Scott Spark RC Comp
elpatron
Estou a pensar trocar a minha Coluer Reverse por uma suspensão total , estou a ponderar a Scott Spark RC Comp de 2025 nova ou a de 2023 usada , que feedback me pode dar desta bicicleta ?
O amortecedor traseiro ser escondido no interior do quadro é uma vantagem ou desvantagem ?
Em termos de manutenção e uma bicicleta que requer muita manutenção ?
DriveMe
O ChatGPT diz que:
Aqui tens um comparativo entre a Scott Spark RC Comp de 2023 e a versão de 2025, incluindo peso, curso da suspensão, questões de manutenção e sugestões de alternativas.
Especificações Técnicas​
Scott Spark RC Comp 2023
  • Quadro: Spark RC Carbon HMF com suspensão integrada (rear shock dentro do quadro) e Flex Pivot
  • Curso: 120 mm traseiro (FOX Float DPS EVOL) e dianteiro (FOX 32 Float Rhythm), ambos com três modos via TwinLoc (Lockout, Trail, Descend) Reddit+15Vital MTB+15Scott+15
  • Peso: aproximadamente 12,5 kg (27 lb 8.9 oz) em tubeless setup Scott+6Vital MTB+6Mountain Bike Database+6
  • Transmissão: SRAM NX Eagle 12 velocidades
  • Travões: Shimano Deore M6100 (2 pistões) com discos RT64
Scott Spark RC Comp 2025
Em resumo: as principais diferenças entre as versões parecem residir em pequenas atualizações estéticas e possivelmente no uso de novos acabamentos ou tecnologias (por exemplo Flight Attendant num modelo top — não na Comp) Scott+8revolutionbikeshop.com+8bikecenterribeirao.com.br+8. Na prática, o desempenho, geometria, peso e especificações são praticamente idênticos entre 2023 e 2025 na versão Comp.
Manutenção e Pontos Críticos​
Suspensão interna & sobreaquecimento​
  • A suspensão traseira oculta pros: estética limpa e centro de gravidade baixo. Contras: acessibilidade reduzida para manutenção Scott+12Mountain Bike Database+12Mountain Bike Database+12Reddit+1Reddit+1
  • Alguns utilizadores mencionam possível aquecimento do amortecedor em descidas longas, mas consideram que não é um problema real em XC normal:
    “If it’s a real concern… especially on an xc bike, I doubt the shock temps get high enough…”
    “I have this bike… haven’t really had a problem…” Reddit+2Reddit+2Reddit+2
Outras críticas de utilizadores​
  • Acessibilidade ao shock e cabo de travões: montagem interna do amortecedor e roteamento interno dos cabos tornam trocas ou manutenção um pouco mais trabalhosa bikecenterribeirao.com.br
  • Os copos do headset ajustáveis (± 0.6°) podem ranger ou exigir ajustes frequentes kingcyclesport.com+11Mountain Bike Database+11Mountain Bike Database+11
  • Alguns gabam o sistema de cabos integrados e montagem com componentes Syncros, mas alertam que a porta de acesso ao shock pode ser frágil se não bem travada Reddit
⚙️ Alternativas a considerar​
Se estas questões de manutenção (shock interno, complexidade de cabeamento, ajustes) te preocupam, aqui vão algumas ótimas opções no mesmo segmento XC:
Outras marcas a considerar: Canyon Lux, Specialized Epic, Santa Cruz Blur – todas com geometria XC e manutenção mais direta.
Resumo comparativo​
ModeloPeso (tubeless)Curso SuspensãoManutençãoPrincipais críticas
Spark RC Comp 2023~ 12,5 kg120 mm / 120 mmAmortecedor interno, TwinLoc, headset ajustávelAcesso ao shock, cuidada montagem interna
Spark RC Comp 2025~ 12,6 kg120 mm / 120 mmIgual à 2023Mesmo perfil — pequenas melhorias ou cores
Conclusão​
  • Ambas as versões são virtualmente iguais em peso, geometria e componente base.
  • A manutenção da suspensão interna pode exigir serviço mais especializado e cuidados com o acesso ao shock.
  • Ajustes de ângulo do headset e rotoamento interno podem causar pequenas complicações.
  • Se preferes maior simplicidade técnica sem perder performance XC, o Orbea Oiz e o Trek Supercaliber são excelentes alternativas.
Queres que explore outras comparações de modelos similares ou que aprofunde a manutenção do sistema TwinLoc nas duas gerações?
Viva a tecnologia!
DriveMe
Pedi: "Aprofunda a manutenção do sistema TwinLoc nas duas gerações".
Claro! Vamos aprofundar a manutenção do sistema TwinLoc nas Scott Spark RC Comp 2023 e 2025 — que, na prática, usam o mesmo sistema TwinLoc com pequenas ou nenhumas diferenças entre os anos.
O que é o TwinLoc?​
O TwinLoc é um sistema de controle remoto (localizado no guiador) que permite ao ciclista ajustar simultaneamente o curso e a firmeza da suspensão dianteira e traseira em três modos:
  1. Descend (aberto) – suspensão máxima (120 mm), ideal para descidas técnicas.
  2. Traction Control (meio) – curso reduzido (80–90 mm), geometria elevada e suspensão mais firme, para subidas técnicas.
  3. Lockout (fechado) – bloqueio total ou quase total da suspensão, ideal para asfalto ou sprints.
O TwinLoc liga-se por cabos a:
  • O amortecedor traseiro (FOX Float DPS EVOL customizado pela Scott)
  • A suspensão dianteira (geralmente uma FOX Float com cartucho GRIP adaptado para o sistema)
️ Manutenção: o que saber​
1. Cabos e bainhas
  • O TwinLoc usa cabos mecânicos (não hidráulicos), que com o tempo podem esticar ou desgastar.
  • É comum precisar ajustar a tensão (através dos reguladores na manete) para manter a sincronia dos modos.
  • A substituição dos cabos é recomendada a cada 12–18 meses ou sempre que houver:
    • Atraso ou travamento ao mudar de modo
    • Firmeza irregular no botão
    • Ruídos de fricção ou retorno lento
Recomenda-se usar cabos de alta qualidade (tipo “Slick Stainless”) para menor atrito e maior durabilidade.
2. Manete TwinLoc (no guiador)
  • Pode acumular sujeira ou ferrugem no pivô e nos mecanismos internos.
  • É desmontável e pode ser lubrificada (uso de graxa para plásticos ou lubrificante seco tipo PTFE).
  • Em caso de desgaste excessivo, a manete completa pode ser trocada (tem versões de 2 ou 3 posições — a RC Comp usa a de 3).
3. Suspensão e amortecedor (componentes TwinLoc-enabled)
  • Os componentes FOX usados na Spark RC são customizados pela Scott para aceitarem o TwinLoc.
  • Isto significa:
    • O FOX Float DPS EVOL tem uma válvula de 3 posições diferente de um modelo FOX standard.
    • A suspensão dianteira (FOX 32 Float Rhythm ou SC) também tem um cartucho GRIP especial com TwinLoc.
  • Isso exige que a manutenção (especialmente rebuilds) seja feita por centros autorizados familiarizados com os ajustes internos específicos da Scott.
⚠️ Não se deve substituir o amortecedor ou a suspensão por versões standard sem perda de funcionalidade TwinLoc.
4. Roteamento interno
  • O sistema TwinLoc na Spark RC 2023 e 2025 usa roteamento interno, passando por baixo do tubo superior até o compartimento do shock.
  • Isso torna o processo de substituição de cabos mais trabalhoso e requer:
    • Abertura da porta de acesso lateral ao amortecedor (abaixo do tubo superior)
    • Cuidados para não desalojar os cabos hidráulicos e eletrônicos (caso uses dropper post ou di2)
  • Ferramentas úteis: guia de cabos magnético, mini gancho para puxar cabos, paciência
Kit de manutenção básico para TwinLoc​
ItemFrequência recomendada
Lubrificação da maneteCada 3 meses ou após lama/chuva intensa
Ajuste de tensão dos cabosSempre que muda de comportamento
Substituição completa dos cabos1x por ano (uso regular)
Verificação dos modos no shockA cada revisão de suspensão (aprox. 100h)
Rebuild do amortecedor (FOX DPS)A cada 125–150 horas de uso
Rebuild da suspensão FOXA cada 100 horas ou 1x/ano
Diagnóstico rápido: problemas comuns​
SintomaPossível causaSolução
Mudança de modo com atrasoCabo frouxoAjustar tensão ou substituir cabos
Shock traseiro não fecha no LockoutVálvula com problema ou ar no sistemaLevar a centro técnico FOX / Scott
Manete com muito curso "morto"Cabo frouxo ou dobrado internamenteAbrir porta do shock e verificar roteamento
Retorno lento ao modo "Descend"Atrito nos cabos ou sujeiraLimpeza + lubrificação
Conclusão​
  • O TwinLoc é excelente em performance, mas exige manutenção preventiva com mais regularidade que sistemas simples de suspensão.
  • O maior cuidado está no roteamento interno e substituição dos cabos, que não é trivial para leigos.
  • Em caso de mau funcionamento no shock ou garfo, é essencial levar a uma oficina autorizada, pois os componentes são específicos da Scott.
elpatron
Entretanto e como é natural já encontrei na descoberta como Orbea Oiz e como KTM Scarp
Feedbacks destas duas marcas e modelos ?
É que tanto a Orbea como a KTM não são muito vistas na minha zona ( Évora ) por isso a divida .
Podes estar descansado, são boas marcas e com melhores preços
