Pág 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Mostrar resultados 1 a 10 de 18
Tópico: Os "problemas" dos sistema 1 by X
  1. #1
    Domina bem o OTB Avatar de lucard
    Viseu
    Estou numa de espírito video-gráfico. Partindo do principio do Hardskin e de um outro user cujo nome já se foi embora da minha memória (peço desculpa) em que publicaram vídeos bastante educativos, sobre matérias interessantes.
    Este vídeo já o tinha visto à uma ou duas semanas, e só hoje me deu aquele "click" para vir aqui fazer uma posta, é um tema para mim muitíssimo interessante! Porque ele aborda pelo menos um pormenor que me intrigou.
    -Não "torcer" muito a corrente com as mudanças. Ou seja, não usar o prato maior à frente e atrás não meter no prato maior (eu não sei os nomes de nada, espero que entendam). E de facto nos sistemas 1 by X só há um prato, somos obrigados a torcer a dita cuja!? Fique intrigado, o que acham desta e das situações por ele expostas?
    POR FAVOR: não façam off-topic, nem estraguem isto, estou mesmo MUITO interessado no tema!
    Preciso de rodinhas na Bike. Ando sempre a comer terra...
  2. #2
    Se pedalares como falas... Avatar de Hardskin
    Lousã
    Queres saber um dos "problemas" que eu tenho com o 1x11!?
    Hoje vai ter que sair mais uma corrente com apenas 2200km. Só para poupar a cassete porque apesar do medidor já entrar nos 0.5 ainda não se nota diferença no trabalhar da coisa.
    Na 3x10 (o prato grande só lá anda praticamente a fazer peso) vai sempre aos 3500km e o resto da transmissão a aceitar novas correntes sem problemas.
  3. #3
    Se pedalares como falas... Avatar de edununo
    Maia
    Acho que já vi este vídeo.
    Ter a corrente na talega (prato grande) num sistema 3x10 e também no carreto maior da cassete não é a mesma coisa que ter só um prato e ir até ao carreto maior da cassete. Apesar de existir alguma torção da corrente, acaba por ser menor que o exemplo do 3x10.
    A parte do backpedaling também não concordo.
    Tenho 1x11 SRAM X01 e 1x12 SRAM Eagle em nenhum acontece esse problema.
  4. #4
    Trata por tu os "desmontas" Avatar de pamoreira
    Switzerland
    Se a linha de corrente for má, ou o desviador não estiver bem afinado, é mais susceptível de acontecer a descida da corrente no backpedalling.
    Eu quando andei a experimentar vários pratos que tinham offsets ligeiramente diferente (e consequentemente mudava a linha de corrente), conseguia em alguns casos fazer descer a corrente como ele. Mas só quando estava com a bike no suporte a "pedalar" para trás depressa e durante algum tempo.
    Na prática e no monte nunca tive isso, porque ninguém vai fazer backpedal a alta cadência durante uns segundos que é basicamente o que ele mostra no vídeo. Já estava no chão eu antes de a corrente descer na cassete
  5. #5
    Se pedalares como falas... Avatar de Joseelias
    Seixal
    Penso que dois dos factores mais importantes poderão ser o desgaste acelerado dos componentes, e os saltos na cadencia entre cada velocidade.
    A partir do momento em que se tenta meter mais velocidades num espaço inicialmente projectado há 25 anos atrás para levar um cepo com 8 velocidades, todo o material tem que estreitar. Mesmo havendo um aumento do comprimento do eixo (cubos Boost?) para se poder montar um cepo mais largo, este dificilmente compensa o aumento do número de velocidades e o material será sempre mais estreito e frágil que anteriormente. E criar um cubo com um cepo mais comprido mas com o tamanho "standard" significa que os raios do lado da cassete ficarão ainda mais verticais e poderão comprometer a resistência da roda. E isto tem custos.
    Pelo que tenho lido, mesmo as alterações feitas das 9 para as 10 velocidades já tornaram este problema evidente ao terem que tirar material do lado de fora das placas da corrente nas 10 velocidades, estreitando-as e reduzindo o tempo de vida destas.
    E por muito barato que o material 1x? venha a ser, uma cassete de 11 ou 12 velocidades será sempre mais cara que uma de 9 ou 10, mesmo que fossem da gama Acera.
    Outra questão tem a ver com os saltos na cadência entre cada velocidade. Ainda não fiz uma comparação entre cada desmultiplicação, mas parece-me pouco provável que um sistema 1*12 consiga uma modulação ou gradação de esforço tão suave com um sistema com dois ou três pratos à frente. Para muita gente até pode não fazer diferença, mas no meu caso é uma das coisas que mais me chateia. Aquela sensação de estar a precisar de passar para uma mudança mais leve e quando o faço fico a dar às pernas com uma cadência demasiado alta para não perder velocidade, ou para ficar com a cadência certa a bicicleta fica quase "parada" é algo que me enerva particularmente.
    De resto, o desviador dianteiro sempre foi um componente pelo qual sempre nutri um ódio particular, e o conceito de um sistema 1x? é algo que me agrada.
    "Don't buy upgrades; ride up grades" - Eddy Merckx
    A BTT'ar desde 1993... mais coisa menos coisa...
    A minha "bomba" made in 1996
  6. #6
    Maia
    Joseelias, num sistema 2x10 ou 3x10 é muito comum usar-se cassetes 11-36. A cassete 10-42 da SRAM é uma 11-36 de 10v, à qual trocaram o carreto de 11 por um de 10 e acrescentaram o 11° de 42. A Eagle é uma 10-42 à qual acrescentaram o 12° carreto com 50 dentes.
    Os saltos são por isso idênticos.
    Quanto ao desgaste, eu fiz um pouco mais de 7000 kms com uma X01 10-42. Acho um bom valor.
  7. #7
    Maia
    Pamoreira, é verdade que a linha de corrente interfere com essa situação. Eu como só usei Cranks SRAM one by, a linha de corrente é a especificada pela SRAM. Nunca tive esse problema.
  8. #8
    Switzerland
    O que se vê muitas vezes é que a malta faz conversões de 2x/3x para 1x ou compra crank + prato de marcas diferentes sem se preocupar muito com a linha de corrente - que é crítica nos sistemas 1x - e depois queixam-se que não funciona bem.
    Quanto ao espaçamento de carretos na cassete é exactamente como diz o ednuno. Pouco mudou de 10 para 11 e agora para 12. Aliás até diria que é mais linear porque não há ali o salto na troca de pratos na frente.
    Eu estou completamente rendido ao 1x em termos de funcionamento, simplicidade e durabilidade desde há bastante tempo. Neste momento, só voltaria para 2x com um sistema 2x11 Di2 em synchro-shift, que na prática se transforma num 1x com 13 velocidades em termos de operação.
  9. #9
    Seixal
    @ edununo
    Estive agora a fazer um comparativo entre as relações de mudanças que tenho com o espaçamento da cassete 10-42 da Sram usando um prato de 32, e os resultados são curiosos.
    Para começar o espaçamento da cassete 10-42 é exactamente igual ao da minha, entre a 9ª velocidade (12 dentes), e a 3ª velocidade (32 dentes) da SRAM. A diferença é que o meu carreto de 11 (9ª) passou na SRAM a 10, e no caso das mudanças mais leves a cassete da SRAM simplesmente acrescentou dois carretos (sim, ser old-school implica ainda ter um sistema 3*9... ).
    Como o meu prato do meio é de 32 dentes isso significa que usando um sistema 1*11 com um prato igual e a cassete referida seria tudo exactamente igual ao que tenho agora, e nem daria pela diferença excepto nos extremos. Perderia sim, duas velocidades mais pesadas pois tenho um prato de 44 dentes e a diferença aí é grande, e uma mudança no lado mais leve. Mas sinceramente, e ao tipo de andamento com que ando agora, em termos práticos acho que não ia notar qualquer diferença.
    7000km parece-me bom, apesar de com a minha transmissão já ir talvez com pelo menos 9000km, com uma troca de corrente aos 5000km e umas roldanas de desviador já depois disso. Mas para falar verdade o meu prato de 32 está na maior miséria já que é o que eu uso actualmente 99% do tempo. Mas esta é uma questão relativa, pelo tipo de uso e abuso que é dado ao material. E considerando que não sou o maior fanático das limpezas não sei o que seria de material mais "anoréctico".
    Última edição de Joseelias : 10-02-2017 às 19:16
  10. #10
    Viseu
    Estou a gostar do que a malta tem vindo a dizer conclusões muito interessantes para a minha leitura na cama! Assim sim vale a pena.
    O que VI no vídeo da outra vez e achei completamente bullsh1t foi aquela parte do backpedalling, a velocidade que é preciso rodar para trás e a quantidade de voltas que o gajo da.. É ridículo, ninguém pedala assim.. Nos primeiros exemplos, sim salta fora mas aposto que com uma boa afinação não acontece. Parece me muito exagerado, e portanto ignorei esse facto, não tinha argumentos suficientes.
    A questão de torcer a corrente é que me intrigou bastante. Num sistema 3by, se meter a corrente na prateleira do meio, e na k7 colocar na mais em cima, não estou a torcer demasiado? O que é verdade é que nunca usei a mudança mais pequena da frente (até me atrapalha a pedalar) e a mãozinha já usei umas quantas vezes... A descer de resto vou sempre na do meio, mesmo sabendo que não devo saber. Tendo a ignorar o manipulo esquerdo... Se calhar quando comprar a próxima menina já opto por uma 1by. Aliás se cLhar não, faço mesmo essa questão as opções que estão na mesa já são 1by por defeito.
