cheguei a uma decisão final a spec. epic comp 2011:
componentes:
CUADROAluminio M5, cuadro totalmente manipulado con ORE DT / TT, TT s S / H, HT cónico, 135 mm de puntera, pivotes con rodamientos selladoss, cambio reemplazable, 100mm de recorrido
AMORTIGUADORFOX/Specialized con Mini-brain remoto,válvula de inercia, ajuste Brain Fade, 187x47mm
HORQUILLARockShox Reba RLT, tubo de dirección cónico de aluminio, ajuste de compresión y de rebote LO, punteras standard, 100mm de recorrido
DIRECCIÓN 1-1/8 "y 1-1/2" Threadless, estilo Campy con 1,5 " inferior, rodamientos de cartucho
POTENCIASpecialized XC, aluminio forjado 3D, 4 pernos, abrazadera de 31.8mm, inclinación ajustable
MANILLARSpecialized XC low-rise bar, aluminio 2014 soldado , 660mm de ancho, 8° hacia atrás, 6° hacia arriba, 31.8mm
PUÑOSSpecialized lock-on, S / M: Grappler, Otros: Rocca
FRENO DELANTEROAvid Elixir R personalizado SL, disco hidráulico, ajuste de posición manual, pastillas semi-metálicas con respaldo de aluminio, pernería inoxidable, rotor G3 Clean Sweep , S / M: 160 mm, L XL /: 185mm rotor
FRENO TRASEROAvid Elixir R personalizado SL, disco hidráulico, ajuste de posición manual, pastillas semi-metálicas con respaldo de aluminio, pernería inoxidable, rotor G3 Clean Sweep , S / M: 140 mm, L XL /: 160mm rotor
MANETAS DE FRENOAvid Elixir R SL hidráulico especial, con ajuste de posición manual
DESVIADORSRAM X.7, 10 velocidades, S3 montaje directo para la DMD, pull inferior
CAMBIOSRAM X.9, 10 velocidades, jaula larga
MANDOS DE CAMBIOSRAM X.7, 10 velocidades, gatillo de aluminio
CASETEShimano HG81, 10 velocidades, 11-36t
CADENAKMC X10, 10 velocidades, con Missing Link reutilizable, placas de níquel
PEDALIERSRAM S-1250, brazos de aluminio 7050, 10-Speed Triple, eje GXP, S: 170 mm, otros: 175 mm
PLATOS44 A x 33 A x 22S, 4-perno, 104/64mm
CAJA PEDALIERSRAM GXP, rodamiento de eje exterior
PEDALESResin Test Ride Pedals con clips para los pies, CEN std.
LLANTASDT Swiss X420SL especial, 24mm con ojales, 28/32h
BUJE DELANTERODisco Specialized Hi Lo, logo grabado con láser, tapas OS 28, rodamiento sellado, RWS, 28
BUJE TRASERODisco Specialized Hi Lo, logo grabado con láser, rodamiento doblemente sellado, QR, 32h
RADIOSDT Swiss Champion 1.8mm (15g) inoxidable
NEUMÁTICO DELANTEROS-Works "The Captain", 120 TPI, aro de aramida 2Bliss ready, doble compuesto, 26x2.0"
NEUMÁTICO TRASEROS-Works Fast Trak LK, 120 TPI, aro de aramida 2Bliss ready, doble compuesto, 26x2.0"
CÁMARAS Válvula Presta ultraliviana
SILLÍN Specialized BG Comp Phenom, rieles huecos Cr-Mo, 143mm de ancho
TIJA DE SILLÍNAluminio soldado 2014, ajuste de único tornillo, 30.9mm, 400mm
ABRAZADERA DE SILLÍNAbrazadera de 34.9mm ID, cuello de aluminio 7050 anodizado duro con QR, en negro
