Sangrar Travões - Como saber quando
jmdcfigueiredo
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Quando é que é necessário sangrar os travões?
[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Há necessidade de sangrar os travões quando ocorre a entrada de ar ou contaminantes no sistema hidráulico de travagem. A entrada de ar vai diminuir a eficácia e eficiência da travagem, assim como a fiabilidade e constância da travagem.
[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]
Devido ao facto de o ar ser mais compreensível do que um fluído hidráulico, o comportamento e controlo de travagem vai ser alterado e vai tornar-se mais inconstante. Em especial poderá sentir-se o pedal esponjoso.
[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]A entrada de ar no sistema pode dever-se, entre outras, a umas das seguintes causas:
- desmontagem de algum dos componentes do sistema de travagem;
- dano ou fuga no sistema de travagem, p.ex. tubagem;
- nível baixo no reservatório de fluído hidráulico no cilindro principal de travões.
[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]in http://www.astrolabioazul.com/paixao2cv/oficina/sangrar-travoes_1.php
[/FONT]
TheTraveler
Não existe periodicidade para sangramento de travões tal como o jmdcfigueiredo diz, sangrar é quando eles apanham ar.
Existe sim uma periodicidade para se mudar o óleo, julgo que essa recomendação muda de marca pra marca. Julgo que a média de recomendações é de dois anos.
EDIT: Dois anos para os DOT, os minerais duram mais pois não absorvem água.
Paulo Botica
Então devemos mudar o oleo de dois em dois anos, ou então quando estão esponjosos. Os meus travões começaram a travar mal, e pensei que fosse esse o problema. Obrigado desde já.
TheTraveler
Pelo que vi noutros tópicos, deves ter uns AVID.
Não tenho a certeza dos dois anos nos AVID para uma mudança total de óleo, mas não deve estar muito longe disso, penso eu...
A Parktools diz ocasionalmente...
Bleeding the Avid® System
Hydraulic brake systems should be bled anytime the system is opened, such as for shortening the hose. Additionally, the system should be occasionally bled to replace the old fluid with clean new fluid.
http://www.parktool.com/blog/repair-help/avid-reg-juicy-caliper-brake-bleed-service
Olá,
Pela experiência do que vejo diariamente com a Avid, mudem de óleo a cada 12 meses, é uma operação económica e poupa os vedantes, prolongando a vida dos travões.
No caso de travões com manetes em Magnésio, mudem o óleo a cada 6 meses.
Acham curto? também eu...
VT
