Pág 2 de 30 PrimeiroPrimeiro 123412 ... ÚltimoÚltimo
Mostrar resultados 11 a 20 de 294
Tópico: Shimano XT M8000 - 2016
  1. #11
    Tem uma tatoo a dizer "Amor de Talega" Avatar de TLouro
    Algarve
    Continuo a não entender porque as cassetes não evoluem, e em massa, para o carreto de 10 dentes ou até de 9 dentes.
    Ok, o cepo tem que ser alterado, mas de resto são só vantagens: mais amplitude, menos peso (não só na cassete como no pedaleiro). Muda-se tanta coisa, muitas vezes sem vantagens óbvias e com muita chatice associada e esta evolução nada...
  2. #12
    Se pedalares como falas... Avatar de Jocas22
    amora
    segundo a Shimano é porque os saltos das relações têm de respeitar uma medidas que eles lá entenderam, e com o prato de 10 não dá... isto é a cantiga deles. Cá pra mim é porque eles têm rodas e cepos, digo eu.
    Never apoogize when you aren't sorry
  3. #13
    Se pedalares como falas... Avatar de edununo
    Maia
    A SRAM na altura do desenvolvimento do XX1 testou cassetes com carreto de 9 dentes e não consideraram ideal.
    Chegaram a testar 1x10 com cassete 9-36.
    XX1 Cassette: Why a 9 tooth cog failed
    Following the development of the derailleur, the next step in the development of XX1 was figuring out an acceptable gear range. Early 10-speed prototypes had a 9-36 tooth range. Testing proved that a 9 tooth cog was too small to be pedalled comfortably. Such a small cog caused a shuddering sensation when pedalled under load. This is due to a phenomenon known as the “polygon effect,” which results from variations in speed as the chain transitions from one cog to the next.
    “The smaller you get, the bigger the polygon effect,” said Henrik Braedt, a design engineer who worked on the development of the XX1 cassette. This effect exponentially decreases relative to the number of teeth on a cog. The addition of one tooth, along with carful machining of the tooth profile mitigated the polygon effect.
  4. #14
    Maia
    A Shimano em certas coisas é estranha.
    Basta ver na estrada. A Campagnolo nas suas rodas oferece a opção de cepo Campy ou HG (Shimano / SRAM). Já a Shimano não oferece cepo para Campy.
  5. #15
    Se pedalares como falas... Avatar de Insignia
    Tas a ver ali...não tem nada a ver!
    Boas, mas talvez se possa colocar a cassete Sram com o resto XT/XTR. Certo?
    Seria uma boa opção este grupo, esteticamente bonitos, os travões se ainda melhoraram mais daqui a pouco já não tem concorrência á face da terra.
    Quando a vida me desafia, eu dobro a aposta!
  6. #16
    amora
    o unico senao possivel que veja na cassete sram com 11v shimano talvez seja com as correntes. Tirando isso nao vejo porque não... isto com xt, porque pra ir pra xtr mais vale ir logo pra xx0 ou xx1
  7. #17
    O senhor dos O-Rings
    Bila Noba de Famalicao
    Cassete XTR 11-40
    Cassete XT 11-42
    Shimano logic...
    Para o ano lançam a cassete Deore 10-42
    Daqui a 3 anos a Alivio 10-56
    hahaha
  8. #18
    Maia
    A diferença entre ter o carreto de 10 ou 11 na cassete é enorme.
    Basta ver que a cassete 10-42 da SRAM tem 420% de amplitude entre extremos.
    A 11-40 da Shimano tem 364% e a 11-42 da Shimano tem 382%.
    Eu, manco que sou, com X01 consigo ter uma relação leve o suficiente para subir e ao mesmo tempo ter relação suficiente para rolar.
    Com XTR 1x11 já não conseguia. Para ter a mesma relação leve, ficava sem relação para rolar. A cassete XT 11-42 melhora mas ainda não o suficiente.
    Por isso, e no meu caso, com Shimano teria de ser em 2x11.
  9. #19
    Domina bem o OTB Avatar de mlouro
    Jocas, o que queria dizer era que a cassete 11v vai ficar mais barata que uma cassete de 10v + cog.
    ednuno, sem duvida que tens mais amplitude, mas eu pelo preço recuso-me a ir para a solução da SRAM.. fiz as contas, e com 200 a 250eur a menos converti em 1x10.. como faço pouca estrada/estradão e não preciso andar a mais de 30km/h em trilho, para mim o 11-40 com prato 30 até tem chegado, mas não vou dizer que não esgota em certas situações.. com 11-42 provavelmente colocaria prato 32 e perco pouco em relação ao que tinha com 2 pratos no setup 2x9 (pratos 22/34, cassete 11/34).
    http://100ritmo.blogspot.com
  10. #20
    Já saca os pneus à mão
    Boas... Malta.. jA não era sem tempo.. Este grupo xt.. 1x11.. Espero que a fiabilidade se mantenham e a qualidade Também... Mas 1x11 para mim não é fácil devido a zona onde vivo... Tenho que ver a melhor relação ...possível.. Mas ficou me no olho.. Este grupo.. Espero k o preco seja bom...
