Rockrider 8.2 2008
BikeBrother
Viva Malta,
Preciso de trocar pelo menos o prato do meio da minha Stylo, que ainda é o de origem. Pelo que verifiquei não é qualquer prato que dá para a Stylo ou estarei enganado? Alguém já trocou ou aconselha algum prato em especifico?
JoãoLopes
Já troquei, usei um SNV.. Não foi 100% compativel mas com a lima resolvi... Tenho ca um shimano 32d que tambem serve, apesar de ter que usar a lima novamente.
nadix
Boas pessoal, se alguem tiver interesse vou vender a minha rockrider 8.2, com cerca de ano e meio e sem um risco mesmo por falta de uso, tem uns 110km e não tem um risco, vendo por 500€ com conta km's.
cumprimentos e se tiverem interesse mandem msg
BikeBrother
Já troquei o prato do meio e o pequeno da stylo. O prato do meio de facto teve que passar pela lima para encaixar. Mas já está no sitio.
Ao encaixar novamente a pedaleira fiquei com uma dúvida, que vocês me podem esclarecer. Reparei depois de encaixar a pedaleira no eixo que a mesma não fica encostada ao à rosca direita do eixo. O problema é que eu ia jurar que ela estava encostada à rosca.
Alguém me pode tirar esta dúvida?
JoãoLopes
Um taco de madeira e um maço, 2 pancadas secas.. Não tem que enganar! A minha tem um espaço , mas como ja mudei os rolamentos e não são iguais pode ser diferente!
BikeBrother
O que me acontece é isto:
http://www.forumbtt.net/showthread.php?24347-D%FAvida-Truvativ-Stylo-Oct-Ser%E1-normal
Só que eu ia jurar que não existia espaço nenhum. Contudo o tubo que vai para dentro do eixo que faz parte do crank direito, tem tipo um rebordo que não permite que esse tubo vá mais para a esquerda pois bate na extremidade interior da rosca do eixo pedaleiro. Por isso é que eu acho que está tudo correcto e vos faço esta pergunta, se por acaso nas vossas 8.2 também acontece isto. Ainda para mais não alterei nada na pedaleira, apenas os pratos que não tem influencia a este nivel.
BikeBrother
Obrigado Klab e João. Mas eu hoje voltei a desmontar a pedaleira e de facto tem de haver aquele espaço. No tubo que passa por dentro do eixo pedaleiro, tem mesmo a marca da zona do rolamento direito, por isso tem de estar certo. Para além disso, tem uma ranhura no tubo que não permite que ele entre mais.
Por isso por aquilo que pude verificar tem de estar bem assim montado. Além disso o pedaleiro não apresenta qualquer folga.
aamarques
Malta, estou a pensar comprar uma Manitou R7 Pro para a minha 8.1. Penso que a 8.2 traz esta suspensão, o que acham dela? Para os que já tiveram outras suspensões, o que acham do seu comportamento vs. Rebas, Axon, ou até Epicon?
Obrigado pelo apoio!
Sharkusd
aamarques, gosto bastante da R7 da 8.2, acho que é uma excelente suspensão, agora so tenho termo de comparação com uma suntour de mola...por isso nem é comparavel ;)
