A febre dos rolamentos "cerâmicos". Terá cura?
Batas
Tanto se fala da eficiência dos rolamentos cerâmicos... Até que uma revista alemã fez um conjunto de testes para verificar realmente os ganhos em eficiência.
Resultados: Os rolamentos combinados dos cubos(0,16W), Eixo pedaleiro(0.03W), pedais(0.01W), roldanas(0,006W) não chegam a 1W de poupança...
Dá que pensar, não acham?
Depois temos a parte técnica do rolamento em si... Para o apelidarem de "cerâmico" apenas colocam as esferas desse material "precioso" mantendo as pistas em aço, que é mais macio e sofre mais desgaste devido à agressividade das esferas... Hum....
Burning Dogma
É a grande moda e vejo pessoal a gastar balúrdios em rolamentos cerâmicos para a pedaleira, rodas, etc. Numa bicicleta de estrada, a cerca de 40km/h, poupa-se uns 3 ou 4W :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: Tendo em conta que custam umas dezenas de vezes mais, são sem dúvida um belo investimento...NOT
Boas a todos,
Mesmo não sendo adepto dos rolamentos de ceramica, vou das os meus 5 cents. de contribuição :
No mercado actual existem rolamentos de ceramica e rolamentos de ceramica, passo a explicar :
- Rolamentos hibridos, pistas de aço e esferas de ceramica ( nitrito de silicone Si3N4)
Vantagens :
coeficiente de atrito baixo
Estabilidade de funcionamento a altas temperaturas
Resistencia á corrosão
Resistencia Quimica
não requerem Lubrificação ( quase nenhuma )
Suavidade no rolar
Menor peso em relação aos rolamentos "normais"
Desvantagens :
Preço
Resistencia mecanica a impactos não convencionais ( contra o normal funcionamento do rolamento )
- Rolamentos totalmente em ceramica
Vantagens :
coeficiente de atrito muitissimo baixo
Estabilidade de funcionamento numa vasta gama de temperaturas
Grande resistencia á corrosão
Grande resistencia Quimica
Suavidade no rolar
"muito" menor peso em relação aos rolamentos "normais"
Isolamento electrico
Desvantagens :
Preço ( muito alto em relação aos rolamentos "normais")
Agora perguntam voces se no BTT tem aguma influencia estas vantagens/desvantagens.
Eu digo que sim, mas não é preceptível ao comum dos mortais, e não me venham dizer que certa e determinada roda com rolamentos xpto roda mais tempo no ar que outra porque isso para mim não que dizer nada pois o rolamento não está a sofrer esforço nenhum durante esse teste.
Façam a seguinte esperiencia: peguem num rolamento retirem-lhe toda a massa e ponham-lhe oleo W40 e vejam depois na roda o quanto ela gira, mas depois com a roda no chão vejam se roda continua a rolar com a mesma suavidade do que quando tinha massa.
Resumindo :
Na minha opinião nos rolamentos de ceramica ( full ) as vantagens para o BTT são:
Baixo peso ( para os malucos como eu )
Muito boa resistencia á corrosão
Baixo atrito ( quando estão a sofrer esforço mecanico )
Mas eu penso que todas estas vantagens ( excepto a do peso ) podem ser colmatadas com bons rolamentos de aço inox ( quase impossiveis de encontrar )
ou mesmo com bons rolamentos, tipo SKF de baixo atrito.
Aquele abraço
Nuno Cavalheiro
tkul
Utilizador Banido
Façam a seguinte esperiencia: peguem num rolamento retirem-lhe toda a massa e ponham-lhe oleo W40 e vejam depois na roda o quanto ela gira, mas depois com a roda no chão vejam se roda mais ou menos do que quando tinha massa.
Mas isso é retirar um componente necessário ao rolamento dito normal - 100% aço.
Tenho acompanhado de longe a questão dos rolamentos em cerâmica (100% não os hibridos).
Para outras aplicações que não o BTT vejo imensas vantagens --> motores a 2 tempo (Karts por ex.) onde todo o nano décimo conta e nem que seja poderá aportar maior fiabilidade (reduzir quantidades de óleo...etc), menos peso/menos atrito - mais rápido a subir de rotações, etc. Mas é claro até aqui questiono tais materiais devido ao custo inicial!
Para outras máquinas ligadas ao ramo alimentar (onde se usam massas combustíveis) é uma grande vantagem.
Agora para BTT...
Com uma redução de custo, talvez venha-se a verificar uma maior penetração do produto.
Se poupamos só 1W ou mesmo 5W, é daqueles gadgets a usar para o efeito psicológico, nada mais.
Tal como alguns componentes que aparecem com um peso record, este é um produto para nichos específicos.
Sim tkul, tens toda a razão
Mas a experiencia é só para demonstrar que é muito facil "enganar" o teste do rolar com a roda no ar.
Aquele abraço
Nuno
350plus
Concordo com Tkul, neste momento a relação custo/benefício é muito exagerada para que se possa considerar uma solução prática.
Além disso, este tipo de rolamentos foi pensado para o uso a alta rpm (e estamos a falar de muitos milhares de rotações), coisa que não existe numa bicicleta.
