Sr Suntour XCR RL bloqueada
José Martins
Administrator
Re: Suntour XCR
Já tive uma e isso também me aconteceu uma vez. Não devia, mas aconteceu. De resto, funcionou sempre 5 ***.
A técnica do A.Oliveira79 funciona, mas fizeste bem em levar à loja e aproveitar para activar a garantia. Como acabam por lhe fazer a tal revisão, já vem pronta para aguentar mais uma temporada.
Mas acho sempre preferivel levar à loja, dentro do periodo da garantia. Senão, pode acontecer algum problema que se vá tornando mais grave e depois é mais complicado para resolver (e pode implicar abrir a carteira).
como pelo menos já existia este tópico, uni os dois para não bloquear. Atenção às pesquisas, já existem imensos tópicos (muitos mesmo) sobre as suspensões Suntour.
Anatatto
Eu tambem tenho uma XCR e ja lhe apanhei o jeito.
O que causa o bloqueio da suspensão é que a suspensão esta comprimida e voçes bloqueiam-na e depois ela já não volta a desbloquear.
Para bloquear a suspensão ela tem de estar ao maximo descomprimida.
Melhores cumprimentos
ora bem, ainda a tinha gabado a uns dias e zasss... nao desbloqueava... rigida, em cima.
fui a net... vi o funcionamento...
saquei a tampinha de cima do bloqueio, rodava e nada... a minha duvida, sera que isto esta a rodar, ou so roda a tampinha ? peguei num marcador e marquei. rodei e nao saia do sitio... hummmmm...
peguei numa chave de unbrako, enfiei pelo tubo abaixo e voila, ja desbloqueou... fixe... ja nao vou comprar uma nova... vi que o erro era, debaixo da tampa tem uma roda dentada em plastico que no meio tem um furo. nesse furo tem que encaixar um perno unbrako... esse perno e que roda la em baixo e bloqueia e desbloqueia. Estava solto. Encaixei-o direito e ja esta a bombar.
4500km ou mais qq coisa, nunca foi aberta e esta como nova... ja estava a pensar que era desta que ia comprar uma epicon ;o) mas ainda bem que ja esta ok.
KLUCA
whatyyyy????.... :-K
( :lol: - tou a fazera pergunta sem chegar a procurar pois se calhar achava logo. dá para meteres uma foto elucidativa? )
sabes os kits de ferramentas ? Tem la umas chaves sextavadas, dao por exemplo para os parafusos do guiador... so que tem de ter uns 8 cm de comprimento.
Mário72
Visitem o site da SR Suntour. Ensina a fazer a tal manutenção/ajuste:
http://www.srsuntour-tuning-base.com/
Na secção TV, tech channel. Tem os vídeos em que retiram a tampa do bloqueador e reajustam o bloqueio e é muito simples.
Experimentem este:
Solve lock-out issues
How to solve lock-out issues
28.3 MB / 1.28 MIN
FCR
boa noite amigos eu tb tenho uma suspensao destas e ta me a dar muitos problemas
mesmo desbloquiada fica bloquiada nao vai abaixo nem por nada mas curioso se eu tiver a travar ela ja vai abaixo normalmente ou se a roda de tras tiver mais alta que a da frente
que podera ser?
telmo gomes 23
Eu tambem sou dono de uma Sr Suntour XCR mas nao é de bloqueador no guiador e andar com ela bloqueda ou nao a coisa é a mesma! Quando apanha um pouco de lama fica logo presa e depois so desbloquea de tempos a tempos e é por breves momentos mas quando dou uma porrada maior ela moleja!
Eu ja nem ligo a esse problema!!!
BTT_é_VIDA
FCR
ainda no outro dia fiz uma revisao veio boa foi a um passeio chuva e lama e la esta ela outra vez bloquiada deve ser defeito destas suspensoes so ja tenho um romedio
e comprar outra mas nao desta marca que me desiludiu muito
O mal não é da marca, mas sim do modelo. As XCR são conhecidas pelos seus retentores de fraca qualidade e que deixam entrar água e detritos na suspensão. Tal já não acontece nos modelos superiores, como é o caso da Epicon ou da Axon.
juikiuj
Comigo o problema é não bloquear.
Uma SR Suntour XCM com bloqueio por patilha do lado direito e com poucas centenas de quilómetros deixou de bloquear.
Pesquisei no Fórum e não encontrei caso semelhante, alguém me pode dar uma dica porque uma suspensão pode deixar de bloquear?
Obrigado Juik
juikiuj
Falta de óleo? A faltar o óleo tinha que sair por qualquer lado, não vejo fugas. Pode haver fuga de óleo e ele ficar lá dentro?
jmdcfigueiredo
A XCR bloqueia usando um amortecedor na perna direita igual ao dos elevadores da mala dos carros.
Se dizes que a XCM deixou de bloquear, e assumindo que o funcionamento é igual (creio que sim), uma das razões possíveis para isso ter acontecido é teres mandado "porrada" na suspensão com ela bloqueada, como por exemplo descer escadas, e deste cabo do sistema de bloqueio da mesma...
Ah, esse amortecedor é selado e pressurizado, portanto não baba óleo, a não ser que rebentes de vez com o mesmo, mas aí a suspensão deixa de trabalhar totalmente.
juikiuj
Não me parece que tenha levado porrada, não é o meu tipo de andamento, e não me recordo de ter passado por um buraco qualquer mais agressivo com a suspensão bloqueada.
De resto nem sei quando deixou de bloquear porque o meu normal é andar calmamente com a suspensão desbloqueada.
A única coisa digamos de anormal é o facto de eu pendurar a bicicleta pela roda da frente e ficar na vertical, por vezes com a parte inferior da suspensão mais alta.
Por isso espetei a orelha á dica de perda de óleo.
Actualmente deixo-a na horizontal pelo sim pelo não.
Eu só queria compreender mais um pouco antes de levar o assunto á loja pois ainda está na garantia.
juikiuj
Trago aqui então os finalmentes.
Levantei a alavanca "speed lock" e descobri o que estava a impedir o bloqueio da suspensão.
A alavanca encaixa numa peça metálica serrillhada encima e tipo chave sextavada por baixo, rodei esta peça para a direita até prender e meti a alavanca, ficou a bloquear de imediato.
Acertei a posição da alavanca e prontos.
Não sei explicar mais está a funcionar e estou satisfeito.
R
Ruimng
é normal que uma xcr bloqueada ceda um pouco ao forçar?
Cumprimentos.
