Tens suspensão Rock Shox? e problemas ? eu tenho!!!
C.Orelhas, o valor só a tua loja te poderá dizer.
Uma revisão feita na Ciclocoimbrões implica a mudança de TUDO o que é material de desgaste, incluíndo todos os O-rings, C-clips, Retentores de pó, esponjas, óleo, massa. Inclui também uma limpeza em profundidade ao mais infimo detalhe com Alcool Isopropilico.
Para finalizar utilizamos òleo Motorex de baixa fricção e testamos e lavamos todas a suspensões que levam revisões completas.
Como manda a lei nacional, a mão de obra da Ciclocoimbrões tem 60 dias de garantia e o número de série fica registado em base de dados interna para futuros acessos ou em caso de a quereres vender em segunda-mão, podes entregar a ficha de obra com a revisão ao novo dono como sendo uma mais-valia.
Espero ter ajudado.
VT
Klab
Também tenho uma Reba e estava a pensar dar uma geral, estou curioso quanto ao tempo necessário para a dita revisão e quanto aos custos, enviando a suspensão diretamente à Ciclocoimbrões :)
Olá,
A Ciclocoimbrões não recebe artigos directamente do cliente final, trabalha sim com os seus agentes (lojas). É a elas que se devem dirigir e questionar os valores e que serviços extra podem usufruir (tipo desmontagem, envio, re-montagem, etc...)
VT
Ferrugem
Rock Shox Portugal
existe kits de autoculantes para a reba de 2007 a venda na ciclo coimbroes?~
qual o intervalo de tempo para uma revisão?
e que tipo de oleo e quantidade leva?
Olá,
Autocolantes para modelos de 2007 só com fotografia! LOL temos por lá muita coisa, o ideal será mostrares o que queres.
Intervalo de tempo entre revisões? o manual é claro nesse ponto: 100h de uso ou 1 ano no máximo.
Óleo e quantidades nos manuais disponíveis em www.sram.com/service
VT
anaocastro
Boa noite.. Aproveitando o tópico pretendia uma ajuda dos mais entendidos..
Adquiri recentemente numa loja online uma RS Reba RL, a suspensão foi montada no meu mecânico habitual, e desde então terá feito no maximo 50 kms no domingo seguinte da montagem da mesma, a passagem de uma suntour xcr para uma reba foi de facto um upgrade que já deveria ter feito a mais tempo, no entanto aquando desse passeio domingueiro achei a suspensão fora do normal e pedi a um amigo a bomba para verificar pressões..Para meu espanto a camera do ar negativo estava com 0 psi, coloquei 100 psi e fui andar uns 3/4 kms, voltei a colocar a bomba e apresentava se a 30 psi..
Hoje mesmo voltei a fazer um teste, coloquei 100 psi, tirei a bomba e passado uns 30 segundos voltei a intruduzir a mesma e já me apresentava novamente 30/40 psi..
Isto tá a dar me cabo da cabeça, o que se passará? será que a bomba está com problemas, ou será mesmo a suspensão??
É que embora esteja em periodo de garantia não me convinha muito estar a enviar a suspensão e estar sem ela sei lá quanto tempo..
Ajuda precisa-se..
oliana
Por experiência própria....
Ao desenroscares o adaptador sai sempre algum ar se não tiveres muito cuidado, ou se a bomba é de má qualidade. Tenta desenroscar um pouco mais rápido e repara se não ouves nenhum ruido de ar a sair. A camara negativa tem muita pressão, mas pouca quantidade de ar. Qualquer perda é importante. A sensibilidade depende muito disso.
clms
deparo-me com um problema existencial ou não
foi-me apresentado para troca da minha suspensão a que consta nas fotos, sendo que à algo que me perturba, pois o vendedor disse-me que é nova e tem tubo por cortar mas não sabe o ano da suspensão. o problema é que não encontro nenhuma ígual, pois ela tem indicação sid modelo rct3, trás bloqueio hidráulico, vinha com bomba e retentores para substituição e a grande questão prende-se com o peso da suspensão que acusou com o bloqueio 1576
à tem na perna indicação de 80mm, o que depreendo que é de 80mm e dá para 100mm???
pergunto que suspensão é, pois pouco percebo, mas parece-se uma mistura de vários modelos????
agradeço
É uma SID... mas de facto o X-Loc não era suposto... pois o autocolante diz RCT3 (um DNA)
Não tem nenhum autocolante XX?
Isso é tudo de 2012, mas se conseguires uma foto do número de série e uma de topo (onde mostre as tampas e o topo do arco) ajudava mais.
VT
clms
o número de série é 48T10076414
na caixa trás 00.4016.066.020, mas à mão vêm 00.4016.067.010
não traz autocolante nenhum xx!
rock shok desculpa lá a insistência mas sendo tudo de 2012 é normal pesar o conjunto 1576
Bem... eu sei "o" que é essa suspensão, não tens de recear, está tudo bem com ela, simplesmente não é uma suspensão de série.
No entanto deves perguntar à tua loja o porquê de ela ser diferente... eles explicam-te.
Tem 2 anos de garantia como as outras e até tem algumas coisas melhores do que as de origem.
VT
clms
obrigada...
já calculava que soubesse eheheh
Gostava de falar contigo por msg mas tens a caixa cheia... para uma pergunta confidencial ahahah
já agora a "jarra" tem indicação de 80 mm como sei se está a fazer ou está alterada para 100 mm
logo que a caixa esteja com espaço envio msgpessoal
