Tens suspensão Rock Shox? e problemas ? eu tenho!!!
ora ca tou eu de volta depois de ter feito o reset a Revelation....
meti ar conforme descrito aqui no forum,e a suspensão que andava a "bater" em cima parece ter melhorado...ja não bate,e pelo que vi devo ter ganho na sensibilidade da mesma..peso 96 km e deixei com cerca de 100psi em abas as camaras...
a suspensão parece tar impecavel,mas como comprei usada a uns tempos não faço ideia de que ano é nem se ja foi mexida... alguem me sabe dizer se existe alguem em Guimarães ou arredores que trabalhe com a Rock Shox?
klaser
Humm...eu peso 82 kg,gosto da suspa mesmo muito macia e uso os mesmos 100psi em ambas câmaras..acho que pra 96kg 100psi é muito pouco,tens de ver se ela afunda muito só com o teu peso (pesquisa por SAG)...
Aqui em Guimarães há entre outras uma loja em Vermil que te pode ver isso (não se pode por nomes),na estrada Gui-Famalicão no lado esquerdo...
Klaser,penso que ja sei onde é a casa que falas.... quanto ao SAG pelas minha medições penso que esta bom,a suspensão é de 150,o sag ta aí em 1cm e pouco,no maximo dois... para all montain falam em sag de 20 ou 25%,por isso a coisa deve andar boa... no entanto,tendo eu alguma experiencia em trabalhar com outros tipos de suspensões,nas de Btt ainda me tou a iniciar,por isso se escrever aqui alguma asneira não é de admirar... hehehehe....
ainda não rolei com a bike,so mesmo uns testes,pelo que depois até posso aumentar a pressão das camaras,mas aqui a tempos regulei a pressão da suspensão pelos indicadores que tão na jarra e não gostei mesmo nada,achei que ficava muito dura...
klaser
Aquela tabela de pressões que tem na jarra é mesmo pra esquecer,quase todos concordam que é muito exagerada,se meter como dizem aquilo nem mexe de tão dura que fica...
Mas agora que falou em 150 de curso nem reparei em que suspensão tas a falar,pensei que se tratasse duma dual-air de XC tipo Reba ou Sid.....
a minha é um Revelation 426 dual air... pelo que vi é de 150 mm,mas não a bocado sem ar tentei afundar a suspensão ao maximo e não bate completamente em baixo,fica sempre um espaço,pelo que o curso real não será os 150mm...
jotarada
Boas ... tenho uma reba RL com bloqueio no guiador e estou com um pequeno problema ... A peça preta que fica entre a peça azul e o cabo do bloqueio sai do sitio o que impede o bloqueio de funcionar correctamente. Já a desapertei coloquei no sitio e voltei a apertar mas após algum uso volta a soltar-se ... alguem sabe como fixar correctamente esta peça ? ou será que está partida?
Isso só pode acontecer por: ou a porca de 24mm do topo do Motion Control está moída, ou a peça não está boa, como por exemplo a rosca do pequeno parafuso estar moída.
VT
jotarada
muito obrigado pela resposta ... apos uma analise mais cuidada as peças referidas estavam todas em ordem ... acho que estava a tentar montar a peça um espaco mais à frente que fazia o cabo fazer muita força e saltar pelo lado oposto ao parafuso ... acho que agora está bem montada ... amanha talvez vá dar uma volta e já confirmo ... Cumps
Também pode ser que a base da peça esteja a bater na curva da coroa da suspensão, tens de olhar com cuidado para ver se a peça está a assentar bem toda à volta.
VT
Poeta Rural
Tenho uma RockShox Recon Gold RL Solo Air de origem na minha Scott
Estava a reparar um furo na roda traseira e deitei a bike no chão durante algum tempo. Ao levantá-la para recolocar a roda, a suspensão verteu óleo pela parte superior da bainha, tendo feito uma pequena poça no chão.
A Bike tem aproximadamente 6 meses.
Alguém sabe o que poderá ser?
P_Jota
Bom dia a todos,
Venho aqui apenas partilhar convosco o meu enorme descontentamento com a assistência rock shox, dentro do periodo de garantia...
Comprei uma reba sl ,nova, à menos de 2 anos...primeiros 15 Km...e ....suspensão a bater no fundo! (sistema de ar nas couves)..enviei par a garantia e veio reparada. Até aqui tudo ok...
Acontece que por motivos pessoais tenho andado bastante pouco (média 1 dia por mês(cerca de duas/3 horas)) e na semana de natal quando fui andar reparei que o mesmo se estava a passar: nem sequer rebebia ar , em ambas as câmaras! Eu sou uma pessoa cuidadosa e depois de cada volta dou uma limpeza.. Nos meus cálculos, o nº de horas é inferior às 100h para a "revisão programada"...
Qual não é o meu espanto quando, após reenviar para garantia, me é dito que a garantia não cobre o sucedido pois a revisão nao tinha sido feita!!!! e que tinhas as bainhas riscadas!! Além do mais o transporte não foi o melhor pois a suspensão vinhas bastante riscada!!
A suspensão tem um "contador" de horas para afirmarem categóricamente que tinha passado o praso de revisão? Ainda por cima com um problema recorrente??!!!! Duvidar , sem consultar, da palavra do consumidor final FICA MUITO MAL .
Estão a ver na loja onde comprei se resolvem eles a situação!
Se calhar ainda fico eu arder com uma suspensão inutilizada...RS nunca mais! Saudades da minha marzocchi....
MORIM
Suspensão Rockshox Reba Race bloqueada.
Um familiar comprou uma Rockrider 8.2 à mais ou menos 3 anos, e pouco um nenhum uso lhe deu, acontece que agora a suspensão não funciona fica bloqueada. Nem ar se consegue pôr. Será do pouco uso que teve, ou terá ido à vida...? Suspensão Rockshox Reba Race .
Mabc
Olá Morim, o problema é do pouco uso :). Digo isto porque se o teu familiar lhe tivesse dado mais uso teria reparado (antes de a garantia acabar) nesses problemas mais cedo! Essas Rebas (muitas dessa geração) têm um problema de origem que provoca esse bloqueio. Se antes do perido de garantia ter acabado tivesses levado a reba á decathlon eles teriam trocado a suspensão (ou reparado gratuitamente). Podes sempre é ir lá na mesma e explicar a tua situação...Tentar não custa, pode ser que te reparem a mesma gratuitamente ou fazer uma "atenção" maior!
Poeta Rural: Qual é a parte superior da baínha que mencionas? 6 meses está na garantia, na dúvida fala com a loja que a vendeu.
P_Jota: Mencionas várias contradições: 1º se passaram quase 2 anos, deverias ter já feito no minimo 2 revisões gerais e mais umas 2 revisões das 50h. 2º Se és uma pessoa cuidadosa como não reparaste que as baínhas estavam riscadas? 3º o transporte é da responsabilidade de quem envia a suspensão para a Ciclocoimbrões, para além de existirem seguros inerentes às transportadoras, nenhuma reclamação foi recebida sobre a tua suspensão... 4º O problema não era recorrente, pois na primeira vez tratava-se claramente de um defeito no sistema de ar, ao passo que na segunda vez observava-se desgaste das baínhas por falta de manutenção... nada a haver uma coisa com a outra...
Quem analisou não teve dúvidas, nem precisou de consultar o cliente, pois os factos falam mais alto e nesse caso não havia qualquer dúvida. O manual é bastante claro nos pazos de manutenção e quem deixa chegar uma suspensão a esse estado, não está a cumprir o plano de manutenção.
Morim: Entrega na loja para tratarem disso em garantia
VT
pauloreis
Boas Malta: eu tenho uma rs recon..leva porrada de criar bicho, aguenta com os meus elegantes 85 kg, até hoje zero de problemas!! agora essa das revisões é sempre bom saber!!
P_Jota
Como já referi as bainhas não estão riscadas e não fiz mais revisões porque não tinha horas suficientes para tal...não tenho nenhum contador de horas mas sei aquilo que andei! O "problema" era mesmo de ter estado bastante tempo parada e pouco ter andado.. Na loja lá resolveram e apenas trocaram o óleo..já lá vão mais de 20h e tudo ok.Reptito que as bainhas não estão riscadas nem com sinal de desgaste..O transporte reconheço que possa ser do transportador o problema do mau acondicionamento.
Mas há que reconhecer que neste caso a assistência esteve mal....
Klab
Pelo preço de 2 revisões gerais + 2 revisões das 50 horas, dá para comprar uma suspensão nova de 2 em 2 anos, já para não falar no tempo que um gajo fica sem suspensão enquanto ela vai e vem à ciclocoimbrões ;)
danielsilva
Nada do que aprender as fazer sozinho, problema resolvido :)
Só faço a primeira revisão na marca para efeitos de garantia e apartir daí sou eu que as faço, já por isso escolhi uma Fox O/B e não FIT, mais pesada mas também muito mais simples de manutenção. Desconheço como sejam as RS em termos de manutenão mas não devem ser um bicho de 5 cabeças, digo eu.
Klab
É isso mesmo, decidi fazer a minha 1ª revisão sozinho :)
Já estive a ver os videos, a ler o manual e não acho que seja um bicho de sete cabeças, estou a reunir o material necessário e vou deitar mãos à obra.
Já cá mora este kit ;)
