Suspensão suntour ar
bururu
Se não me engano, ele deve estar a falar de um óleo 2.5w que se põe nas pernas da suspensão. (penso que o chamada óleo em banho aberto?)
Esse "tuning" vem descrito no manual da suspensão.
gteles
Por acaso não sei que oleo é, numa conversa entre aRock Shox Recon Silver TK Solo Air e a SR Suntour SF11 LOD (epicon), ele disse-me para ir para a epicon, que apesar de ser menos sensivel colocava um pouco do "oleo especial" e fica bastante sensivel...
markituh
SeteGu
Quando digo que Rock Shock é melhor que SR Suntour é pelo simples facto que a minha anterior suspensão era uma Rock Shock SID e não digo pelo perconceito ou por ser a marca.
Boas pedaladas ;)
Jcca1973
Ola a todos eu tenho uma epicon x2 e no manual não fala nada de oleo sera que alguem poderia enviar uma digitalização do mesmo ou explicar como é que se processa essa operação
SeteGu
markituh mas aí estamos a comparar gamas diferentes. A SID é (pelo menos teoricamente; nunca experimentei nenhuma das duas) superior à Axon. A comparação é Axon vs Reba e sem experimentar as duas qualquer tipo de conclusão que vá para além dos numero apresentados pelas marcas (repito: sem experimentar) é meramente especulação/preconceito.
Jcca197 não tenho agora o manual comigo mas na parte da manutenção diz que a cada x horas (entre revisões) deve-se colocar um pouco de óleo teflon no exterior da bainhas assim como mais duas pequenas coisas, creio...
big hed
boas a todos ,
Reparei agora neste topico e sou possuidor de uma epicon , nunca me deu problemas e tem um excelente funcionamento , ela pode ser regulada entre 80, 100, 120, 140mm, eu proprio esta semana ja fiz isso, pois troquei de um quadro rigido para fs e como estava com 100mm alterei para 140mm , e um processo muito simples , tens que ver de que ano e a suspensao pois existem dois modelos , duas maneiras de alterar , as de 2007 , 2008 tem que se retirar ( para aumentar curso )ou meter(para diminuir curso ) uns casquilhos que elas têm dentro na bainha da camara do ar , os modelos segintes têm um perno que se altera de sitio , conforme curso , no site da suntour tem la explicado para os 2 modelos www.srsuntour-cycling.com/index.php?screen=tv.home&postingID=108#
Jcca1973
Boas, antes de mais obrigado pelo link do manual, apos uma leitura do mesmo fiquei sem entender uma coisa o truque de colocar o oleo nos copos das bainhas como vem descrito na pagina 158 ponto 6.5 tuning tip aplica-se a susp que não são a ar, pelo menos eles no manual dizem para o fazer em "all forks out of the air spring series can be tuned on" ou seja susp fora da serie air o que não se aplica a epicon, sera que ao fazer isto nao iremos danificar as borrachas da susp?
spyaxman
Nao existe problema e so tirar o ar desapertas os parafusos e abres um bocado a susp. Colocas o oleo e o ideal é colocar uns orings nos parafusos para o oleo nao sair. Voltas a por ar mas desta vez vais ter que colocar mais pressao possivelmente porque vai ficar irreconhecível :) Tenho na minha e esta 5 estrelas.
