Regulação da Rock Shox REBA
ANFO
VT,
Comprei cá em Portugal, na GondoBike.
Se fazes isso a custo zero :D, quanto aos portes eu levo-a ai...
A minha intenção ao aumentar o curso é por causa do SAG. Ao ter a suspensão ao meu gosto, sensível, o SAG é elevado, e esgota muito rápido. Uma vez que ando numa de All-mountain, por vezes sinto pouco curso. Achas que ao aumentar o curso conseguia resolver o meu problema?
Brigado,
PF
jmcdpereira
Utilizador Banido
Tal como prometido comprei uma Rockshox REBA, comprei quer dizer... mandei vir 5ª feira passada, mas ainda nada, primeiro porque não há brancas (bolas... branca ainda é a cor melhorzinha, elas já são feiiinhas...) mas não havia brancas, nem diziam que não havia, Após perguntar o que se passava lá disseram que não havia branca (nem a versão sem pushlock)... mandei vir preta. Pensava que isto era de um dia para o outro, afinal de um dia para o outro só nas compras que tenho feito ao pessoal do forum ;) ou será que é por se ter pedido já com os 120mm ?
Será que o importador não tem Rebas brancas ? que pena :(
Mas venha de lá essa preta... mal por mal...
um abraço
jmcdpereira
ANFO
Ao princípio também não gostava muito da estética da Reba, principalmente das pretas (igual à minha). Mas depois de montada, e começando a andar, habituei-me e agora até a acho bastante bonita!
Quanto aos 120mm, tanto quanto sei, as Rebas apenas vêm com 100mm. Ao pedires com os 120mm, terão que remover o espaçador interno. Provavelmente será por isso que está a durar tanto.
José Campino
Olá penso que estou com um problema na minha Reba Team :oops:, não me está a bloquear o curso com o external Floodgate completamente fechado, o curso funciona na mesma não tanto como se tivesse desbloqueado, mas nada se compara com o início quando a comprei, pois com o external Floodgate fechado o curso mal mexia.
Já verifiquei o ar positivo e negativo e está ok.
Será mesmo algum problema?
Dá-me a sensação de quando verifiquei o ar negativo(lado esquerdo inferior), que fiquei com um pouco de gordura no dedo(óleo), será? É normal?
ATT
José Campino
O oleo a sair quando se tira o ar é perfeitamente normal.
Hoje comprei oleo e fiz a revisão à Reba Team. Apesar de ser a primeira em 2 anos, estava tudo bem lubrificado e as bainhas estão perfeitas.
Aparentemente está tudo bem
Semprabrir1:
hà quanto tempo não lhe fazes uma revisão?
jmcdpereira:
Os pedidos de mudança de curso não alteram em nada o prazo de entrega. Das duas uma, ou não temos ou não temos! lol
ANFO:
Liga-me no dia antes de vir para confirmar a hora, podes vir à vontade, faço isso à tua frente para a veres por dentro!
c_s_amaral:
Há várias lojas a fazer revisões e outras que enviam para nós, é perguntar...
VT
José Campino
Rock Shox Portugal said:
Semprabrir1:
VT
Caro Rock Shox Portugal,
Penso que será um pouco cedo para fazer uma revisão?
Foi comprada faz precisamente hoje 5 meses, e tem cerca de 40/50 horas(com exagero) de utilização.
Qual poderá ser o problema que descrevo no meu tópico.
Será necessário accionar a garantia.
ATT
José Campino
José Campino
Pois... sendo assim trata-se de uma garantia, tens de enviar para a Ciclocoimbrões acompanhada da prova de compra
VT
Na tua opinião o que achas que poderá ser o problema? Achas conveniente por precaução deixar de pedalar e enviar o mais rápido possível?
ATT
José Campino
José Campino
VT
A tua ajuda foi preciosa, apenas afinei o cabo como sugeriste e ficou 5*.
ATT
José Campino
ANFO
VT,
Manda-me o teu número por PM, para combinarmos isso.
Quando te dá mais jeito? estou a pensar ir na segunda-feira.
oliana
Uma duvida pessoal.
Nos enchimentos7vazamentos da camara negativa da reba sl sai sempre um pouco de oleo pela valvula, certo?
Na ultima vez que vazei as camaras para verificar o funcionamento do motion não saiu nada.
Pode-se então compensar entre as revisões inserindo um pouco pela mesma válvula?
A minha ideia é abrir a bomba e colocar um pouco (nada de exageros) de oleo dentro. Ao encher a camara o oleo penetra dentro desta.
Já experimentei e até dá para ouvir o oleo a entrar.
Há algum inconveniente?
Obrigado.
Olá,
Nada disso, o óleo não saiu porque provávelmente a suspensão estava parada e o óleo assentou.
Se quiser meter óleo pela válvula como sabe quanto está lá dentro? torna-se impossível confirmar se os níveis estão correctos.
O ideal será controlar os periodos entre revisões e de facto faze-las, pois a quantidade de óleo que sai pela válvula é aprx. 0,5 a 1% do que lá está.
Boas pedaladas,
VT
ANFO
Desde já, e como não podia deixar de ser, quero agradecer ao VT pela sua disponibilidade e pelo serviço prestado.
Graças a ele tenho a minha Reba com 120mm de curso, e o mais importante aprendi como fazer uma revisão... :mrgreen:
Depois de montada fui logo testá-la, fazendo uns trilhos acidentados, e uma trialeira. 5 estrelas!!!
Com os 120mm consigo deixá-la mais sensível sem esgotar o curso muito fácilmente. Muito suave nos trilhos com muita pedra, a frente agora flutua :mrgreen:
VT, :yeah:
Peixinhus
O que nós aprendemos por aqui, estou quase apto a comprar meia duzia de tubos e a fazer uma suspensão home made :tretas:
VT, umas dicas tuas e uma mãozinha vinham a calhar como uma luva, tenho uma R Race numa RR 8.2 comprada agora em Março ( origem ) Dei umas voltitas ca bicla conforme a trouxe mas só ontem andei a cuscar no livro porque axei que a nina estava demasiado branda ( creio que vem regulada para franguitos :D com 72kg ) portanto olhando ao quadro de pressões toca a enfiar-lhe uns 135psi pa malta de 85kg quer no negativo quer no positivo ( alguma dica para meter pressôes diferentes das recomendadas? ou só com a experiençia vou lá? ) até ai tudo ok ainda não testei no monte mas vejo que ficou mais rijita. Gostava de levantar um bocadito a frente por isso pergunto se posso regular a race para 120mm e assim conseguir mais 2 cm na frente? Isso é verdade, posso ficar com ela mais alta na frente? Esta transformação em nada enfraquece as prestações da suspensão, não vai enfraquecer o seu comportamento em terrenos bravios? No saquinho do livro vem junto 2 espaçadores/casquilhos plasticos duros pretos, é este material que falam aqui nuns posts anteriores que usam para regulações distintas em altura? De série a RR 8.2 vem anunciada com 100mm e poplock mas se tenho os espaçadores no saco será que já vem com 120mm?? como posso confirmar as medidas?
Abraço e obrigado por algumas ajudas que possam fornecer.
jmcdpereira
Utilizador Banido
Comprei a minha REBA Race há duas semanas e mandei vir com 120mm (basta medires o tubo, logicamente que não fará os 120 de curso, mas se calhar nenhuma faz) e tb vinha com os 2 espaçadores no saco, logo essa tb está a 120, mas mede o tubo cromado.
peso 90 e... coff coff kilo meti 140/150 ou mais e achei mt dura, baixei para os 130 (positivo e negativo)... tá um sofá... em principio vai ficar assim, mas vou dar mais tempo para testes ;)
Penso que não disse nenhuma asneira...
xii na Fizz hj estão as Reba race em saldos.............................
um abraço
jmcdpereira
