Olha que eu confirmei agora novamente no Catalogo da Tune de 2011, ou seja o que esta no site da mesma e na pagina 5 na parte dos Prince/Princess confirmo isso, mas se tens essa informacao...
E que eles diziam que com estes havia menos desgaste do material comparados com os antigos alem e de que seria uma das principais diferencas dos de pre-2010 versus os de 2011.
So digo isto porque podes comprar os de 2010 em vez dos mesmo 2011, a que ter cuidado e nao acreditar em tudo o que dizem(lojas!)
Como nao consigo copiar a pagina pelo menos do Tlmv aqui vai parte do texto:
Scheibe nbrems nabe n Dis c-hubs vorne / front hinten / rear
pri ncess prince
Einsatzbereich use for Marathon - Cross Country Marathon - Cross Country - Freeride
Herstellungsverfahren CNC -gedrehter, einteiliger Körper, CNC -gedrehter, einteiliger Körper,
karbonverstärkt, dito Achse karbonverstärkt
production method CNC -machined, one piece design CNC -machined, one piece design
of hub body, carbon reinforced of hub body, carbon reinforced
Material material Körper Aluminium 7075 / Karbon Aluminium 7075 / Karbon
hub body aluminium 7075 / carbon aluminium 7075 / carbon
Freilauf Aluminium 7075
freewheelbody aluminium 7075
Achse Aluminium 7075, Ø 17 mm Aluminium 7075, Ø 17 mm
axle aluminium 7075, Ø 17 mm aluminium 7075, Ø 17 mm
Sperrklinken Keramik
pawls ceramic
Verzahnung Titan TiAI6V4
ratchet engagement titanium TiAI6V4
Lochzahlen available hole drilling 24, 28, 32 24, 28, 32
Lochkreis Ø links / rechts hole circle diameter Ø left / right 55,5 mm 55,5 mm
Spannmethode Schnellspanner Schnellspanner
clamp method quick release quick release
Flanschabstand von Felgenachsmitte links / rechts (außen-außen) 24/36 37/21
flange distance from rim center (left / right)
Klemmbreiten spacing 100 mm 135 mm
Freilauf freewheel 8/9/10-fach / speed Shimano
9/10-fach / speed SRAM + Campagnolo
Lagerung 2 Rillenkugellager 4 Rillenkugellager
bearing 2 single-row radial ball bearings 4 single-row radial ball bearings
Dichtung Staubkappen, Scheiben und Staubkappen, Scheiben und
schleifende Gummidichtlippen schleifende Gummidichtlippen
seals dust cap, washer and rubber lip seal dust cap, washer and rubber lip seal
Gewicht weight 99 g 178 g
04
