Selins SMP - Nivel
_driftwood_
Gostaria de saber se quem usa os selins da SMP os usam nivelados conforme a imagem abaixo:
Cumprimentos,
Carlos
nunoklein
Boa Noite.
Eu tenho o Evolution e não ando com ele de nivel, a frente está ligeiramente mais baixa, aproximadamente 2cm.
Nas primeiras vezes parece desconfortável mas depois melhora e gostas.
JF3
Bom dia
Eu tenho o plus e anda um pouco inclinado para a frente , cerca de 1 cm.
Estou muito contente com ele.
jfvo
eu tenho um Stratos, no inicio tentei andar com ele nivelado e não dava, tive que o inclinar um pouco para a frente até uma posição mais confortável.
Agora é 5*
Fiquem bem
Espigão
Até hoje, não conheci ninguém que conseguisse utilizar um SMP completamente nivelado na horizontal.
Tenho um e quando uso anda com uns 2cm inclinado para a frente. A minha esposa também tem um e usa com uns 3cm inclinado para a frente.
Aliás... podes fazer um teste para ver se consegues usá-lo na horizontal: escolhe uma subida com uma boa inclinação e vê se te sentes bem a fazê-la sentado com o selim na horizontal. Duvido...
Cumprimentos betetistas
Hugo Carvalho
F
fuel100
Possuo um SMP evolution e de facto depois de ter comparado a posição do meu com o esquema aqui apresentado, concluo que também está inclinado para a frente.
Será que estamos todos a usá-lo mal e não estamos a usufruir da geometria diferente que tem relativamente a outros (e a diferença neste caso,faz-se pagar).
De qualquer modo é uma boa dica e vou experimentar usá-lo nivelado.
mas onde é que encontraste aquele esquema, é do site oficial SMP, ou é uma mera opinião pessoal?
350plus
fuel100, penso que estão todos é a usa-lo correctamente.
As instruções da marca diferem um pouco da legenda da imagem e dizem expressamente que a frente do selim pode ser baixada até 20 mm, por isso todos os que escreveram neste tópico estão dentro dessa tolerância recomendada.
"The saddle nose can be gradually lowered by even 10 - 15 – 20 mm"
In: http://www.sellesmp.com/download/libretto_GB.pdf
_driftwood_
Sim, no site da smp tem um pdf (que podem ver em anexo) que mostra como se deve montar o selim. A imagem que coloquei no primeiro post foi retirada de um outro pdf (que também podem ver em anexo).
Hugo Carvalho
Hugo,
Eu não estou a defender que o selim deve ser montado na horizontal, eu apenas estou a tentar perceber como se deve usa-lo correctamente. Isto porque eu acho muito estranho que o fabricante recomende uma coisa e todos nós façamos o oposto.
Cumprimentos,
Carlos
_driftwood_
Andei a pesquisar e encontrei num fórum estrangeiro varias discussões parecidas a que estamos a ter aqui, se alguém as quiser ler na totalidade basta clicar nos links http://www.bikeforums.net/archive/index.php/t-590256.html e http://www.bikeforums.net/archive/index.php/t-312429.html
Para os que não tiverem paciência para ler tudo, deixo aqui algumas transcrições do que lá está escrito:
"When you're riding tempo or taking it easy, you'll be all the way back in the saddle. That's how you set it up. Everything from your pubic ramii to the sit bones are supported. When you move forward and roll your hips to hammer, you transition into the hammock of the saddle in the front and the curve on that works just right as well. It looks funny and the shape looks not right, but it just works."
"Setup is almost always level from the crook on the nose to the back of the saddle so the it correctly distributes pressure as you roll from sitting upright on the tops or hoods down to a more aggressive position in the drops."
"I've been looking into the smp and have the same concern as noonievut. I use flat saddles because that's what seems to fit my hips- a flat saddle parallel to the ground- I look at that setup of your SMPs and it looks like that back curve would rock my hips forward and the front curve would squash my junk. Have you used flat saddles before? I can't use curved saddles at all really, they all feel like I described above- hips forward, junk squished- so I'm wondering if the smp design works for people who like curved saddles, but wouldn't work for people that like flat saddles?"
"I think they recommend slightly nose down."
"From the literature in the box. Mine is actually 8mm down. Pretty close to level."
"The SMPs can be used with a variety of angles relative to horizontal without ill effects to a much greater degree than most other seats. The key to SMPs is that you have to have your butt shoved up against the rise at the rear so that gluteal mass takes some of the weight. If you sit too far forward or if you have the seat nose down too far, they can be very uncomfortable in a bony kind of way."
"The recommended position is number 4 on the rails and dead flat. That is where is set mine and I have had zero problems. What I did find is that with this saddle I had let us say get use to arranging things a little differently then I did with my old saddle . The thing that I have found is that with this saddle it is comfortable , but you need to move to different parts of the saddle when you are in different situations. The nose for climbs the rear for flats and then the saddle is comfortable. The SMP takes a little getting use to but it is well worth it."
Cumprimentos,
Carlos
nunomelo
Devem usar o ângulo de nível de selim que vos faz sentir mais confortáveis e sem dor, ponto final parágrafo!
As recomendações da SMP são uma orientação, pois a anatomia óssea de cada ciclista é que irá ditar um maior ou menor conforto em cima do selim, e o ajuste final é sempre pessoal.
Estas são sempre as minhas recomendações aos meus clientes, as lojas de bicicletas, pois represento o distribuidor oficial da marca em Portugal.
Espero ter-vos esclarecido ao ponto de se despreocuparem um pouco com o nivelamento do selim e mais com o vosso bem estar em cima deste.
Cumps,
Nuno Melo
_driftwood_
Nuno,
Não esclareceste grande coisa... A minha preocupação é mesmo essa, o bem estar em cima do selim! E por eu não me sentir confortável em cima dele, e por já o ter testado (e continuo a testar) em varias posições é que ando a pesquisar e a tentar obter a opiniões de quem tem e usa o selim! Que o ajuste final é sempre pessoal já eu sei, mais milímetro menos milímetro depende da morfologia de cada um, o que eu estranho é haver tantas diferenças entre o que eu vi no site da smp e o que o lojista que me vendeu o selim me indicou.
Cumps,
Carlos
nunomelo
_driftwood_ said:
Nuno,
Cumps,
Carlos
Viva Carlos,
As lojas já podem adquirir selins de teste SMP para os clientes testarem - todos os modelos em pele. Pode ser que a largura/comprimento do selim não seja a indicada à tua compleição física, daí que a experiência num outro modelo será sem dúvida uma mais valia.
Solicita na tua loja o modelo abaixo (mais largo) ou acima (mais estreito) do teu a ver em qual te sentes mais confortável.
Cumprimentos,
Nuno Melo
_driftwood_
Nuno,
Já que representas o distribuidor oficial da marca em Portugal, tens conhecimento se alguma loja no distrito de Setúbal (VBBikes, Rombikes, Jomara CicloOliveira, etc) tem os selins SMP de pele para teste?
Cumprimentos,
Carlos
ignite
olá,
o meu inclinei-o um pouco para a frente. até aí tudo bem mas a sensação ainda n era a melhor.
comecei a jogar c os carris e cheguei um pco a frente sentando-me mais atrás no selim.
pouco a pouco encontrei a afinação certa.
espero ter ajudado
nunomelo
_driftwood_ said:
Nuno,
Cumprimentos,
Carlos
Carlos, para evitar as moderações respondi por MP!
antalves
Encontrei este post e estou com o mesmo problema, não consigo encontrar uma posição confortável mas sim dor...
Já estava com intenção de comprar outro de outra marca e deixar o meu Evolution.
Vou seguir algumas dicas que são aqui apresentadas numa ultima tentativa desesperada :)
Seria bom que desse resultado, senão lá vao os euros do selim.
Jaafa
Tudo é importante para conseguir o conforto desejado, não só a inclinação mas também o estar mais ou menos para a frente. Importante também, testar as varias possibilidades.
