Pág 1 de 9 123 ... ÚltimoÚltimo
Mostrar resultados 1 a 10 de 87
Tópico: Cannondale Scalpel Si Eagle
  1. #1
    Já tem os pedais de encaixe ensinados Avatar de FabioSalvador
    Entre o concelho de Mafra e Sintra
    Finalmente, após muito e muito tempo de espera e desespero eis que a máquina canhota chegou
    Fui busca-la à pouco e ainda só tenho esta foto já com tudo a jeito para pedalar:
    Equipamento:
    Quadro - Cannondale Scalpel-Si BallisTec Carbon 100mm Zero Pivot PF30 Ai Offset
    Suspensão - Cannondale Lefty 2.0 Carbon 100mm XLR XC+ XLoc
    Cranks - Sram X1 Carbon BB30 Ai (34)
    Shifters - Sram X01 Eagle 12s
    Desviador traseiro - Sram X01 Eagle 12s
    Cassete - Sram XG-1295 Eagle 12s (10-50)
    Travões - Shimano XT Disc (160/160)
    Rodas - CZero Straight Pull Ai Hubs & CZero Carbon Rims
    Pneus - Schwalbe -> Vittoria Barzo & Saguaro*
    Avanço -Cannondale C1 Alloy -> cannondale alloy negativo*
    Guiador - CZero Flat Carbon -> cortado 2cm total*
    Espigão - Cannondale C2 Carbon
    Selim - Prologo Zero II STN
    Grades bidon - Cannondale laterais
    Punhos -Monkey grips*
    Pedais - BBB Forcemount BPD - 14*
    Peso - 11,66kg
    *alterações a laranja
    O peso final é um bocado gordo, mas visto que levou pneus mais pesados, liquido nos pneus e pedais pouco leves, é o que se arranja.
    Domingo é a estreia.
    "life is like riding a bicycle, to keep your balance you must keep movin' on"
  2. #2
    Se pedalares como falas... Avatar de camponubla
    Maia
    Que bicho!!!!!
    Agora km encima :-)
    Merida Big Seven 1000
  3. #3
    A força é tanta que parte correntes Avatar de moshinho
    top. venha mais fotos.
  4. #4
    Super Moderador Avatar de RTC
    Caldas da Rainha
    Chiça...estava difícil!
    Está impecável mas também pensei que isso pudesse ficar mais leve, mesmo com essa montagem.
    "Dá-lhe calorrrr!!!"
    STRAVA
  5. #5
    Se pedalares como falas... Avatar de rodinhas chamine
    Ate que enfim.
    Estou como o amigo RTC e pergunto onde está esse kilo a mais em relaçao a minha Scalpel 3 de 2016, tive que comprar a de 2016 pois agora todas as marcas estao a deixar de produzir tamanhos S em 29.
    Essas rodas tem mais de 1600g?
    Vais adorar a maquina vais ver que isso é um verdadeiro camiao he he
  6. #6
    Pedala tanto que tem os Cranks polidos! Avatar de wawando
    Malveira da Serra
    Mts parabens! Até eu que n te conheço ja estava a desesperar, hehehe
    Grande maquina e linda! Vai dando feedback!!!
  7. #7
    Santarém
    Espectacular máquina! Boas pedaladas e muitos sorrisos com ela.
    Ainda tem uma margem boa para tirar peso,com calma e ponderação
    Acerca das rodas...não são especialmente leves,para carbono. Aqui estão as especificações:
    1650 grams/set (29)
    »22mm deep, full carbon rim. Long sheet carbon construction. Disc-specific.
    »Rim width: 23mm internal /29mm external.
    »Hubs: CZero custom, 39t/3-pawl freehub for fast engagement, Lefty 60 (SuperMax width) front, sealed precision bearings, 6-bolt disc.
    »CZero butted straightpull spokes 32 front, rear (2cross) - Alloy nipples
    »Formula Tubeless Compatible
  8. #8
    Se pedalares como falas... Avatar de edununo
    Maia
    Grande máquina.
    Não está super leve mas está longe de ser pesada.
    Isso com o passar do tempo vai lá.
  9. #9
    Já tem os pedais de encaixe ensinados Avatar de nunokas
    Faro
    Parabéns mais uma vez Fábio
    Já te tinha dito antes que este scalpel não se destaca no peso, tem outras qualidades
    Como isso é para usar forte e feio eu não lhe mexia em nada por agora mas ia estando atento a esse cubo traseiro formula... Alguns ganham folga só com o olhar
  10. #10
    @camponubla - Obrigado!
    @moshinho - em principio no fim de semana se tudo correr bem
    @RTC - eu já esperava o peso a rondar estes valores, mas para já não é preocupação, eu é que tenho de perder uns quilinhos ganhos de inverno eheh
    @rodinhas chamine - sim, as rodas andam na casa dos 1650g, não são propriamente leves. Mas desde que sejam rigidas, menos mal espero que não seja muito camião a subir eheh
    @wawando - obrigado! Acredita, que desespero que foi
    @Nozes muito obrigado. Sim ainda há alguma margem para tirar peso. Pelo que vi do peso pelo menos do selim e espigão dá para sacar perto de 300g com facilidade. Este carbono OEM já se sabe como é...
    @edununo - Obrigado. Haja pernas para a puxar e eu que perca peso que sai mais barato
    @nunokas - mais uma vez obrigado! Sim vou estar atento ao cube, se me der chatices vou apertar com eles para o substituir por um DT350 que não dá problemas
