Sports Tracker
Pessoal o meu sportstracker anda a registar que ando a correr em cima de predios e afins, o que podera ser? A distancia e tempos batem certo mas a gravacao do percurso falha sempre nalguns metros ao lado. Sera problema nos mapas do google?
dand25, não tenho a certeza do que possa ser, mas talvez seja erros de sobreposição do mapa com as coordenadas, ou então contrariamente ao software de gps destinados aos automóveis que apenas têm de controlar estradas, o software de gps do sportstracker consegue controlar toda a posição independentemente se é estrada, terra ou mesmo um prédio/casas, etc... ou seja, se por acaso a localização fornecida pela antena de GPS não for a mais correta, o sportstracker mostra-te a tua posição tal como foi dada... os gps destinados a condução em estrada ajustam a posição (mesmo que errada) ao ponto de estrada mais próximo.
Isto aplica-se caso os desvios sejam de cerca de 2 ou 3 metros agora se os desvios forem de várias dezenas ou centenas de metros aí poderá ser outra coisa...
bb cunha, eu acho que isso não confirma nem desmente o problema. Eu uso o ST e não me lembro de ver picos de velocidade tão altos. Antes com o Endomondo tinha algumas falhas em velocidades e nos trilhos gravados mas coincidência ou não só tinha problemas quando usava Custom ROM de Android(não oficial e algo instável), depois acabei por trocar de telemóvel e deixei-me estar com a Stock Rom e passei a usar o ST e nunca tive problemas. Assim acabamos por ficar na dúvida se é mesmo do telemóvel (GPS) ou da aplicação.
dand25, tenta usar um outro programa pelo menos uma vez e vê os resultados obtidos, talvez consigas chegar a alguma conclusão.
Usei ontem o runkeeper e foi o mesmo, a diferença é provavel que ande a rondar os 20/30 metros ao lado. Ja me disseram uma das coisas que poderia fazer mas teria de fazer root ao tele e tem 2 semanas, tenho receio de perder garantia.
Em termos de velocidades e distancia parece-me estar correcto.
dand25, tenta instalar o GPS Status & Toolbox e nas Ferramentas usas a função de eliminar dados X-tra e de os descarregar outra vez. Tenta também com o Google Maps e tenta ver se estando parado a localização se mantém correta.
Isso às vezes acontecia no meu Ndrive, mesmo um aparelho de GPS!
Bastava fazer reset e ficava porreiro!
Chegou-me a acontecer duas ou três vezes!
no caso do telemóvel seria repôr as definições de fábrica, não custa nada experimentar, se estiver sincronizado com a Google, possivelmente consegues repôr os contactos, algumas definições e algumas, se não todas as aplicações.
Exatamente... se tiver tudo sincronizado com o google não se perde nada.
Ainda a pouco tempo troquei de tlm e não perdi nada!
dand25
Pessoal porque sera que aquando das minhas voltas se minimizar o sports tracker para ir por exemplo ao google maps depois quando volto a abrir o ST o treino foi-se e volta a zero?
dand25, muito provavelmente a aplicação está a ser fechada quando está em background (2º plano)... pode estar a acontecer por falta de memória ou por causa de algum task killer que a feche.
Quando a abres após ver o maps tens de escolher novamente o tipo de treino?
dand25
OU fecha por completo a aplicação da barra em cima ou simplesmente ta no inicio do treino mas com tudo a zero, da a sensação que reinicia, pelo que tive a ver não tenho nada instalado.
dand25
Bem, apos explorar e explorar parece que já descobri, tinha uma espécie de task killer oculto no tele a coloquei o ST nas excepções, já fiz um teste e ele manteve-se minimizado e a contar.
Pedro Barradas
O sportstraker utiliza Banda por tecnologia Bluetooth.. (tal como a maioria dos telemóveis).
Só alguns telemoveis de ultima geração e de gama alta tem capacidade ANT+. o Sportstraker não utiliza ANT+
Pois ja reparei que é praticamente tudo com ANT+ , o meu e um bq aquaris 5,7, ainda nao tem, existe o adaptador que suporta, mas no final vai me ficar ao preço de algo melhor . Sendo assim acho que compro um relógio, ou algo do género e um conta km normal .
