Crónicas de um Bravo do Pelotão por Terras Helvéticas
AFP70
@davidream, @SantosDaCasa, @bttsempre,
Obrigado por seguirem e comentarem!
Como sempre, dei à perna, mas o frio era tanto que a partir de certa altura comecei a ter dores nas coxas (picadas como se de uma sessão de acupunctura se tratasse :)). Tinha de as massajar para aliviar a dor.
A indumentária no inverno com temperaturas próximas ou abaixo de zero é sempre a mesma, botas Northwave, peúgas grossas, meia calça, calça comprida lycra grossa, t-shirt, jersey, casaco grosso (neste caso da Berg :)), luvas grossas, protege face e protege orelhas.
A Scott porta-se lindamente, é mesmo muito nervosa e estes pneus ajudam bastante (super rolantes). Consegui tirar a esta volta e sem stress quase 30 min.
Estou a adorar o SRAM GX Eagle AXS, nada a ver com o sistema de mudanças convencional, só mesmo experimentando é que poderão compreender.
Na medida do possível, tentarei cumprir com a minha missão ;) neste tópico.
Grd abç para todos,
AFP70
Saída 17.12.2023
CH | Morges - Gimel – Morges
Kms totais : 52,5 kms - Altitude máxima : 921 mts - Altitude mínima : 424 mts
D+: 1’275 mts e D-: 1’151 mts
Temperatura: 0°C
Nevoeiro e mais nevoeiro, demasiado nevoeiro!
Lama e mais lama, demasiada lama!
Algumas imagens para aguçar o apetite ;).
Cumprimentos betetistas e até à próxima volta…
Alexandre Pereira
Um Bravo do Pelotão, neste caso sem…
AFP70
Saída 03.02.2024
CH | La Sarraz – Cascade du Saut du Day – Orbe – La Sarraz
Kms totais : 41,0 kms - Altitude máxima : 1’103 mts - Altitude mínima : 449 mts
D+: 948 mts e D-: 886 mts
Filme 1 - Cascata du "Saut du Day" (vista desde pequena ponte)
Filme 2 – Cascata du "Saut du Day" (vista desde o túnel)
Alexandre Pereira
AFP70
Le chapitre de ma deuxième vie s'est ouvert dans une atmosphère chargée de suspense.
Ce que j'apprécie lors des entretiens d'embauche, c'est lorsque certains recruteurs posent la célèbre question : "Où vous voyez-vous dans cinq ans ?"
En cinq ans, l'inattendu peut frapper à votre porte, voire bien plus tôt. Tellement vrai, qu’un grand ami adepte des vérités de La Palice, a une approche simple de cette question en la résumant ainsi : "Pour mourir, il suffit de vivre !"
Pour illustrer cette vérité crue, laissez-moi vous relater calmement et en avant-première, l'épisode que j'ai vécu samedi passé quand j’effectuais le parcours La Sarraz – Cascade du Saut du Day – Orbe – La Sarraz.
J'étais parti en mode solo, chevauchant mon destrier à deux roues, quant à mi-parcours et à 1,5 kms de "Les Clés", je me suis retrouvé au cœur d'un drame qui aurait pu être un vrai blockbuster.
En tentant d'esquiver une pierre sur le sentier, j'ai brusquement dévié vers la gauche et, de manière inexplicable, commencé à dévaler le versant gauche. Comme vous pouvez le constater sur les photos, ce sentier surplombe une rivière à plus de cinquante mètres de hauteur. À peine avais-je parcouru un mètre que le pneu avant s'est coincé, et j'ai été projeté par-dessus le guidon. Dans ma chute, j'ai eu un réflexe désespéré de m'accrocher à un minuscule sapin qui, hélas, n'a pas pu supporter mon poids. En m'enroulant pour amortir la chute, je me suis retrouvé ventre contre le versant, glissant avec le vélo au-dessus de ma tête.
Dans ces instants cruciaux, tout se joue à une fraction de seconde, la ligne entre la vie et un destin funeste dépendant des réactions instinctives.
En résumé, je suis tombé, j'ai glissé et j'ai dévalé environ quatre mètres d’altimétrie dans un terrain humide et boueux, couvert de feuilles mortes et d'herbe, sans rien pour m'accrocher. La pente abrupte de plus de 45 degrés explique la facilité de ma glissade. Avec difficulté, je suis parvenu à enfoncer mes cales dans le sol boueux et à retenir le vélo, évitant ainsi une chute de plus de trente mètres dans le vide.
Revenant à mes esprits, j'ai constaté que j'étais à près de six mètres du sentier et à moins de deux mètres du précipice. J'avais vraiment manqué de chance quant à l'endroit de ma chute.
De manière étonnante, malgré la situation périlleuse, l'absence de secours et le risque imminent de glisser davantage, aucune panique ne m'a envahi. Je me suis agrippé au sol boueux avec une détermination de survie, fixant mes cales avec des coups de pied.
Progressivement, j'ai réussi à remonter de cinquante centimètres, puis d'un mètre. J'ai essayé de tirer le VTT vers moi pour le passer par-dessus de ma tête, utilisant le guidon comme une ancre. C'était un sacré défi, car le vélo pèse onze à douze kilogrammes et donc, très difficile à déplacer sur une pente aussi inclinée.
Après un laps de temps qui semblait durer une éternité, j'ai réussi à le positionner plus en amont. Cependant, un faux mouvement m'a fait redescendre en glissade, entraînant le VTT avec moi. Une scène de film d'horreur se dessinait, je glissais maladroitement vers le vide, la mort me faisant signe d'une main cruelle.
Je ne saurais dire, si j'étais sous l'effet de l'adrénaline ou en mode super-héros, mais curieusement, aucune douleur ne m'assaillait, je n’ai rien ressenti, seulement l'instinct de survie me poussait à m'accrocher comme une bernique à son rocher.
J'ai réussi à m'arrêter et j'ai compris qu'il fallait changer de stratégie. Malheureusement, appeler à l'aide n'était pas envisageable, car il était presque seize heures, et je n'avais croisé personne en descendant, à l'exception de quelques randonneurs qui montaient en sens inverse.
Regrettant de ne pas avoir de piolets dans mon sac à dos (dorénavant, qui sait), j'ai dû improviser rapidement.
Un caillou longiforme, mesurant quinze centimètres de long sur cinq centimètres de large, est devenu mon piolet improvisé, planté dans la terre humide pour supporter mon poids. Mes pieds étaient fixés au sol avec les cales métalliques de mes chaussures, et ainsi, j'ai réussi à grimper d'un mètre environ.
Restait à gravir deux mètres supplémentaires pour atteindre un tronc délabré sur ma gauche. Redoublant d'efforts avec une vigilance extrême pour éviter de glisser à nouveau, j'ai finalement réussi.
Après plus de quarante-cinq minutes tendues, j'ai atteint enfin le sentier où tout avait commencé, indemne et étonné par le calme et la sérénité qui ont jalonné ce sauvetage miraculeux.
Je pense avoir été d'une chance exceptionnelle, mes anges gardiens, que ce soit Dieu, la force ou autre, jouant un rôle crucial dans cette aventure.
On dit que les chats ont sept vies. Moi, je viens de débuter ma deuxième, en espérant qu'elle soit aussi longue et trépidante que le précédente.
Je partage cette aventure non seulement pour tempérer et conjurer mes démons, mais surtout pour vous mettre en garde, que même si vous êtes le roi de la jungle dans votre domaine, le danger peut toujours surgir comme un lapin effrayé devant une carotte.
Après avoir repris mes esprits, comme si de rien n'était et sachant qu'il me restait encore près de vingt kilomètres jusqu'à la fin de mon parcours, je suis remonté sur mon VTT et j'ai repris mon chemin.
Les détails croustillants de l'état de certaines parties de mon corps, je vous les épargne ;).
Et vous, avez-vous déjà frôlé la grande faucheuse ? Comment avez-vous réagi ?
Partagez votre expérience en commentaire !
Alexandre Pereira
bttsempre
Também já tive uma queda parecida! Descia um caminho junto a um curso de água a boa velocidade quando derrapei e voei em direção ao ribeiro que ficava a 4, 5 metros de profundidade. Só tive tempo de me agarrar a uma giesta gigante que me amorteceu a queda! Aterrei de costas na água, felizmente ando sempre com mochila, o que me protegeu das pedras e sem um arranhão! A molha até soube bem!
davidream
bOAS!
Ora bem...que relato Alex o_O
Bem sei que a Scott aparenta dar super-poderes, mas como se vê tão depressa estamos a tocar o sol como em descida vertiginosa rumo ao abismo!!
Ainda bem que saíste relativamente ileso de toda esta situação.
Rápida recuperação e volta os relatos que a malta tanto gosta ;)
AFP70
@bttsempre, @davidream,
Obrigado por continuarem a seguir e a comentar.
Realmente, em mais de 30 anos de BTT, foi a primeira vez que realmente senti a morte a rodar.
Apesar do azar, tive muita, mesmo muita sorte, pois, poderia não ter conseguido evitar a queda no abismo.
Até hoje ainda não consegui encontrar uma explicação para o sucedido.
Aqueles que me seguem sabem que ando a maioria das vezes sozinho e que a prudência foi, é, e será sempre a minha prioridade.
Nunca considerei o BTT como um desporto de risco, é tudo uma questão de mentalidade, de capacidade a avaliar as situações, de perceber as implicações e, sobretudo, de pôr o ego de lado ;).
Em julho do ano passado morreu nesse mesmo trilho um betetista, eis a notícia.
Trata-se de um percurso fantástico e seria uma pena que as autoridades acabem por colocar sinais a proibir a passagem de bicicletas ou a exigir que os betetistas efetuem o percurso apeados.
AFP70
Saída 24.02.2024
CH | Cossonay – La Sarraz – Mont-la-Ville – L’Isle – Ferreyres – Cossonay
Kms totais : 57,5 kms - Altitude máxima : 1’133 mts - Altitude mínima : 429 mts
D+: 1’291 mts e D-: 1’370 mts
Alexandre Pereira
AFP70
Saída 06.04.2024
CH | Romainmôtier – Cascade du Dard – Mollendruz – Source de la Diaz – Romainmôtier
Kms totais : 39,5 kms - Altitude máxima : 1’265 mts - Altitude mínima : 557 mts
D+: 1’013 mts e D-: 1’006 mts
Alexandre Pereira
AFP70
Saída 13.04.2024
CH | Châtel-Saint-Denis – Col de Soladier – Lac de Lessoc – Chapelle de l’Evi – Châtel-Saint-Denis
Kms totais : 52 kms - Altitude máxima : 1’582 mts - Altitude mínima : 752 mts
D+: 1’830 mts e D-: 1’799 mts
Alexandre Pereira
AFP70
@bttsempre,
As pernas são apenas um acessório que ajuda na progressão ;).
Se não for em cima dela, é ao lado dela, o importante é avançar.
Esta volta foi bem durinha, sabia de antemão que iria sofrer, apenas desconhecia o quanto :).
A volta é composta de 2 subidas e 2 descidas, mas a 2ª subida quando um tipo já tem nas pernas 30 kms, é de morte porque se faz um D+ de 950 mts em apenas 9,5 kms.
Nunca uma tangerina comida gomo a gomo me soube pela vida.
Neste tipo de aventura, vou sozinho, pois é a forma encontrada para me redimir dos meus muitos pecados ;) e porque julgo que nenhum dos meus parceiros de voltas merece este inferno.
No calor do momento, questionamo-nos e amaldiçoamos a nossa existência, mas no fim da volta já só pensamos na próxima.
Se visitares o site BdP e clicares no link https://www.bravosdopelotao.com/percursos/ch-percursos , verificarás que neste momento o meu cardápio, aqui pelas Terras Helvéticas é composto de 115 voltas. Este ano criei mais 20 voltas que irei testar (conforme as disponibilidades) e incluir nesta página.
Obrigado por seguires e comentares!
Abç,
Alexandre Pereira
AFP70
Saída 27.04.2024
CH | Morges – Gollion – Pampigny – Apples – Vufflens-le-Château - Morges
Kms totais : 47 kms - Altitude máxima : 701 mts - Altitude mínima : 393 mts
D+: 639 mts e D-: 627 mts
Alexandre Pereira
AFP70
Saída 20.05.2024
CH | Bière – Col du Marchairuz – Le Brassus
Kms totais : 41,5 kms - Altitude máxima : 1’494 mts - Altitude mínima : 693 mts
D+: 1’383 mts e D-: 1’033 mts
Alexandre Pereira
