Travão estranho
melros
Boas, ontem depois de uma volta com umas valentes descidas notei no final, que o curso da manete do travão traseiro era mais longa do que o normal,
uso os 2 travões de igual forma tentando dosear 60/40, mas nas descidas é normal usar um pouco mais o traseiro (digo eu),
continua a travar bem, mas o curso da manete é mais longo, quase a tocar no punho, já verifiquei as pastilhas e parece-me tudo bem.
Os travões em causa são: Travões Shimano BR-M445 hidráulicos duplo piston
fabio14
Pode ser que tenha ar logo a manete vai mais para tras so pode ser isso! Manda sangrar os travoes e vais ver que isso para de acontecer!
Eu fiquei uma vez com ar dentro de uns avid elixir 5 por meter a bicicleta de rodas para o ar,para afinar os travões.
Usei os travões nessa posição e foi o suficiente para ficar com ar no circuito, tiveram de ser sangrados.
fabio14
aqui vai a razao porque ganha ar nao verdade os travoes no vaso do oleo nao menete se meteres oleo e fechares se reparares fica sempre ar la dentro logo se o nivel de oleo tiver baixadoo ar mistura-se com o oleo e fica com ar no oleo
melros
Ainda assim acho muito estranho o óleo se misturar com o ar, óleo sendo mais denso que o ar a mistura não deve ser feita sem que se introduza ar no óleo (injectado)...
TheTraveler
Se não estou enganado com os nomes, as leis de henry com a lei de boyle são as que explicam que o ar se mistura com o líquido. Não precisa necessariamente de ser injectado devido à pressão do circuito.
TLouro
Quanto aos avid BB5, também tenho uns e após voltas com uma utilização mais intensiva do travão é frequente que as manetes comecem a travar mais tarde.
Isso significa que as pastilhas se gastaram ligeiramente, sendo necessário reaproximá-las do disco. A pastilha do lado da roda afina-se rodando a roda vermelha da maxila no sentido dos ponteiros do relógio. A pastilha do lado exterior afina-se desapertando os terminais da bicha do cabo de travão junto da maxila e/ou junto da manete de travão.
A ideia é que as pastilhas fiquem o mais próximo possível do disco sem lhe tocar, sobretudo a do lado da roda. Normalmente, a seguir a uma volta mais intensa basta rodar a tal roda vermelha até dar um ou dois estalos.
fabio14
Depois de os teres sangrado avisa como ficaram! tambem podem ser as pastilhas mas nao me acredito muito!
Vais ver que foi o ar que se misturou com o oleo!
melros
Problema resolvido, foi um colega "vampiro" que mos sangrou, mas nem sequer sabe se tinha ar no circuito pois não viu nada de concreto,
o que é certo é que já foi resolvido e voltou tudo ao normal.
Obrigado aos intervenientes ;)
