Roda frontal "desloca-se" sozinha!!!
whistler_xct
Boas, é o seguinte, na minha menina passa-se algo já à alguns dias do tipo vou a andar normalmente (dou os pedais, travo etc etc ainda não vi o motivo) e a roda frontal desloca-se para a esquerda, ficando mais chegada ao braço esquerdo da suspensão, não encosta de vez e até dá para andar, não noto diferenças, apenas vejo isso quando dou por ela ao olhar por entre o avanço...acontece sem mais nem menos! tenho os bloqueios da roda bem fechados e tudo, perguntei a um amigo eu ele diz que é mesmo bloqueio da roda que tem a borraca de fecho já "gasta"...agora pergunto eu: será mesmo esse o motivo? é que não acontece sempre, é só quando lhe dá na cabeça!
luistdi
whistler_xct,
tive o mesmo problema que apresentas, quando travava a roda quase que encostava na suspensão. Tinha uns apertos rápidos e troquei-os por uns apertos "semi-rápidos" da BBB (os BQR-03) e resolvi o problema ;)
Atomic22
Boas, já verificaste o aperto dos raios? Poderá ser um tensão maior no lado direito e folga no esquerdo, uma vez que normalmente o disco fica do lado esquerdo e a pressão da travagem também. São mais 50 Cts, dá uma vista de olhos! Abraço
Marko_Pinho
Que suspenção tens?? As Rock Shox sid (não sei se os outros modelos faziam) ai de 2009/2010 costumam empenar as bainhas e acontece isso
sparky
muda os fechos por uns bons a mim aconteceu o mesmo com apertos dakeles super leves mas nao aguentavam nada comprei uns da mavic e resolveu
whistler_xct
fabo viana - o eixo da roda nao pode estar partido porque as odas são novas...
Atomic22 - As rodas nem 50km tem, foram compradas ha uma semana pois as anteriores essas sim tinham os raios todos folgados, esta não tem pois ja verifiquei.
Marko_Pinho - Tenho uma XCM V2 com bloqueio...
Amanha talvez experimente trocar de apertos e ver no que dá, cheguei há pouco a casa e ao meter a bike na garagem reparei que voltou a deslocar para a esquerda! está tipo a 2 centimetros da esquerda e 4 da direita...não gosto nada daquilo assim! Amanha se possivel meto foto para mostrar!
whistler_xct
(desculpem pelo double post mas...)
Aqui estão os apertos que uso:
a roda fica assim:
e assim esta, do lado esquerdo (visto de frente) cabe um dedo indicador e mais meio...no lado direito (visto de frente) nem um mindinho cabe::
Pedro Barradas
Epá isso é normal (a minha não tem essa diferênça de folga - apenas alguns 2/3mm)... a roda não fica 100% centrada entre as jarras da suspensão.
ernez
Isso de noemal, não tem nada, pode ser defeito das jarras, mas confirma se o aperto está super bem apertado, não tenhas medo de dar aperto na roda.
Joseelias
Se a roda se desloca de um lado para o outro pode ser que os cones que apertam as esferas do cubo, ou o sistema que prende os rolamentos se for este o sistema, estejam com folga e a roda deslize sobre o eixo.
Tira a roda e o aperto rápido e com um polegar de cada lado do eixo do cubo (agarra os raios de cada lado e até pondo a roda entre as pernas para dar fixação) tenta empurrar de um lado para o outro a ver se há folga aí.
De qualquer forma é mais ou menos fácil de acertar a roda com o centro da suspensão/quadro. Basta jogar com as anilhas de um lado e de outro do eixo junto dos cones. Claro que se o enraiamento estiver a descentrar muito o aro pode não ser suficiente e tem que se mexer com os raios.
whistler_xct
ernez, o aperto só nao aperta mais porque é impossivel ter tanta força, esta apertado o mais que posso...nao sei, acho que deve ser mesmo o problema no fecho da roda! vou arranjar uma borracha daquelas que fica por debaixo do fecho quando se aperta pois esta nao me parece famosa...hoje vou dar a voltinha e ja vejo o que vai dar.
