Mostrar resultados 1 a 1 de 1
Tópico: Perfect Position System - A escolha do tamanho correcto
  1. #1
    Este é talvez o aplicativo mais explorado no nosso website.
    O Perfect Position System.
    Antes de mais relembramos o seguinte quanto aos nossos tamanhos:
    XS [rígida Senhora] - 15"
    XS [suspensão total Senhora] - 16"
    S - 16,5"
    M - 18,5"
    L - 20"
    XL - 22"
    Depois de ler, clicar sobre "Start"
    Muito importante esta medida, a de entre-perna. Como anunciado, os nossos tamanhos são algo específicos. Verificar sempre muito bem, se possível com ajuda de terceiros.
    Temos um vídeo online - com o título "Perfect Position System" - que mostra a forma correcta de tirar as medidas. Saiba como em PURE CYCLING TV:
    O comprimento do tronco fará mais sentido no caso de uma bicicleta de Estrada. No entanto, também dá uma ideia de como a nossa posição de condução será sobre a bicicleta.
    O comprimento do braço e forma como tirar a medida.
    Existe a possibilidade de guardar os dados, no caso de voltar ao Perfect Position System.
    Para todos aqueles que, de alguma forma, se encontrem numa situação em que o Perfect Position System - por variação de 1 cm na medida de entre-perna - altere o tamanho de quadro, aconselhamos a optar pelo tamanho inferior. Deverão ainda ter em conta o comprimento do avanço assim como o do pedaleiro.
    A maioria dos nossos espigões tem 350mm de comprimento. No entanto, existem excepções (nota: dentro da mesma série, existem diferenças de comprimentos). Em caso de dúvida bastará contactar-nos via e-mail: portugal@canyon.com
    No separador "EQUIPAMENTO + GEOMETRIA" podem-se consultar os componentes* e verificar a Geometria onde destacamos a informação referente a:
    - Comprimento do Avanço;
    - Comprimento do Pedaleiro;
    - Espaçadores (geralmente leva sempre 2, ex: 1 de 10mm e outro de 5mm);
    - Diâmetro do Espigão (dentro do mesmo modelo, pode variar consoante o tamanho de quadro)
    * Não é possível alterações de equipamentos aos anunciados. Excepção a esta regra estão as cassetes (Estrada), a largura do guiador (Estrada) e o comprimento do avanço (Estrada & Montanha), os quais poderemos trocar por um valor simbólico. Esta alteração pode implicar atrasos no prazo de entrega que consta online.
    Caso o artigo não se adapte a si, tem o direito a 30 dias de devolução. Isto aplica-se apenas aos bens sem qualquer tipo de utilização.
    Ou a quantia é devolvida na totalidade, ou é dada a possibilidade de escolher outro tamanho. Este procedimento não tem custos para o cliente. O Bikeguard será recolhido pela UPS na morada indicada pelo cliente.
    Última edição de canyon_portugal : 12-01-2011 às 02:31
Tags deste tópico
