Dúvida sobre altura correcta do selim
dekadente
qual a altura a que deve estar o selim??
Meus amigos,
recentemente adquiri uma bike e estou a iniciar-me no btt e tenho uma dúvida.
Qual a altura a que deve ficar o selim? Existe alguma medida certa? Alguma conta a fazer pra determinar de acordo com o corpo da pessoa?
Se me puderem ajudar...
[-o< [-o<
dekadente
Obrigado.
Para quem começa estes foruns são porreiros para tirar algumas duvidas e alguns "desconfortos".
Obrigado "TheTraveler" pelo esclarecimento.
amarelo
a altura do selim é mto relativo..... dado que podes ter um quadro que nao esteja 100% adaptado a tua altura
ICH
O importante ao pedalar é que a perna não fique demasiado esticada, forçando as articulações, nem encolhida retirando-te força da pedalada.
A melhor forma de controlar isto é:
-com a bike parada põe-te em cima dela com o calçado que usas para pedalar;
-põe o pedal em baixo e coloca o calcanhar apoiado no pedal;
-nesta posição a perna tem de ficar esticada;
-se isto não se verificar afina a altura do selim até a perna ficar esticada;
-desta forma quando apoiares o pé na posição habitual de pedalar, a perna irá ficar um pouco flectida de forma a retirar a máxima eficácia da pedalada.
UrbanRider
Cá no Alenejooooo uzamos um método mais simpleeesss, cá vai:
Desapetas o aperto rápido;
Sobes o espigão;
depois tentas chegar ao eixo pedaleiro (mesmo ao ponto que gira la no centro, onde em modelos menos recentes se encontra o prafuzo do crack);
t quando tocares no eixo a zona da axila (suvaco :p) deverá tocar no selim;
FIMMMMM
Já ca está o desenho, vá não se imperssionem :D :p
TheTraveler
UrbanRider, o comprimento do braço não tem nada a ver com o da perna e altura de selim.
marioconde
Gostei do desenho :) mas depois de uma descrição tão correcta como a do ICH era desnecessário dar esse tipo de desinformação.
Sublinho no entanto que para um utilizador novo por vezes utilizar o selim 2 ou 3 Cm mais baixo é aceitavel, aumenta a confiança, um pouco à semelhança do que fazem os Free-Riders e os Down-Hillers, disse 2 ou 3 Cm, nada de deixar o joelho a fazer angulos muito fechados, dessa forma o rendimento sai demasiado penalizado, e as lesões ao nivel do joelho podem aparecer.
Dekadente, importante mesmo é que tenhas comprado a bike ao teu tamanho para que colocando o selim na altura certa não fiques muito esticado sobre a bike ou pelo contrario não tenhas de adquirir um espigão de comprimento extra ficando todo encolhido em comprimento!
UrbanRider
Lol, eu também não disse que o "meu" método era correcto, simplesmente é como se usa ca na zona, tipo a meio de um passeio o espigão desce sem mais nem menos e perdemnos a marca de onde estava, é claro que não vamos fazer calculos, puxa-se do braço e pronto :p
Mas também sou a favor do calculo :)
ricardo lee
tambem já me falaram nesse metodo do braço..
eu uso á altura dos joelhos para poder agarrar com as pernas... mas é pa outras andanças...(street e algum dirt)
doc
UrbanRider: não é só no Alentejo, cá mais abaixo tambem temos essa teoria. foi a primeira que aprendi. Mas a que me convence mais, é experimentar várias alturas até me sentir confortável; para estrada mais ou menos boas, o mais alto que der; para TT de maneira a que chegue com os pés ao chão com facilidade; para freeride e downhill (as vezes tem ser) o banco em baixo.
CC106
Re: qual a altura a que deve estar o selim??
Para evitar lesões e o cansaço prematuro, temos que utilizar o selim na altura correcta, o que para muitos poderá ser sinónimo de “alto” à primeira vista. A altura é determinada pela seguinte fórmula: a medida que vem desde o solo até à coxa em centímetros, multiplicado por 0,88. O resultado é a distância desde o eixo pedaleiro até ao ponto médio da superfície do selim.
Carlos Cavaco
raposo1978
Isso das medidas e equaçoes para mim não funcionou, segui à risca as instruções do calcanhar no pedal, etc, etc,... o que me acontecia era dores horriveis nas costas e nos pulsos, baixei ums 4cm ou 5cm o banco e ficou impecável, nunca mais tive problemas de dores, dobro um pouco mais os joelhos mas nada de mais, acho que cada um deverá experimentar com várias medidas para ver com qual se dá melhor.
Fiquem bem.
Franck
Boas Amigos
Tenho uma dúvida há muito tempo e estou confuso em relação a isso e preciso da vossa opinião:
Tenho lido em muitos artigos que a altura recomendada do selim, é à altura de entreperna x qq coisa, mas nums artigos falem em tirar a medida descalço e noutros com os sapatos de BTT!!! :shock: Afinal como é pra fazer??? é que não consigo encontrar a altura correcta.
Outra coisa é que sendo o resultado por exemplo 77cm e tendo um espigão recuado de 19mm(Tompson Seatback) tendo q colocar o selim a 77 cm desde o eixo pedaleiro ou tenho que descontar esses 19mm aos 77 ficando a qq coisa como 75,1cm? Pq estando recuado temos a perna + esticada
Miguel Cardoso
Para medires a altura de perna deves estar calçado com as sapatilhas B.T.T., a altura verificada no cumprimento da perna deve ser a altura desde o eixo da pedaleira até ao topo do selim.
Cardoso
paulo marinheiro
Utilizador Banido
Franck,
Entre pernas com sapatos calçados X 0,885 = altura do selim numa linha paralela ao tubo vertical até ao topo do selim
Com sapatos porquê? porque a diferença dos diversos modelos de sapatos é uma variável que induzirá em erro. Na questão do recuo, é pouco importante pois seguirás a paralela ao tubo vertical, mas por norma se andares com o selim mais chegado à frente, esta formula está correcta, mas se usares um recuo maior, deves retirar ao valor dado, baixando de 2 a 4mm, na procura do maior conforto. Selim deve estar retrasado alguns centimetros, 4 a 6 por norma... norma da estrada que é plana (com raras excepções). Em btt deverias tê-lo todo chegado à frente, para quando estivesses a subir, ele estivesse então com o retrasamento necessário, os tais 4 a 6cm, pois na estrada por norma não apanhas as empenas que apanhas no btt, e se experimentares em casa colocar um livro grosso apenas, debaixo da roda da frente, verás que o eixo pedaleiro ficou sensivelmente no mesmo sitio, mas o selim recuou logo em relação a este, 3 ou 4 ou mais centimetros, no que se partires logo com 5cm de retrasamento, vais para 10, ou seja tens a bike na sala e pedalas na cozinha, alterando todo o centro de gravidade do conjunto atleta/bike, que inclusivamente te criará dificuldades técnicas para passar certos topos, obrigando-te a desmontar. Se gostas de rolar, recuas mais ou menos bem, se és trepador, recuas o minimo mesmo e vendes o thompson que estarás numa situação de compromisso a rolar, mas em "casa" a subir. Esta estratégia é vista e comentada em entrevista com Hermida, e outros de topo. Desde sempre o Ricardo Marinheiro anda todo chegado à frente por opção, levando ao cumulo de virar o tubo retrasado ao contrário, no que rolará sempre pior, tendo que por vezes chegar o trazeiro atrás no selim, mas ele ganha as provas é a subir... e é para essa situação que a bike está afinada. A descer não há influencia, pois nas descidas menos aprumadas, tudo bem, nas descidas técnicas, o trazeiro é para sentar... na roda de tráz... por isso...
Espero ter-te ajudado, pois até à pouco tempo todo este tema era uma arma "secreta F1" do Ricardo para bater adversários em Portugal, pois acabas mais rápido por fadiga neuro muscular, seja por má posição, seja por má cadencia de pedalada, que por esgotamento de reservas... aberta a quem quiser usar agora, pois... não é fácil, nem pondo o selim em cima do guiador... apanhá-lo, no que quem quiser, que vá usando as armas que ele usa para fazer o mesmo que ele, usando a sua experiencia, que a guerra dele agora é com os suiços, franceses e espanhóis.
paulo marinheiro
ps:
- Tirar medida de entre pernas - para tirar o entre-pernas, calças os sapatos e o calção de ciclismo e estando encostado a uma parede, com um livro no entre pernas e paraleo à parede (encostado mesmo, que fará de esquadro), forças bem o livro até ao escroto e pedes a alguém para marcar com lápis na perede, e tens o teu valôr de entre-pernas.
- Tirar medida de recuo de selim - Com um fio de prumo (uma linha de costura com um peso no fim...), colocas o fio encostado ao bico do selim, o peso em baixo a 3 ou 4cm do chão e inclinando um pouco a bike, a linha há-de passar livre e aprumada, algures na escora. Do ponto onde a linha passa na escora, até ao cento do eixo pedaleiro, é o valôr de recuo de selim. Na estrada, em contra relógio há um minimo legal de 5cm, no btt não há regra sobre isto.
Evita sempre calcular a altura do selim com as teorias antigas do bico do sapato no chão, do calcanhar no pedal, da axila ao centro pedaleiro, etc, que já não se usam no mundo desde os anos 70.
NaDa
A bues tópicos sobre isto :S
Olha, curiosamente hoje tive a ver isso, e vi este site:
http://www.bikemagazine.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=97&Itemid=105
No meu caso, eu conseguia tocar completamente com os pés no chão, quando fiz isso, vi que já não conseguia, e não consigo habituar me :S
Mas subi um pouco, senti logo a diferença, estava a desperdiçar muita força...
Agora ta melhor, mas por esse site, ainda não esta 100% direito :S
