Pág 2 de 3 PrimeiroPrimeiro 123 ÚltimoÚltimo
Mostrar resultados 11 a 20 de 30
Tópico: Rockshox Monarch RT3 Debon Air
  1. #11
    Não existe um valor mágico, depende do gosto pessoal. Diria que entre 25%-30% é um bom valor para Enduro. Como me parece que dás preferência ao rolar e à eficácia a pedalar eu diria que 25% é um bom valor. Se preferires mais suavidade nas descidas e sacrificar um pouco a eficiência a pedalar, então 30% é um bom valor. Depois do SAG ajustado dás umas voltas e vês se estás a esgotar muito em seco o amortecedor ou se raramente faz o curso todo. Consoante o caso metes ou tiras espaçadores. O ideal é fazer um curso todo nas voltas normais sem sentires a bater em seco.
    PS: Não te esqueças de afinar o rebound com o teste do passeio (achar o rebound critico e depois dar +1/2 clicks para o rápido para ter uma oscilação muito pequena):
    https://www.youtube.com/watch?v=BiHQd4mzl3Y
    Afinar o rebound com este método é fundamental. Irei detalhar ainda mais no meu proximo video o efeito do rebound no bombeio e na performance da suspensão. Vai ser um dos meus melhores videos tenho a certeza
    PS: O teu amortecedor não tem 140mm de curso, os 140mm são o curso da roda. O amortecedor só deve ter uns 50 ou 57mm de curso (não sei que bike tens não posso adivinhar com certeza)
    Última edição de andrextr : 11-01-2017 às 17:55
  2. #12
    Domina as técnicas de queda
    EDIT: o ANDREXTR adiantou-se mas ele é o MAGO sobre o assunto
    Acho que o ideal seria entre 25% e 30%, depois penso que tu é que deverás fazer a avaliação, se vires que estás a esgotar muito o curso diminuis o sag, se vires que estas a usar pouco curso e que em impactos maiores nao esgotas, então aumentas o SAG. Na minha opinião o objectivo é chegar a um rácio em que sintas que uses o curso do amortecedor de uma forma efectiva mas esgotar o curso apenas em grandes impactos.
    Acho que a malta do forum tenta ajudar naquilo que consegue, mas neste caso são tantas variáveis a ter em conta, peso, amortecedor, sag e quadro. Vi o teu tópico no outro forum e lá pareceu que estavas mais preocupado em saber se determinado valor de pressão era considerado normal ou se era demasiado alto mas no sentido de poder estragar fisicamente o amortecedor e não do "tunning".
    Abraço,
  3. #13
    Já saca os pneus à mão
    Obrigado pelas dicas. Tenho uma Spectral 7.0 EX. 150mm á frente e 140mm atrás.
    A ultima volta que dei um pouco agressiva, não esgotei o curso, faltou 1 cm sensivelmente. Ia com 220 PSI e cerca de 30% SAG.
    Nesta situação devo aumentar o SAG o que me parece que já seja muito pois tenho que ir para cima dos 30%. Ou então ser mais bruto a descer .
    Última edição de Tyto : 11-01-2017 às 18:13
  4. #14
    não metas mais sag que 30% tens é de ser mais bruto com ela, porque essa já aguenta bem algum mau trato!!
  5. #15
    Se pedalares como falas... Avatar de Hardskin
    Lousã
    Tens que ter atenção que o SAG é medido com o switch de compessão no modo full open.
    ...e já agora, outro factor que leva a diferente pressão para o mesmo SAG, é a viscosidade do óleo.
  6. #16
    @andrextr, grande video sobre o rebound. Simples e claro.
    Parabens és o maior
  7. #17
    Não usem o SAG para controlar o esgotanço (bottom-out). Usem primeiro os espaçadores (mais espaçadores para não esgotar, ou menos espaçadores para usar mais o curso, consoante o caso). Só se isso não for suficiente é que mexem no SAG. Abraço
  8. #18
    Não tenho espaçadores (volume spacers?) nenhuns
  9. #19
    E mesmo assim nao consegues usar o curso todo? Bem, a Canyon Spectral por si só já tem um quadro com uma progressivade bastante significativa para uma bike de 140mm, isso ajuda a explicar... De facto com a spectral, e se não fores muito agressivo a andar, não precisas de espaçadores.
  10. #20
    Não ando a usar o curso todo do amortecedor e tenho o SAG nos 30%.
    Achas que devo aumentar o SAG para os 40% e consequentemente diminuir a pressão no amortecedor.
    Já a suspensão esta a bater bastante ando com o SAG nos 20% / 25%
    Última edição de Tyto : 21-01-2017 às 21:17
