+ Responder
Pág 11 de 12 PrimeiroPrimeiro ... 9101112 ÚltimoÚltimo
Mostrar resultados 101 a 110 de 113
Tópico: [TUTORIAL] - Guia de Utilização do CompeGPS
  1. #101
    Domina bem o OTB Avatar de shadowlord
    Aldeia do Carrasco, Portimão, Faro
    Re:[TUTORIAL] - Guia de Utilização do CompeGPS
    Para quem possa ter interesse deixo aqui os tais novos DEM's ASTER prontos a usar no CompeGps, é só importar. E de Portugal Continental todo
    Depois de descompactar ocupam 1,5 Gigas, não se deixem enganar pelo rar.
    http://dl.dropbox.com/u/3032677/ASTE...20PORTUGAL.rar
    Sou um poço de coisas ruins e más... mas gosto mesmo é de dar no pó!!!
  2. #102
    Trata por tu os "desmontas" Avatar de afr.almeida
    Arrifana - Santa Maria da Feira
    Citação Post Original de shadowlord
    Boas!!!
    Após descomprimir o ficheiro não consegui efectuar a leitura. Julgo que terá a haver com extensão do fx (*.dem), pois parece que a minha versão do compegps só dá para fxs (*.cdem).
    Desde já agradeço a tua atenção e disponibilidade em partilhar este tipo de informação com todos os outros usuários, após uma tarde de trabalho para conseguir apresentar este fx.
    Que versão usas? Alguma bem antiga? Que nas versões 6 ele já abre os *.dem assim como *.cdem, *.hgt e *.hdr que são formatos comuns deste tipo de dados.
  4. #104
    Boas pessoal, será que alguem me consegue arranjar ortofotos da serra da estrela completa, é que estava a precisar mesmo disso.
    Se alguem poder ajudar fico bastante agradecido.
    Penso que já descobri qual o problema.
    Estava a tentar abrir o fx no PDA e depois da tua intervenção é que vi que o tenho de abrir no PC. Correcto?
    Como nunca tinha usado este software, ainda estou muito verde.
    Abraços.
  6. #106
    Ortos do google no compegps
    Caros amantes do gps:
    Após alguma tempo sem mexer no campegps, fui experimentar e a unica novidade com que me deparei foi com a impossibilidade de utilizar o mapa WorlgoogleMaps_maps.wgom no compegps.
    Alguém me sabe dizer o que se passa?
    Obrigado desde já.
    Zd
  7. #107
    Já tem os pedais de encaixe ensinados Avatar de nfh
    Citação Post Original de shadowlord Ver Post
    Quando os sacas vêm em geoTif. Para os puderes utilizar no CompeGps tens de converter em DEM usando para isso o Global Mapper, por exemplo.
    O procedimento é:
    File»Open data files» escolhes o ficheiro que te interessar - ASTGTM_NXXWXX_dem.tif (o outro num é para outras coisas que não nos interessam!)
    Fazes Yes na janela que vai aparecer lá (verifica se na janela diz Yes:elevation data (ie dem) No:raster image data (ie aeria photo))
    File»Export raster and elevation data»Export DEM...»Ok e escolhes como queres guardar.
    Tens um DEM que já te vai abrir no CompeGps. Tens depois no Global Mapper outras opções como guardar apenas uma parte do DEM, e mais uma série de outras coisas que não imagino para que sirvam lol
    Resta referir que para poderes fazer isto precisas do Global Mapper registado.
    Estou a tentar aplicar a informação de altitude a um track GPS (Tools -> Calculate Land altitude for each point) usando estes novos DEM. Por algum motivo que me ultrapassa, o CompeGPS está a aplicar a altitude multiplicada por 10 (onde estavam 200mt estão 2000mt de altitude, por exemplo).
    Têm alguma ideia de porque é que isto está a acontecer?
    Por exemplo, nas coordenadas 42.231604N 8.612607W o CompeGPS dá-me a indicação de ser uma área a cerca de 2000 metros de altitude. Ou eu estou a ver mal, ou é impossível aquela zona de Espanha estar tão elevada.
    A minha suspeita assenta sobre a projecção a utilizar no Global Mapper. Por omissão ele usa "Geographic (Latitude/Longitude) e o datum WGS84. Deveria usar outras definições?
    EDIT: ok, descobri o problema. A janela de exportação tem uma opção que corresponde às unidades a usar para a informação de altitude. Por omissão essa opção tem "decimeters", daí a razão de 1:10 na altitude .
    Última edição de nfh : 25-05-2010 às 00:54
  8. #108
    Tem uma tatoo a dizer "Amor de Talega"
    Já li este topico todo e rparei que já faltam imagens nas explicações.
    Será que quem esteja à vontade com o programa e que queira dispender de algum tempo pode reagrupar tudo, meter o que falta e explicar mais coisas num topico novo?
  9. #109
    Script para exportar vários DEM's do Global Mapper para o CompeGPS
    Eu fiz o download dos DEM's da NASA em formato GEOTIFF que o shadowlord referiu, para toda a Península Ibérica. Como estamos a falar de mais de 80 ficheiros, era um pouco moroso estar a converter um a um para o formato .DEM que é compatível com o CompeGPS.
    Como o Global Mapper permite a utilização de scripts para automatizar tarefas, após alguma investigação elaborei o seguinte script para fazer a conversão de todos os DEM's que estiverem numa determinada pasta:
    Código:
    GLOBAL_MAPPER_SCRIPT VERSION=1.00
    // Loop over all DEM files in a folder and convert them
    DIR_LOOP_START DIRECTORY="D:\MATERIAL\DEM\" FILENAME_MASKS="*DEM.TIF" RECURSE_DIR=YES
    UNLOAD_ALL
    IMPORT FILENAME="%FNAME_W_DIR%"
        ANTI_ALIAS=NO AUTO_CONTRAST=NO CLIP_COLLAR=AUTO TEXTURE_MAP=NO
    EXPORT_ELEVATION FILENAME="D:\MATERIAL\DEM_EXPORT\%FNAME_WO_EXT%.dem"          \
        TYPE=USGS_DEM ELEV_UNITS=METERS
    DIR_LOOP_END
    Substituam D:\MATERIAL\DEM\ e D:\MATERIAL\DEM_EXPORT\ pelas pastas onde estão os geotiff's e onde querem colocar os DEM's convertidos, respectivamente.
    Última edição de nfh : 09-09-2010 às 15:21
  10. #110
    Domina as técnicas de queda
    Não se arranja ai o link do compegps para telemovel symbian, não consigo encontrar um link fucnional.
+ Responder
  • BB code está Ligado
  • Smilies estão Ligado
  • [IMG] code está Ligado
  • Código HTML está Desligado
