+ Responder
Pág 2 de 4 PrimeiroPrimeiro 1234 ÚltimoÚltimo
Mostrar resultados 11 a 20 de 32
Tópico: Magura Menja ou Reba SL?!
  1. #11
    Se pedalares como falas... Avatar de Kamoes
    Torres Vedras
    A Menja é só 300g mais pesada? Aí está a diferença duma suspensão com 1.7kg para 2kg (equivalente ao peso duma Marzocchi, que são conhecidas por serem pesadonas (fiáveis mas pesadonas))
    Eu ia pela Reba, se quiseres ser mais exclusivo, a Menja, que deve ser uma óptima suspensão, com amortecimento tão bom ou melhor que a Reba, mas que apenas é mais pesada!
    Esse preço para a Menja é muito bom!
    Conclusão, nem eu consigo escolher!
    Qual a mais bonita? queres menos 300g na bike, ou uma suspensão mais exclusiva?
  2. #12
    Tem uma tatoo a dizer "Amor de Talega" Avatar de KoTaM
    Parchal,Lagoa,ALGARVE
    Amigo Rendos,
    Não quero ser tendencioso até porque não conheço a Menja mas, posso aconselhar-te a Reba pois tenho 1 Reba SL dual air de 2009 100mm e já fiz 4600 Kms +- ( desde Fev.2009 ) e posso dizer-te que, ainda tem o mesmo ar original e manutenção até agora ZERO!! Só tive 1 problema no poplock ( aquele bloqueador/desbloqueador no guiador ) que avariou e foi para a garantia.Epá a suspensão aguenta quase tudo e quando está bloqueada não bombeia quase nada e do ponto de vista estético existem imensas combinações de cores e autocolantes para escolher para ficar a matar em qualquer bike.
    Em resumo, + 1 voto na Reba.
    1 abraço
    KoTaM
  3. #13
    Já saca os pneus à mão
    Obrigado pelas vossas opiniões, Kamoes e KoTaM! Sem dúvida, continuo a equacionar, fortemente, a compra de uma Reba SL (só é pena a combinação de cores das mesmas... e o acabamento brilhante, mas, enfim!!). No entanto, ponderei a hipótese da Menja porque a informação que eu tinha (e q está, de resto, na Fizzbikes) apresenta a Magura com um peso equivalente ao da Reba: 1695 grs???!!! Estará errada a informação?!! A ideia que tinha do site da Magura também era essa, q a Menja ronda o peso da Reba e Manitou, por ex.... Alguém pode desempatar?!
    Gracias!
  4. #14
    Se pedalares como falas... Avatar de rucaf3
    Lisboa
    Citação Post Original de Rendos Ver Post
    Viva rucaf3, já há algum tempo não via a tua colaboração nos tópicos da família Marin!!
    Boas amigo Rendos… O Ruca k falas certamente não devo ser eu pois não me lembro de de falar num tópico da Marin
    Esclarece-me, p.f., uma dúvida: pelo teu comentário, fiquei com a sensação q não encorajas a aquisição da Magura Menja... Por alguma razão em concreto?! Não esqueçamos que SIDs e, mais ainda, FOXs custam uns bons euros a mais do q os 289€ q a Fizz pede pela Menja!
    Obrigado!
    Amigo por algum motivo interpretas-te mal a minha resposta, o k quis dizer foi, se ninguém se queixa duma Fox ou de uma RockShok é por são muito fiáveis, duradouras e de pouca manutenção (excepto este ou aquele caso de avaria de material como em tudo ok conhecemos).
    Entre as duas que frisam apostava na Reba, não só por ter uma (SL) como por rigidez e isso transmite-se no peso, quanto mais leve menos rigida será e isso nota-se (e muito) na travagem, faz a experiência, se conheceres alguem com uma Reba, apertas as pernas contra a roda e torce o guiador para um lado e para o outro e vês o k torce, depois compara com a Menja…
    Se falarmos no patamar de topo, essa diferença ainda se nota mais…
    Não quero com isto dizer k a Magura não preste, esta é uma opinião minha pois sou uma pessoa práctica e k pondero e tento testar sempre antes de adquirir, e isso nota-se em todo o material k tenho na minha bicicleta k está como eu gosto em equilibrio (peso, rigidez, durabilidade) quase perfeito para o k faço…
    A minha SL está muito equilibrada, nunca lhe fiz manutenção (e tem 2 anos, se fizer é só por medida de prevenção) ou qualquer reparo por avaria, o ar, só ao fim de uns milhares valentes é k tem de se pôr…
    Se queres a Menja, independentemente do k dissermos acabarás por comprares
    Abraço amigo..
  5. #15
    Olá ruca, desculpa a confusão e obrigado pela sobriedade de argumentos apresentados!
    Não tenho nenhuima predilecção especial pela Menja. Até porque sempre foi a Reba que equacionei mais seriamente adquirir, devido aos valores envolvidos (uma SL já se consegue adquirir por cerca de 250 €). Obviamente, a suspensão de sonho seria sempre uma FOX branquinha... Depreendo, então, da tua resposta q a Menja não será uma suspensão tão equilibrada como a Reba, perdendo, por exemplo, nos capítulos rigidez, durabilidade?! Corrigi-me, p.f., se te interpretei mal...
    Já agora, se não for pedir muito, não podes postar uma foto da tua menina?!
    Agradecido!
  6. #16
    A diferença de 300g era para a SID e não para a REBA. A Menja tem um peso praticamente igual à da REBA, talvez pouco mais de 50g mais, que não é nada, mas muito longe dos 2kg.
    Com 1690g já um peso bastante bom para uma suspensão deste nível, tendo em conta que ela custa €500 na maioria das lojas europeias.
  7. #17
    Suntour Epicon
    1800 grs
    PVP: 159€ e disponível na cor branca..
    Saudações Cubistas
  8. #18
    Peço desculpa por eventual off topic, mas alguém me sabe dizer o peso real da Epicon sem remote Lock?
    Cumps,
    Mach3
  9. #19
    Se pedalares como falas... Avatar de Fábio A.
    Barreiro
    Nao conheco a Menja .. Portanto, pessoalmente, iria para a Reba.
    Mais barata, mais leve, e com provas mais que dadas
    Boas compras!
    Cumpz
  10. #20
    Barreiro
    Mach3, a Epicon pesa exactamente 1728gr sem o poplock.. ( 1790gr com o dito cujo )
    Com o tubo de origem! O meu irmao tirou-lhe 53gr de tubo, e mesmo assim anda com alguns 4/5 cm de anilhas
    Ja agora, nao tinha reparado nesta 2º pagina ..
    A Epicon e' uma excelente suspensao. E' bastante sensivel, le muito bem o terreno!
    Considero-a com uma excelente relaçao preço/qualidade/peso
    Por 160€ (o meu irmao ainda a comprou por 180e) e' uma excelente escolha
    Cumpz
+ Responder
  • BB code está Ligado
  • Smilies estão Ligado
  • [IMG] code está Ligado
  • Código HTML está Desligado
