do tubo do selim
B
Ângulo do tubo do selim
C
Comprimento da coluna de direcção
D
Ângulo da coluna de direcção
E
Offset da caixa do movimento pedaleiro
F
Comprimento da escora
G
Comprimento do tubo superior (horizontal)
Aquando da escolha da bicicleta a maioria das pessoas so pensa na medida do tubo vertical, mas nem tudo se esgota aí, e isto porque para uma dada medida de tubo vertical, e consuante as marcas/modelos existem diversas medidas de tubos horizontais e de avanços...
à medida que o tubo vertical aumenta (tubo do selim), toda a estrutura cresce em diagonal...
Exemplo, uma trek 19 tem um tubo horizontal da mesma medida de uma canyon 20
Portanto atenção tambem ao tubo horizontal (este não estica nem encolhe)...
Outro pormenor, é que o tubo horizontal numa bicicleta de montanha (AM) tem de ter uma incinação superior ao de uma bicicleta para estradões (XC), e porquê? porque a probabilidade de desmontar em AM é maior, e o terreno mais acidentado, pelo que sendo maior a inclinação menor será a probabiilidade de ao desmontar bater com os ''tintins'' no referido tubo....
O TAMANHO CERTO PARA A BICICLETA DE MONTANHA COM SUSPENSÃO APENAS À FRENTE:
O tamanho da perna é multiplicado pelo coeficiente 0.226 dando o tamanho teórico do quadro em polegadas
Se o tamanho adequado ficar entre duas medidas da tabela, podem aplicar o seguinte, se pretenderem competição escolhem o mais pequeno, se pretenderem uma condução de passeio escolhem o maior
Altura..................tamanho do quadro
150 - 160 cm 14"- 15'' 35 - 38 cm
160 - 170 cm 16"- 17'' 41 - 43 cm
170 - 180 cm 18"- 19'' 46 - 48 cm
180 - 190 cm 20"- 21'' 51 - 53 cm
190 - 200 cm 22"- 23'' 56 - 58 cm
O TAMANHO CERTO PARA A BICICLETA DE MONTANHA COM SUSPENSÃO À FRENTE E ATRÁS:
O tamanho da perna é multiplicado pelo coeficiente 0.225 dando o tamanho teórico do quadro em polegadas
155 - 165 cm 14 - 15" 35 - 38 cm
165 - 170 cm 15 - 16" 38 - 41 cm
170 - 175 cm< 16 - 17" 41 - 43 cm
175 - 180 cm 17 - 18" 43 - 46 cm
180 - 185 cm 18 - 19" 46 - 48 cm
185 - 190 cm 19 - 21" 48 - 53 cm
190 - 195 cm 21 - 22" 53 - 56 cm
195 - 200 cm 22 - 23" 56 - 58 cm
O TAMANHO CERTO PARA A BICICLETA DE TRIATLO:
O tamanho da perna é multiplicado pelo coeficiente 0.665 dando o tamanho teórico do quadro em cm
O quadro destas bicicletas é mais pequeno, entre 3,5 a 5 cm para um mesmo tamanho de pernas, face aos quadros acima referidos
Se o tamanho adequado ficar entre duas medidas da tabela, podem aplicar o seguinte, se pretenderem competição escolhem o mais pequeno, se pretenderem uma condução meramente desportiva escolhem o maior
155 - 165 cm 50 cm 46 - 48 cm
165 - 171 cm 53 cm 48 - 50 cm
171 - 178 cm 56 cm 50 - 52 cm
178 - 183 cm 58 cm 52 - 55 cm
183 - 188 cm 60 cm 55 - 56 cm
188 - 193 cm 62 cm 57 - 60 cm
193 - 200 cm 64 cm 62 - Maßanfertigung
O TAMANHO CERTO PARA A BICICLETA DE PASSEIO:
O tamanho da perna é multiplicado pelo coeficiente 0.61 (0,24) dando o tamanho teórico do quadro em cm (polegadas)
Se o tamanho adequado ficar entre duas medidas da tabela, podem aplicar o seguinte, se pretenderem condução desportiva escolhem o mais pequeno, se pretenderem uma condução meramente recreativa escolhem o maior
Se usarem assentos com molas, deduzem 5cm ou 2 polegadas
155 - 165 cm 16 - 17" 41 - 43 cm
165 - 170 cm 17" 43 cm
170 - 175 cm 17 - 19" 43 - 48 cm
175 - 180 cm 19 - 21" 48 - 54 cm
180 - 185 cm 21" 54 cm
185 - 190 cm 21 - 24" 54 - 60 cm
195 - 200 cm 24" 61 cm
O TAMANHO CERTO PARA A BICICLETA DE VIAGEM:
O tamanho da perna é multiplicado pelo coeficiente 0.66 (0,259) dando o tamanho teórico do quadro em cm (polegadas)
150 - 160 cm Lady 46 cm
160 - 170 cm Lady 50 cm
170 - 180 cm Lady 54 cm
145 - 155 cm 46 cm
155 - 165 cm 48 cm
165 - 175 cm 54 cm
175 - 185 cm 58 cm
185 - 195 cm 62 cm
195 - 200 cm 63 -
