Espigão preso
Polegar
Nestes ultimos dias deparei-me com uma situaçao muito estranha. Após a colocação do meu espigão andei varias vezes até achar a posição correcta do mesmo. No entanto na ultima semana queria levantar mais um pouco o espigão, vai dai reparei que o "artista" nem se mexe, claro pensei eu deve estar entranhado com sujidade,coloquei wd40 para remover a mesma e nada. Ontem fiz cerca de 30 km no mato com o aperto de espigão desapertado e mesmo assim ele nao s mexeu.
Se alguem me puder ajudar eu agradecia imenso.
Abraço e Obrigado desde já
koizu
tenta bater com um maço de borracha na zona de aperto sem o aperto de espigão, se ele estiver calcionado vai ajudar sem danificar (muito) o quadro!
Polegar
Pos mas o quadro éde carbono, logo danificar o mesmo não pretendo. Só queria evitar envia-lo para a garantia outra vez. Mas obrigado á mesma
Best
Provavelmente está empenado e a zona do empeno está dentro do quadro.
Para isso só há uma solução... muito wd-40 ou similar e... MUITA FORÇA!!!
Tenta puxar e rodá-lo ao mesmo tempo.
Hasta
Override
ia dizer para dares um bocadinho de calor com um maçarico no quadro mas como é de carbono.... estou a brincar :mrgreen:
Faz o disse o "Best" puxar e rodar ao mesmo tempo com a ajuda de um lubrificante muito fino.
yjmalmsteen
Polegar o meu storck também tem esse problemas e nem sei porquê.
parece que é muito justo mesmo. a unica forma para tirar o espigão foi alguem agarra na bike enquanto outra pessoa (com o selim no espigão) puxa e roda o selim sempre pra cima. epá é preciso comer um bom bife!
saúde da boa
350plus
Tens aí um caso bicudo, especialmente se o WD-40 já falhou. No entanto falta alguma informação. Qual o material do espigão? O quadro de carbono é 100% carbono, ou tem uma manga de alumínio na tubo de selim? De qualquer maneira, e traduzindo alguns passos directamente do site www.sheldonbrown.com há varias coisas a fazer.
-Usar o selim para rodar o espigão dentro do quadro. Se ele rodar há boas perspectivas de sucesso
-Desapertar totalmente e remover do quadro o aperto de selim
-Alargar ligeiramente a ranhura vertical do quadro (A tal que o aperto do espigão comprime) com um alicate de pontas.
-Usar amoníaco se houver suspeitas de corrosão de alumínio. (Dissolve óxido de alumínio, mas com um quadro em carbono não me parece boa ideia usar este químico)
-Aquecer o quadro com secador e arrefecer a parte superior do tubo de selim com um saco de gelo
-Serrar o topo do espigão de selim e depois usar uma serra fina para cortar uma ranhura vertical ao longo do espigão.
Fica o aviso para quem tem quadros e espigões de carbono. O melhor é mesmo prevenir aplicando uma ligeira camada de spray de silicone. Muito ligeira mesmo, senão são precisas forças de aperto muito grandes e lá se quebra o espigão
Polegar
desde já muito obrigado plo vosso contributo.
Vou experimentar e depois digo o resultado.
Já agora o espigão é o KCNC Ti Pro lite e o quadro é o Orbea alma.
Abraço e logo que tentar coloco aqui os resultados
Polegar
Desde já quero agradacer a vossa ajuda. Felizmente está resolvido. foi precisa muita paciencia e muito desengordurante,Wd40 entre outros, lá se conseguiu tirar. Levei-o a oficina onde tinha comrpado o quadro e o homem diz que foi dos trabalhos mais dificeis que teve de resolver. Chegou a pensar em mandar mesmo o quadro para a orbea. La se resolveu e agora esta a levar uma revisão para no fds levar uma malha :D ou eu.
Abraço e mais uma vez muito obrigado
