Sram x9 triguer Clamp
Jorgex
Dar dá mas é caro! A minha Canyon Vinha com Trigger X) + MatchMaker com os Formula Oro K18 mas como devo ser atarracado das mãos, o MatchMaker não me dava distancia suficiente entre o Trigger e a manete do travão... Mandei um mail à Canyon e a resposta foi positiva, que arranjavam os Trigger Clamps... Arranjavam por um preço absurdo de 45€ já com portes incluídos. Passado dois meses dei 50€ por dois Trigger X9 com as respectivas clamps.
Assunto resolvido e ainda fiquei com X9 sobresselentes. :mrgreen:
MRocha
Tens esta peça agarrada aos shifters?
Ou vieram sem nada?
Caso tenhas a peça de cima secalhar desenrascaste com umas abraçadeiras do género destas
Ou secalhar não estou a ver bem como funciona isso do matchmaker...
Atomic22
Estes "clamps" são para serem usados com as manetes de travão da AVID em que agrupas a manete de travão ao trigger (v.d Sitio da SRAM). mas caso não tenhas os travões compativeis da AVID podes sempre tentar substituir, caso as tuas menetes o permitam (apertos divididos em duas partes - tipo avid), a parte do aperto das tuas manetes. De outra forma terás que tentar trocar ou vender as peças e comprares outro tipo.
meus amigos acho que voces nao perceberam bem
os manipulos dele vieram como estao na foto ,ou seja so tem os manipulos , nao tras as bracadeiras para agarrar o mesmo ao guiador
penso que seja isso certo ?
duchene
Os meus também vieram assim.
Reclama, pede uns novos. Envias os que vieram sem braçadeiras para eles e eles devolvem o dinheiro dos portes e enviam-te uns em condições.
Ficas é uns tempos sem usar os shifters novos. É daqueles casos em que ás vezes o barato sai caro...
klaudio_f
para quê? o site indica que são só os shifters sem braçadeiras, ok ok esta em françes :mrgreen:
[changements de vitesses trigger 9v : compatibles avec dérailleurs ar sram uniquement et dérailleurs av sram et shimano , vendus par paire, couleur : grise, vendus avec les cables montés. Système de montage "MatchMaker": le montage se fait directement combiner avec le levier du frein disc AVID (pas de collier pour montage au cintre) à l'aide du système matchmaker (non livré).]
vmoreira
ola a todos,
de facto o erro foi meu que não vi com a devida atenção o que estava a comprar.
Vou primeiro tentar uma adaptação, caso contrario vou ter de comprar uns matchmaker e umas abraçadeiras.
Obrigado pela ajuda
duchene
Na altura que comprei, não indicavam que viriam sem as braçadeiras, portanto consegui a troca sem qualquer problema.
No entanto se eu paguei 40 euros pelo par, espero que os teus tenham sido mais baratos, porque agora ainda terás de comprar o matchmaker (25 euros) ou então as braçadeiras. A ciclocoimbrões, importadora da SRAM, tem as braçadeiras de origem para venda.
