SuspensÃo dianteira
Suspensão Nova
Boas. eu neste momento tenho uma tora. E estou a pensar comprar uma melhor.
Mas não sei o que comprar .
Espero ajuda.
Tambem não quero gastar muito dinheiro.
Vale a pena trocar ?
ny12xx
Companheiro
Hove vi na RCZ a AXON a 200€.
Olha que é capaz de valer o investimento.
NY
hrealinho
Sim eu tenho acompanhado a tua montagem, todos os que têm dizem bem, acho que vou optar por ela! Apesar de perder um pouco no peso...
Gong@s
Suspensão
Despois de muita coisa que postei, sobre susspensoes e nenhuma delas boa, so queria fazer uma pergunta, esta suntour Raidon RLD 100mm, e uma boa escolha??
keskiea
olhem eu dei 240€
hoje fiz 55 km e tou mesmo satisfeito com ela e muito boa nao tem medo a muitas suspensoes mais caras
240€ por uma epicon?
Arranjavas bem mais barato... Antes de comprar qualquer coisa façam comparações de preços, pois as vezes diferem mesmo muito...
ny12xx
Companheiros
Na RCZ está a Axon ao mesmo valor de Epicom, isto é, 205 €.
Acho que qualquer uma das duas é uma boa escolha, mas eu escolheria a Axon.
NY
Gong@s
Fourche Suntour Raidon RLD 100mm Blanche PM disc only
System : Coil spring / Hydraulic Speedlock w.rebound adjust
Brake : Disc PM
Preload adjuster : Air pressure adjust
Poids vérifié : 2476 g
JNR
Se for baratinha sim, mas é pesada e sendo de mola por vezes são menos sensiveis, além de, não sei se já disse...pesada.
Gong@s
obrigado pela resposta JNR, tb vi estas dua:
Suspensão Rock shox dart 3 tk coil alu 100mm branca:
Travel : 100 mm
Peso verificado : 2009 gr
Spring : Coil
Ajustes : Preload, rebond, lockout
Tamanho maximo disco : 160mm
Remote : poplock
Eixo: 9 mm
Tubo : 1"1/8 - 25 cm
Fixação disco : PM
e
Rock shox tora TK 100mm:
Travel: 100 mm
Peso: 2200 g
Amortecimento: TurnKey
Springs disponíveis: Coil Spring
Ajustes: recuperação externa / bloqueio, através de pré-carga da mola
Tubo : 26,5 cm - Aluminio 1 1/8"
Té : Aluminium 6061 T-6 forjado, distância de 46 mm para plataforma 29"
Plongeurs : 32 mm, aço STKM
Vainas : Magnésium, fixação discos Postmount
Amortecedor recomendado: Ario e Bar
O tamanho máximo do disco: 210 mm
Remotes: PopLoc
Eixo: 9 mm
Gostava de saber qual a melhorzita destas 3 a Suntour ou uma destas Rock shox.
Nosoul
Dessas escolheria Rock Shox, mais precisamente a Tora. Mas aguarda por opiniões de pessoal mais especializado :)
JNR
Esquece a dart, a luta é entre a suntour e tora.
Vai pelo preço. Se bem que a tora sempre é mais levezinha.
eu tenho uma tora, a mola, é pá, é pesada, tem algumas regulações que são assim assim eficientes, mas é assim, para suspas económicas...é o que há.
Vamos ver a coisa por outro lado, quanto queres/podes gastar?
Gong@s
O meu orçamento e muito limitado, ate 110€
Eu queria arranjar agora a suspensao pq a minha n e muito boa, ou melhor nao presta, e tipo agora no verao quero andar mais de bicicleta, e eu so fasso montanha(pouco na estrada), e deves em quando gosto de mandar uns saltitos coisa pouca, mas queria a suspensao tambem porque a minha tem curso(n sei se e assim que se diz:)) pequeno.
Marco Nunes
Existe o modelo da Raidon a ar (um amigo meu comprou uma há 1 ano e até á data não tem razão de queixa) e tem bloqueio, rebound e câmara positiva de ar na perna esquerda e pesa aprox. 1800g. Já via a Suntour Raidon a 120€ (net), mas também já encontrei-a a 150€ e por este ultimo preço mais vale comprar a Epicon em loja nacional por 160€ (Regia...). Entre relação qualidade/preço até há data não encontrei nenhuma melhor por 120€, agora mais do que isso o mercado começa a estender-se. Faz uma pesquisa por aí e pode ser que tenhas sorte.
Fica bem.
