Boas a todos, estou com esta dúvida, as suspensões cónicas dão em quadros "normais" 1 1/8", levando uma caixa de direção com adaptador ou só em quadros com formato cónico é que dá para meter suspensões "normais" 1 1/8" e levando a caixa de direção com adaptador.
Cumprimentos.
Eu pessoalmente não inventava, pode aumentar um pouco os esforços na parte de baixo da testa...
O contrário eu já experimentei e fica tudo dentro da testa, funciona bem. Mesmo assim mudei a suspensão para cónica, para não andar com adaptadores... :S
Se não me engano, se um quadro for, pelo menos de direção semi-integrada isso é possivél. Há pouco tempo vi na Regia...... um rolamento/adaptador para esse efeito, para a zona inferior da direção no quadro. Espero não me ter enganado.
Exato, também já vi esse adaptador na regia mas o problema é que é para caixas semi-integradas e para caixas "normais" headset ñ há, e o meu problema é mesmo esse...
Já tenho a FOX á venda por causa disso
Suspensões cónicas em quadros com testa 1 1/8" só os que tiverem caixas SEMI-INTEGRADAS, pois existe um adaptador/caixa inferior que entra no quadro sem fazer logo a caixa do rolamento, e mete o rolamento fora do quadro como se fosse uma caixa normal "exterior".
Caixas integradas ou normais não dá pois o tubo da testa é demasiado estreito no caso das normais, e nas integradas, já tem o formato e dimensões para o rolamento, não dá para meter esse tal adaptador.
Eu tive esse problema e resolvi com um adaptador EC 44/40. Ou seja tem que se retirar o rolamento existente e montar o adaptador. Depois de retirar o rolamento existente o quadro tem que ter 44 mm de diâmetro e cerca de 10 mm de profundidade, para encaixar o novo adaptador.
