Onde comprar óleo 5w e 15w para suspensão em Lisboa
mc30752
Tenho uma Reba e queria comprar óleo para a revisão (5w e 15W, que é o recomendado pela SRAM), no entanto já perguntei em algumas lojas em Lisboa e não encontro.
Alguém me pode indicar alguma na zona do Parque das Nações, Alverca, Loures? Ou mesmo online com uns bons preços...
Desde já obrigado...
nirvugo
Coincidência... eu também ando a procura de um 5WT para a minha Manitou e tenho dois problemas, o primeiro é o preço do óleo e o segundo a quantidade... são ambos de mais... :D
pepelento
Online, Motorex 1L 13€+- cada (igual para o de 5wt e o de15wt). Na mesma loja (HS Bike) estão os retentores por 15€.
Se se juntam 3 ou 4, já compensa e bem.
marcoalmeida18
Reaproveitando ente topico já iniciado, tenho uma reba e estou a pensar fazer a revisão homemade..:)
Alguem da Zona de Fatima, Leiria ou Viseu quer mandar vir oleo de 5wt e o de15wt a meias, pois só uma pessoa a mandar vir é muita quantidade e um pouco caro.
Aguardoi respostas.
telmo zt
boas ,bom desculpem a intromissão , mas tb estava com esse problema , mas a minha maluqueira e desespero , fez me arriscar , e ... desmontei a minha suspensão bem o óleo já estava uma lastima , procurem o óleo para forquetas , por acaso queria um mais fino , 5w mas não encontrei nada , então virei me para oleo normal , com uma graduação mais baixa mas era tudo 15w .. 20w .. em fim entao lembrei me de óleo das maquinas de costura ... que e fino, não diz a graduação , mas e muito fino , bom coloquei , e esta em teste , aparentemente esta tudo a 100% e talvez ate melhor que de origem,
o oleo o que faz .. e uma absorção dos solavancos que a mola faz .
posso estar a meter agua , mas ate agora ainda não notem problema algum .
cumprimentos Telmo
andrextr
Sei que há por aí tópicos onde não se recomenda óleo de motor para lubrificar a suspensão (semi-bath), mas para esclarecer o mito urbano aqui fica a dica:
Pode-se usar óleo de motor (100% sintético!) de densidade variável. 5w40 ou 10w40 são bons para o efeito. Recomendação da Enduro Fork Seals, e também da Manitou, que sempre recomendou o uso de óleo de motor para lubrificar as suspas no seu manual. A TFTuned também recomenda óleo de motor. Os óleos de suspensão (Motorex p.ex) são bons, mas é para se utilizar no hidráulico do rebound/compressão, porque foram construidos para isso, e têm aditivos anti-espuma etc. Para fins de lubrificar as jarras, óleo sintético de motor é o indicado, uma vez que é um oleo desenhado exclusivamente para lubrificação, e agarra-se melhor aos componentes internos da suspa.
PS1: Agora vamos lá ver se não há nenhum cromo que mete óleo de motor no hidráulico em vez de no semi-bath das jarras!! LOL.
PS2: Como é óbvio a dica do óleo de motor só é valida para suspensões de banho fechado tipo Rockshox ou algumas Fox! Suspensões de banho aberto tem de ser óleo tipo Motorex porque o oleo de lubrificação é comum à parte hidráulica do amortecimento.
lmorais
Apesar de já ter lido este e outros tópicos, fiquei com algumas dúvidas que gostava de esclarecer...
Tenho uma dart2, no manual da marca temos que colocar dois tipos de óleo na suspensão. Um óleo 5W nos Upper Tube (93ml) e um óleo 15W nas lower legs (10ml). É no rebound que se pode meter o óleo de motor?
Desculpem lá, mas depois de ler tanta coisa fiquei confuso...
Klab
Não, no Rebound é onde tens que colocar o óleo Xpto (5W), nas lower legs é que podes colocar o óleo de motor 100% sintético :)
lmorais
Então mas o óleo do rebound coloca-se nas lower legs! Através do parafuso de afinação do rebound!
Estou certo ou a dizer asneira!?
Klab
Não, o óleo do rebound coloca-se por cima, aconselho-te vivamente a ler o manual técnico, que podes encontrar no site da Sram, antes de mais...
lmorais
Depois de ver novamente o manual, fico com a ideia que o que disse pode não estar assim tão errado!! Mas acredito que esteja, que as vezes lemos uma coisa, estamos a pensar noutra e de repente o que leste não é o que pensas que leste!
Então o óleo que se coloca através do parafuso do rebound qual é?
andrextr
Já percebi a tua confusão.
O oleo que colocas em baixo no parafuso do rebound é oleo de motor (que serve para lubrificar a suspensão).
Mas o facto de o colocares pelo parafuso do rebound não significa que seja o oleo responsável pelo rebound. O que nós chamamos de oleo do rebound (ou do hidraulico) é os tais +-100mL de oleo 5W que metes na parte de cima da suspa, que é onde o pistão do rebound trabalha.
lmorais
Ok, já entendi... também depois de estar mais atento às imagens do manual da sram, pensei que fosse isso... Esclarecido... Apenas havia aqui uma falta de compreensão da minha parte! Obrigado pelo esclarecimento que ambos deram
MiGuEl_82
Boas! Vou desenterrar este tópico. Na zona da Grd Lx onde é que posso comprar óleos 10w e 5w para a minha suspensão (Suntour Epicon)? É que está dificil de encontrar recorrendo ao tio Google!
demorider
Motorex deves arranjar na bikezone, pelo menos a uns tempos andei a procura e na bikezone de Barcelos havia mas como o preço não me agradou fui procurar em casas de motas e acabei por encontrar o mesmo oleo 3€ mais barato..
