+ Responder
Pág 13 de 32 PrimeiroPrimeiro ... 3111213141523 ... ÚltimoÚltimo
Mostrar resultados 121 a 130 de 315
Tópico: Garmin Oregon 550
  1. #121
    Já se equilibra sozinho na bike Avatar de ZCC
    Mondim de Basto e Sesimbra
    Eu comprei o Oregon 550 na Ciclonatur à pouco tempo e ainda não domino bem.
    Quando me aparece os km acumulados, aparece a soma dos que fiz na bike usando “Perfil fora de estrada” e os que fiz de carro usando “Perfil Automóvel”. Não deveria ser independente? Ou seja cada perfil seu contador de Km acumulados?
    Outra questão é a questão da altímetria. No perfil de elevação tenho configurado duas indicações, a da descida total e da subida total. Quando estou a fazer um percurso o perfil vai descrevendo-o graficamente de forma aparentemente correcta mas estes dois valores não se alteram, ou seja, a descida total e subida total não aumenta. Estes são os indicadores da subida e descida acumulada, não é?
    Em relação á apresentação do gráfico altimétrico do percurso que ainda falta executar também apenas me aparece uma linha recta. Perguntei o porquê na Ciclonatur e a explicação deles foi que depende muito da forma como o track foi gravado, ao utiliza-lo, temos que respeitar rigorosamente o ponto de partida e o mesmo sentido do track, pois basta uma pequena falha para que o GPS se baralhe e assume apenas uma linha recta.
    Se alguém me poder ajudar agradeço
  2. #122
    Domina bem o OTB
    O computador de viagem é único e deverá ser resetado sempre que desejas contabilizar uma nova volta, se não o fizeres, os quilometros acumulam independentemente do perfil utilizado...
    Quanto à subida ou descida acumulada, estes valores deverão variar bastando para isso que o altimetro esteja calibrado. As condições meteorologicas influenciam o desempenho do altimetro. Outra situação a ter em conta é a variação do terreno, geralmente o aparelho só contabiliza variações de metro...
    Boas voltas e sem lixo nos trilhos !
  3. #123
    Desde já obrigado RPires.
    Em relação aos quilómetros, eu faço sempre o reset antes do início de uma viagem. A questão não é nos quilómetros feitos de cada viagem, mas sim, os quilómetros totais.
    Se eu quiser saber quantos quilómetros já fiz só na bicicleta eu não consigo porque a informação que o Oregon me dá é os quilómetros totais que fiz de bicicleta + os quilómetros totais que fiz de carro, certo?
    Eu acho que o correcto era ele não somar os quilómetros totais feitos nos perfis A e B.
    No que diz respeito à subida e descida acumulada, não sei o que fiz mas o facto é que hoje fui andar e ele estava a contabilizar ambas. Apesar de ter arrancado e chegado no mesmo local e o valor da subida total estava mais baixo do que o da descida total + ou – 10m, quando deveria ser o mesmo valor.
    José Carlos Costa
  4. #124
    José Carlos Costa
    Última edição de ZCC : 03-05-2010 às 00:09
  5. #125
    Já tem os pedais de encaixe ensinados Avatar de nfh
    Citação Post Original de vitor campos Ver Post
    Boas Pessoal
    Acabei de actualizar o meu Garmin Oregon 550 para a versão mais recente e ao ligá-lo novamente aparece uma mensagem a dizer que é impossível desbloquear mapas.
    Já aconteceu isto a alguém ?
    Será alguma configuração que não tenho activada ?
    Fiz o Geo-Raid de S.Pedro do Sul este fim-de-semana e a organização enviou mapas especiais para este GPS só que para os activar tinha que se retirar os mapas que estavam instalados porque os ficheiros tinham o mesmo nome.Foi o que fiz e ontem desactivei novamente os mapas da prova e activei os outros novamente só que hoje após a actualização eles não se encontram nas opções.Já verifiquei e eles estão lá instalados (ficheiros de imagem gmapsuup salvo erro).
    Haja alguém que ajude.
    Boas Pedaladas
    Não sei se já conseguiste resolver o teu problema. De acordo com o que tenho lido, esse comportamento foi introduzido na versão mais recente do firmware da gama Oregon x50 (450, 450t, 550, 550t).
    Uma possível solução é fazeres o downgrade do firmware do aparelho para uma versão inferior. Podes descarregar, por exemplo, as versões 3.30, 3.20 ou 3.10 no site da Garmin. Se porventura os links não estiverem disponíveis, podes encontrar os firmwares neste site.
    O processo de downgrade é um pouco mais manual do que o Webupdate, mas é, tanto quanto sei, eficaz. Basta seguires os seguintes passos:
    1) muda o nome do ficheiro GCD (Oregonx50_WebUpdater__320.gcd, por exemplo) para gupdate.gcd
    2) copia o ficheiro para X:\Garmin\gupdate.gcd, onde X: é a unidade correspondente ou ao aparelho GPS ligado como "USB Mass Storage" ou ao cartão de memória ligado num leitor de cartões
    3) liga o aparelho GPS
    Com estes 3 passos o aparelho vai carregar o software com a versão que escolheste.
    Isto é válido para qualquer aparelho da gama Oregon x50.
    Depois diz se conseguiste abrir novamente os mapas.
    Última edição de nfh : 19-05-2010 às 13:56
  6. #126
    Trata por tu os "desmontas" Avatar de bichu du matu
    Norte
    Boas pessoal, estou a pensar em comprar o Oregon, só estou em dúvida entre o 550 e o 550T, a diferença em conteudos vale a diferença em €€?
    obrigado,
    Green
    I ride my bike, my mind ride me all over the world.
    VIDEOS: http://videos.sapo.pt/freerider/playview/2
  7. #127
    Se pedalares como falas... Avatar de SURFAS
    Portugal
    Não, compra o 550 e os mapas da Ciclonatur!
  8. #128
    Se não me engano o 550T tem a cartografia Garmin Recreational Map of Europe instalada de base. Se encontrares uma forma de arranjar esta cartografia em cartão, creio que a diferença de preço não justifica.
    Há, contudo, uma dúvida que tenho: para o 550T ter a cartografia pré-instalada, significa que tem de ter memória interna suficiente para albergar tudo (creio que ultrapassa os 3GB). O 550 (o "normal") também tem memória interna que pode ser usada, ou é uma outra diferença entre os dois modelos?
  9. #129
    Já saca os pneus à mão Avatar de vitor campos
    Boas Pessoal
    nfh obrigado pela resposta mas de facto já resolvi o problema.Contactei com a loja onde comprei e disseram-me que o problema estava na incompatibilidade dos mapas que vinham instalados no GPS com a versão mais recente do firmware.Enviaram-me explicação detalhada de como voltar ao antigo firmware e em poucos minutos tinha os mapas desbloqueados e o problema resolvido.Excelente apoio ao cliente por parte da loja que todos sabem mas não vale a pena citar o nome.
    Boas Pedaladas
  10. #130
    Então confirmas o processo que referi há pouco para fazer o downgrade? Ou é diferente?
    Em relação à "incompatibilidade", na realidade os firmwares mais recentes da Garmin visam impedir a utilização de mapas "martelados", o que levanta algumas dúvidas em relação aos mapas que bem conhecemos.
+ Responder
  • BB code está Ligado
  • Smilies estão Ligado
  • [IMG] code está Ligado
  • Código HTML está Desligado
