Sensa Fiori SL TNT Pro 2015 vs STUMPJUMPER COMP 29 2016
Boas pessoal, qual a vossa opinião entre as tuas bicicletas? Preços muito semelhantes mas componentes e marcas muito distintas...
( http://www.sensabikes.pt/v1/index.php/2-uncategorised/101-fiori-sl-tnt-pro http://www.specialized.com/pt/pt/bikes/mountain/stumpjumper-ht/stumpjumper-comp-29#specs )
Quadro - Monocoque Generation6 UD Carbon Fiber - MG28b SL - Di2-ready
Forqueta -
RockShox Reba RL 29“ Taper + Crown LockOut - 80mm
Grupo -
Full Shimano XT-10 Disc
Guiador, avanço, espigão selim - Supra Speed Line
Rodas - Supra MA20 Disc 29er
Pneus - Schwalbe Racing Ralph 2.1 29er Folding
Selim - San Marco Era
Peso - 10.3kg (quadro 1.150kg)
2.149.00€
QUADRO
Specialized em alumínio M5, geometria XC 29, direção cónica, eixo PF30, guias internas de cabos, dropouts 142mm, apoio travão traseiro Post Mount 160, apoio de desviador substituível em alumínio
FORQUETA
RockShox Reba RL 29, mola Solo Air, S: 80mm de curso, M/L/XL: 95mm de curso, ajuste de compressão, ajuste de retorno, coluna cónica e coroa em alumínio, offset de 46mm, eixo passante Maxle Stealth de 15mm
CAIXA DIRECÇÃO
1-1/8" em cima, 1-1/2" em baixo, estilo Campy, rolamentos selados de cartridge integrados
AVANÇO
Specialized Stout XC, alumínio jorjado 3D, 4 parafusos, elevação 6 graus, anti corrosão
GUIADOR
Specialized, alumínio 6000 de espessura variável, recuo 8 graus, elevação 6 graus, elevação 10mm, 720mm, 31.8mm
PUNHOS
Specialized Sip Grip, fixação lock-on leve, superfície de alta aderência, S/M: regular, L/XL: espessura XL
TRAVÃO DIANTEIRO
Shimano BR-M506, disco hidráulico, pistão duplo, pastilhas de resina
TRAVÃO TRASEIRO
MANETES TRAVÃO
Shimano BR-M615, hidráulicas
DESVIADOR DIANTEIRO
SRAM X7, 2x10
DESVIADOR TRASEIRO
Shimano XT Shadow Plus, 10 velocidades, caixa SGS
MANÍPULOS MUDANÇAS
Shimano SLX, 10 velocidades, trigger
CASSETE
SRAM PG-1030, 10 velocidades, 11-36d
CORRENTE
SRAM PC-1031, 10 velocidades, c/ PowerLink, acabamento níquel
PEDALEIRO
SRAM S-1250 exclusivo, cranques em alumínio 7050, 10 velocidades duplo, eixo PF30, 36/22D, aranha BCD 104/64mm
EIXO PEDALEIRO
SRAM, PF30, rolamentos press-in OS, cartridge selada
PEDAIS
Nylon, standard CEN., c/ gancho na ponta
AROS
Roval 29, alumínio, largura interna 21mm, 32f
CUBO DIANTEIRO
Specialized, Hi Lo para disco, rolamentos selados de cartridge, eixo passante de 15mm, 32f
CUBO TRASEIRO
Specialized, Hi Lo para disco, 4 rolamentos selados de cartridge, eixo passante 12mm, 32f
RAIOS
DT Swiss Industry, inox
PNEU DIANTEIRO
S-Works Fast Trak, 120TPI, 2Bliss Ready, flancos flexíveis, 29x2.2"
PNEU TRASEIRO
Specialized Fast Trak Control, 60TPI, 2Bliss Ready, flancos flexíveis, 29x2.0"
CÂMARAS DE AR
Standard, Válvula Presta
SELIM
Body Geometry Phenom Comp, carris ocos em Cr-Mo, 143mm
ESPIGÃO
Specialized, alumínio, parafuso único, 30.9mm
APERTO ESPIGÃO
Alumínio, 31.6 mm
2.033.00€
#6
Eu escolhia a sensa, já vi algumas aqui na minha zona e os quadros sao de cortar a respiraçao, faz me lembrar os quadros das scott, abraço
sou proprietário de uma sensa dessas desde abril e estou bastante satisfeito, em relação ao material que trás acho que não existe duvidas é full xt, agora em relação ao quadro tem qualidade, agora vai do gosto de cada um e se está "preparado" para andar com nome menos conhecido;)
em loja física penso que seja um preço imbatível, por menos de 2000€ com este material.
#9
ainda não fiz nenhum upgrade, normalmente só faço quando sou forçado a isso quer seja desgaste ou peça partida. Na altura estava tentado a mandar vir com as rodas xt, mas aconselharam-me a ficar com as de origem pq os cubos são os mesmos, sendo assim a diferença de preço não justificava até pq o peso tb não é muito diferente. Futuramente quando o desgaste justificar talvez troque por umas crest ou sl, de resto tudo se manterá até o selim acentou bem, na minha veio o san marco aspide.
Já agora o peso da minha acusou 10,5 sem pedais.
#11
penso que está tudo dito, full xt e reba fiabilidade garantida. Em relação ao quadro estou a gostar é o 16,5 e encaixa-me que nem uma luva, o top tub é comprido o que exige uma posicao mais "racing". Em relação às rodas tendo em conta a diferença minima de peso entre as xt e as de origem penso que não vale a diferença já que os cubos são os mesmos XT, mas se estas numa de umas rodas mais leves por pouco mais entras em acordo na altura da compra.
já agora fica aí uma analise de uma revista à sensa com xtr, a base é a mesma.
http://www.sensabikes.pt/v1/images/..._TNT_XTR_SE_Bikes%20World_N6_Mar%e7o_2015.pdf
#15
se for o 19" esquece é muito grande, só de set tube tem 483mm e um top tube de 619mm, o vendedor pode estar a relaçionar o M com o 16,5, já agora só por curiosidade qual é a loja? podes mandar por pm se quiseres
