Queda!!!Consequências para a suspensão???(Fotos)
depositar material... nunca viste soldar com estranho (brazar é o termo correcto)?
Um dos métodos que existem para "tapar buracos" é aquecer outro metal (com ponto de fusão mais baixo) e depositá-lo no buraco. Depois deixa-se arrefecer e rectifica-se, para ficar com uma superfície homogénea.
Atenção, não sei se é este o método que vai ser utilizado, mas se é para tapar um buraco eu prevejo que seja feito assim, já que noutros casos é o corrente. Aquecer um metal de adição e usá-lo para preencher o espaço, depois há que maquinar/rectificar essa zona para que fique "certinho".
coelhone
Jepas concordo plenamente, mas não estou a ver ninguém a "encher" aquilo. Depois como é com o resto do tratamento para ficar como o actual? (mesmo que sim ficava se calhar mais caro que as bainhas novas).
Pelo que vejo nas fotos até nem parece assim tao grave.
Eu não sei como vão fazer, isto é uma hipótese, porque o enchimento feito desta maneira pode inclusive danificar o revestimento das pernas. Não vejo outro solução para "tapar os buracos".
De qualquer maneira, nada como perguntar ao Nuno "Moca" Duarte, qual o método exacto que vai utilizar.
*Richard*
Boas pessoal!!!! :wink:
Hoje fui comprar lixa de água,e comprei 3/0!!! :mrgreen:
Aquilo parece mais uma folha de cartolina,do que uma lixa!!! :mrgreen: :mrgreen:
Vou fazer o seguinte,vou molhar sempre bem a lixa e passar nas partes onde tem rebarba,até que derapareça!!
Abraço,Ricardo
luiscampos
Já me aconteceu o mesmo, mas os riscos eram mais fundos, enviei a suspenção para o nuno "moca" e ele encheu os arranhões com uma especie de verniz, ficou impecável.
Um processo que me custou cerca de 55€, mas resolveu o problema.
Boas pedaladas :wink:
*Richard*
Boas pessoal!!! :wink:
Acabei agora mesmo,de lixar as rebarbas da bainha danificada!!! 8)
Agora não sei se devo passar um pouco de massa de polir??? :roll:
Acham que vai ajudar,ou danificar??? :roll:
Abraço,Ricardo
sabino
Massa de polir vai homogenizar a superficie esteja isso como estiver logo acho que nao perdes nada em passar. Tens é que ver se já nao lixaste demasiado. O ideal é postares fotos para a malta ver.
heckler
Bainhas da Fox riscadas
Hoje risquei um das bainhas da minha Fox 32 float rlc.
Infelizmente não vi um arame da vinha, enroli-me nele e cai.
Ao lavar a bike verifiquei que uma das bainhas estava com um risco relativamente profundo.
Existe alguma forma de rectificar as bainhas Fox? Podem-se comprar bainhas novas? ou simplesmente esta suspensão é lixo!...
*Richard*
Re: Bainhas da Fox riscadas
Tem calma contigo, porque a suspensão não vai para o lixo por causa de um simples risco profundo!!!! :D :D
Numa situação parecida com a tua,caí e danifiquei a bainha direita,claro que devido à rebarba que fica, o retentor vai ser danificado e irá perder um pouco de óleo!!!!
Solução temporária para este problema:Tenho um risco na bainha. O que devo fazer?
Se te surgir um ou vários riscos nas bainhas, estes dão para reparar! Apenas tens de ter o cuidado de eliminar com uma lixa de água 1000/1200(sempre molhada em água) qualquer rebarba existente a fim de evitar ferir o lábio do vedante.
Solução definitiva:Contactar este mecânico,porque ele tem um processo para reparar as bainhas riscadas
http://www.nunoduarte.com/mocanico6.html
Espero ter ajudado
Abraço,Ricardo
*Richard*
Vou dar uma ajuda com a foto!!! 8)
Aqui a foto dos danos da FoX!!!! :evil: :evil: :evil: :evil:
Está muito mal tratada!!!! :evil: :evil:
Abraço,Ricardo
PushMe
eu tambem tinha as minhas baínhas riscadas profudamente.... o que fiz pra tirar a rebarba não foi usar lixa pra nao desgastar usei tipo uma xave de fendas daquelas grandes... ou arranja um TUBO duro de forma que passes tipo rolo da massa por cima dos riscos pra ficar completamente liso sem lixar nada e se não queres que os riscos com o tempo não te cortem os vedantes mete um pouco de massa como se mete nos carros para tapar pequenas imperfeições.... se der... isso não fiz até pode haver algo melhor...
*Richard*
Bem,com a chave de fendas não me parece boa ideia!!! :roll:
Com a lixa de água muito fininha,"é tão fina que quase serve para limpar o bojão" :mrgreen: :mrgreen: sempre molhada em água e lixar sempre no sítio do risco não vai provocar nenhum desgaste ou quase nenhum...............
Quanto à massa já não sei se ajuda!!
Abraço,Ricardo
koalaboy
Boas!!!
Que grande azar... Espero que não te tenhas aleijado, isso é que interessa!
Em último caso, poderás comprar a coroa/pernas/tubo de direcção novos, a suspensão fica nova, mas deverá ficar acima dos duzentos euros... :cry: Fica o consolo de ficar nova outra vez...
dafrade
Risco na suspensão
Boas caros colegas. venho mais uma vez para pedir o vosso auxilio.
Tenho uma marzocchi dirt jumper 3 e entao tinha a bicicleta encostada e deu o vento e ela caiu. Nao parti nada nem riscou nada a não ser ter-me aparecido um risco na parte que amortece.Não um risco muito profundo, mas será muito grave ou fará ter um mau desempenho na suspensão?
O risco encontra-se na zona que está a seta e o quadrado a vermelho na foto.
(a foto está num ficheiro word pois foi a unica forma que a consegui colocar aqui)
Obrigado pela vossa ajuda
bvilela
Boa tarde,
Embora não tenha sido uma queda decidi utilizar este tópico para não abrir outro com o mesmo assunto.
Depois de uma limpeza geral a bicla, estive a lubrificá-la, e quando terminei uma pequena volta pelo bairro para espalhar o óleo deparei-me com umas marcas na suspensão.
Após alguns metros o efeito já era este. Provavelmente está com pior aspecto por ter levado a lubrificação.
Dentro do circulo preto está a causa do problema (ponto branco).
Uma das soluções é usar lixa muito fina, não irei perder a cor dourada nessa zona?
Cumps, BV
essence_s
Lamento desapontar-te mas isso é a bainha coçada e já n há nada a fazer.Essa suspensão vai começar a perder eficacia e começar a babar cada vez mais oleo.
