Antes de encontrar este modelo à venda, nunca tinha ouvido falar da marca Suunto. Após alguma pesquisa, cheguei à conclusão que seria uma boa compra e decidi dar o passo em frente. Mais de um ano e dois relógios depois, acho que chega a altura de fazer uma análise.
O modelo Core da marca finlandesa Suunto é bem mais que um relógio. Destina-se a praticantes de actividades ao ar livre e destaca-se pelas inúmeras funções que possui. É um relógio com uma dimensão elevada, mas prático e com uma estética muito agradável e apelativa. Existem montes de cores e estilos diferentes disponíveis. Já vou no 2º relógio dado que o primeiro deu alguns problemas, mas rapidamente foi substituído na loja por um novo.
Funções:
As cinco funções principais deste relógio são:
:arrow: Altímetro
:arrow: Barómetro
:arrow: Medição de profundidade
:arrow: Bússola
:arrow: Relógio
Em simultâneo pode ter três funções principais activas. Para se alternar entre elas, basta carregar no botão Mode. O relógio e bússola estão sempre activos por definição, pelo que no menu se deve seleccionar qual das outras três funções estará activa. Essa selecção é feita no menu, que se activa quando se carrega durante 3 segundos no botão Mode. No menu pode-se configurar o relógio, escolhendo o idioma pretendido, a actual localização e as medidas de unidades que se pretende utilizar. Existe uma outra opção que permite alternar automaticamente entre o altímetro e o barómetro, mas mais à frente o explicarei.
Relógio
Dentro da função relógio existem seis outras sub-funções: dia da semana e data, segundos, hora secundária (para outros fusos horários), hora do pôr e nascer do sol, cronómetro e temporizador. Não há grande coisa a dizer sobre estas funções à excepção da função da hora do pôr e nascer do sol. Quando se configura o relógio e se selecciona a localização como sendo (por exemplo) Lisboa, o relógio apresenta todos os dias a que horas o sol nasce e a que horas se põe. Esta informação é precisa ao minuto.
Bússola:
A bússola é muito exacta mas só trabalha correctamente quando o relógio se encontra paralelo ao chão. No menu é possível escolher opções de declive para trabalhar com a bússola em diferentes posições. O funcionamento da bússola é bastante simples. Aparece uma linha preta na extremidade do ecrã que consoante se roda o relógio, vai apontando sempre para norte. No centro do ecrã aparece a nossa direcção relativamente a norte, expressa em graus.
Dentro da função bússola existem várias opções: Pode-se seleccionar o modo que apresenta para que direcção estamos virados e é possível trancar uma direcção que desejemos seguir. O relógio vai dando indicações sobre se devemos virar para a direita ou esquerda de modo a seguir sempre na mesma direcção.
Altímetro e Barómetro:
Altímetro:
O altímetro, barómetro e medição de profundidade não funcionam em simultâneo porque recorrem ambos ao mesmo sensor para apresentar dados. O altímetro e barómetro funcionam fazendo constantes medições da pressão atmosférica. Para configurar e calibrar estas funções é necessário introduzir no relógio a pressão atmosférica no nível médio da água do mar para determinada zona. Por exemplo para a minha zona é de 1030 hPa (1 atmosfera = 1012 hPa). Caso eu não saiba este valor, posso configurar o relógio introduzindo a minha altitude de momento. Após esta configuração o relógio começará a fazer medições da variação da pressão atmosférica. Se estiver em movimento constante, activo o altímetro e a altitude vai variando. Se estiver parado no mesmo sítio, activo o barómetro e este faz um gráfico que apresenta as variações da pressão atmosférica durante as últimas 6 horas. Esta curva vai mostrar possíveis tendências do tempo. Se a pressão atmosférica baixar, é provável que comece a chover ou a fazer vento. Se a pressão atmosférica aumenta, o tempo melhorará. Esta tendência aparece expressa na função relógio sob a forma de uma seta dividida em 2 segmentos. O primeiro segmento demonstra a evolução da pressão atmosférica entre as últimas 6 e 3 horas. O segundo mostra nas últimas 3 horas. As seguinte imagens são bastante esclarecedoras:
A seta acompanha a tendência do gráfico, sendo uma maneira de fácil e rápida interpretação. Se aponta para baixo o tempo piorou e tem tendência a continuar a piorar e vice-versa. Quando detecta uma grande e súbita descida da pressão atmosférica o barómetro activa o alarme de tempestade. Este pode estar desligado ou não. Geralmente é activado alguns minutos antes daquelas súbitas chuvadas que molham tudo. É o suficiente para correr a abrigar-me antes de ficar molhado.
O altímetro pode ainda gravar altitudes acumuladas e altitude relativa a um ponto referência previamente gravado.
Posso portanto aferir que o altímetro é ideal para quando me encontro em movimento. O barómetro funciona correctamente se me encontrar mais ou menos sempre à mesma altitude. O modo de troca automática que falei anteriormente activa a função altímetro quando detecta uma grande variação na pressão. Significa que eu me desloquei de sítio. Quando a pressão volta a estabilizar, volta a activar o barómetro. Significa que parei num sítio.
O relógio possui sensores bastante capazes, no entanto é um método pouco fiável. Existem sítios onde há grandes variações de pressão atmosférica e a pressão atmosférica também varia de local para local, o que significa que o relógio vai sempre apresentar dados com algum erro e vai exigir uma constante recalibragem. A certa altura uma pessoa fica farta! O meu método é ter algumas altitudes como referência e utilizá-las para voltar a configurar o relógio.
Medição de Profundidade:
O relógio é capaz de medir a profundidade dentro de água até uma profundidade máxima de 10 metros com um desvio de 10 cm. Suponho que esteja calibrado para medir profundidades em água cuja massa volúmica seja 1000 kg/m³, logo no mar os valores vão estar ligeiramente desviados. No entanto o erro não será preocupante dado que os dados apresentados devem ser apenas utilizados para estimativas e não como dados reais. A profundidade máxima atingida (até 10 m) fica registada.
O relógio possui ainda alarme, luz de fundo, termómetro e alerta de pilha fraca. A luz de fundo cumpre normalmente a sua função. No entanto gostava que este relógio activasse automaticamente a luz quando se encontra perpendicular ao chão, tal como o meu anterior Casio fazia. O termómetro só funciona em condições se o relógio não estiver no pulso, devido à elevada temperatura corporal. doh Dentro de água trabalha correctamente.
É um bom relógio para quem procura um relógio bonito, com muitas funções e muito resistente a um preço muito competitivo. O ecrã é mesmo muito resistente e quase não risca. Eu consegui fazer-lhe um risco valente quando bati com ele num ferro. É a minha maldição. Um ecrã normal teria partido logo naquela situação. O meu actual relógio tem 4 meses e não tem um único risco. Todos os meus anteriores relógios acabaram com o vidro todo rachado.
No entanto vou no 2º relógio porque tive problemas com o primeiro. Depois de o usar no mar, começou a ter alguns problemas, como descarregar a pilha rapidamente. Fui ao sítio onde o comprei e foi substituído por outro.
A minha avaliação é de 7 em 10. 8)
Para quem quiser experimentar para ver com funciona: http://www.suunto.com/interactive/Core/
Para ver as várias opções: http://www.suunto.com/suunto/Worlds...older_id=2534374302757941&bmUID=1234204309255
Funções:
:arrow: Altímetro
:arrow: Barómetro
:arrow: Bússola
:arrow: Relógio
Relógio
Bússola:
Altímetro:
