+ Responder
Pág 18 de 35 PrimeiroPrimeiro ... 8161718192028 ... ÚltimoÚltimo
Mostrar resultados 171 a 180 de 344
Tópico: Como montar uma Single Speed - Truques & Dicas
  1. #171
    Pedala tanto que tem os Cranks polidos! Avatar de BEJIX68
    Re: Como montar uma Single Speed - Truques & Dicas
    Pois 350Plus, a corrente já tem uns milhares de Km.
    Uma corrente de oito velocidades serve?
    E sim já tentei usar o tensor nas duas posições, por baixo da corrente não faz qualquer efeito, porque esta fica muito comprida.
    Obrigado pelas dicas, vou então comprar uma corrente nova, e usar sem Power Link, o que me dizes, é melhor sem Power Link, ou com?
    EDITADO: Obrigado 350Plus
    Vamos lá ver se já dou uma voltinha na 2ª.
    Carlos Beja
  2. #172
    A corrente nova deve fazer a diferença. Muitos sites aconselham as de 9 velocidades porque são as que têm as recebido tecnologias mais actuais. O power link em principio não tem nenhum problema.
  3. #173
    O senhor dos O-Rings Avatar de indy
    Delães - VN Famalicão
    Em todas as minhas bicicletas (MS, SS, estrada) utilizo correntes SRAM com powerlink e nunca tive qualquer problema.
    Para a SS é indiferente o tipo de corrente. A diferença entre as de 8 e as de 9v é irrisória.
    Sobre o problema com o STS, às vezes acontece isso: com um elo a menos a corrente fica demasiado esticada e com um elo a mais o tensor não tem amplitude. O que já fiz uma vez num caso desses (na SS do ET, nosso companheiro de fórum) foi pegar numa lima redonda e desbastar um pouco o interior da cavidade onde se desloca aquele parafuso de fixação para aumentar a amplitude de movimento do tensor.
    Já agora, se a corrente for nova vais ver que com a utilização ela vai "esticar" bastante. Se com um elo a menos ela entra mas fica demasiado tensa, vais ver que daqui por um tempos podes tirar esse elo e ela fica perfeita, sem já precisar do tensor
  4. #174
    Trata por tu os "desmontas"
    Pessoal, tenho uma duvida quanto a essas rodas livres... Essa roda dentada é pra que tipo de cubos??? Tenho um cubo antigo com um sistema de aperto da k7 diferente dos actuais, será que da pra colocar uma rada dentada dessas??? E como é que isso funciona??? Pela foto parece que contem um sistema tipo cepo, é verdade???
    Obrigado,
    Vitor
  5. #175
    O teu cubo tem que ser do tipo mostrado no lado esquerdo desta foto:
    É um cubo de rosca, que não contém o cepo. Se tiver o cepo tens que optar por carretos que encaixam da mesma forma que uma cassete.
  6. #176
    Ahhh, era mesmo isso que eu queria saber, obrigado 350plus... O cubo que eu falei é de uma esmaltina com prai 15 anos que estou a pensar converter numa SS. Não tenho a certeza mas penso que seja cubo de rosca uma vez que o aperto da k7 é diferente. Tenho que ver isso melhor...
    Obg,
    Vitor
  7. #177
    Peço desculpa por estar a utilizar este tópico para tirar as minhas duvidas... ontem estive a ver o cubo e o aperto da k7 é parecido com isto:
    Tentei desapertar aquilo com uma ferramenta improvisada mas não consegui, está muito, mas mesmo muito apertado... será que fiz força no sentido errado??? comecei por tentar no sentido anti-horario e depois no sentido inverso, mas nem se mecheu.
  8. #178
    Se pedalares como falas...
    tens que fazer força no sentido contrário à rotação da roda livre, ou seja para trás se a roda estivesse montada.
    Ah!... e força, muita força mesmo!!!
  9. #179
    Se pedalares como falas... Avatar de ze_zaskar
    Pois é, esse sistema requer muita força para ser desmontado. E porque? Porque toda a força que fazemos ao pedalar esta a apertar a rosca
  10. #180
    Super Moderador Avatar de Nuno Félix
    Faro - Lavre (Alto Alentejo)
    Nada que umas boas marretadas não resolvam....
    "O segredo da evolução está na anarquia esporádica!"
+ Responder
  • BB code está Ligado
  • Smilies estão Ligado
  • [IMG] code está Ligado
  • Código HTML está Desligado
