Quadro Cube Suspensão total
Athomic
Estou a pensar aproveitar as promoções que se encontram nesta altura para comprar um quadro de suspensão total.
Encontrei uns valores muito bons para quadros Cube Stereo, mas estou indeciso com o tamanho.
Tenho 1.85m e 84cm entre pernas. Fazendo a conta com o valor entre pernas, dá-me um quadro de 19". O problema é que as lojas com estas promoções só têm os tamanhos 18" ou 20".
Acham que devo arriscar com algum destes?
Obrigado é bom ano
Mr.sa
Cube, deves sempre optar por um tamanho maior, logo se da 19, vai para o 20".
Foi o que fiz.
Mas no teu lugar, faria o bikefit que está no site da competitivecyclist, que o consegues fazer sozinho em casa e assim já terás uma garantia melhor se a geometria do 20" dá para ti. Mas à partida dará
m.r.f.
Eu sou de opinião contrária.
Quando se está entre dois tamanhos penso ser preferível o quadro menor.
Um quadro menor podes ajustar o espigão com recuo e um avanço maior.
Agora se tens um quadro maior é mais difícil.
Pelo que conheço da Cube provavelmente ficas melhor com o 20.
Eu usei 18 mas tenho 1.79m. Ficava-me bem mas já estava no limite.
Mr.sa
A questão m.r.f. é ser cube. Na cube normalmente em relação à maioria das marcas, o mesmo tamanho é algo mais curto
Athomic
A minha principal dúvida é que é um quadro de suspensão total, em que a medida adequada é sempre um pouco mais baixa do que HT.
Se fosse HT ficava tranquilo com o quadro de 20”, agora assim estou com receio que fique grande.
fabio viana
Eu acho que as medidas tanto para HT como para FS são as mesmas o_O ou seja, apenas tens de ter em atenção as medidas do quadro e ver se te "servem"
Mr.sa
Exacto, seja ht ou fs o comportamento é igual.
Faz o bikefit que te disse e depois ficas descansado na compra ao comparares com a geometria do quadro
Athomic
Bem, já fiz o bike fit! Parece que é mesmo o 20" o mais adequado!
Agora, começou a aventura das compatibilidades. Tenho uma Grand Canyon AL SL 6.9. Já estive a ver todo o equipamento, e parece-me que será quase tudo compativel.
O único problema é a roda traseira. Tenho umas Mavic crossride e a roda traseira tem QR. Este quadro é para cubos 12x142. Sabem se existem adaptadores de QR para 12x142?
fabio viana
@Athomic podes tentar ver se existe algum kit para essas crossride para mudar o eixo de 9mm(qr) para 12mm.
E já agora vê se o tubo da suspensão tem comprimento suficiente para ser usado no quadro novo, porque é algo que te pode passar e depois tens de comprar uma suspensão nova.
Athomic
Bem lembrada a questão do tubo. A testa da minha tem 115mm e da Cube tem 120mm., dado que ainda tenho uma anilha, penso que não será problema, mas vou confirmar na bike.
Athomic
Em relação ao kit para a roda traseira, não consigo encontrar. Encontro várias opções para converter de 12 para QR, mas de QR para 12mm não está fácil...
fabio viana
@Athomic os kit's de 12mm para qr são fáceis de encontrar porque basicamente é meter uma peça na ponta do eixo para reduzir o "diâmetro" do eixo, mas fazer o contrario, ou seja qr para 12mm é preciso mudar o eixo da roda, e sendo assim até podes passar numa loja e ver o que eles te dizem.
Athomic
Pois, também já pensei na questão técnica, também acho que não será fácil encontrar esses adaptadores!
Neste momento, já percebi que para alem do quadro terei de comprar uma roda traseira (ou mudar o cubo) e um amortecedor traseiro. De resto acho que poderia aproveitar tudo, se não me está a faltar nada...
Athomic
Agora a parte subjetiva!
Quero passar para FS para me permitir fazer mais umas brincadeiras que a HT não me deixa. Este quadro permite 120mm de curso à frente e com o adicional do amortecedor traseiro, penso que ficarei com uma bike que posso continuar a levar para meias ou maratonas de XC (sem objectivos competitivos), mas que também me deixa fazer coisas mais "divertidas" noutras situações de treino. Ainda ponderei a versão mais "XC", com 100mm na frente e atrás, mas acho que voltaria ao mesmo!
Acham que estou a querer fazer coisas a mais com uma bike ou que para o que eu quero esta montagem funcionaria?
fabio viana
@Athomic eu acho que estas a ir para a bike certa...
Segundo estou a perceber gostas de maratonas e de fazer algumas brincadeiras com a bicicleta, por isso para ti os 120mm de curso são a meu ver o mais indicado, porque permitem tanto fazeres uma boa maratona como no dia a seguir fazeres uns trilhos mais técnicos sem te preocupares muito acerca da bicicleta ser suficiente.
Podias também pensar em meter um espigão telescópico daqui a algum tempo, pois assim podias ainda te aventurar mais :)
Verifica bem a roda que tens. Já há alguns anos que as crossride dão para 9.5x135 QR, 12 x135 passante e 12x142 passante.
Sacas a roda fora e vês se tem lá os redutores para 9.5x135mm QR.
Se tiver então essas rodas são de 12 x135. Depois é só comprar os adaptadores para 12x142m.
Vê o vídeo que entendes logo a questão.
Se não tiver esses redutores então só trocando o cubo.
Athomic
Verifica bem a roda que tens. Já há alguns anos que as crossride dão para 9.5x135 QR, 12 x135 passante e 1x12 passante.
Ok, vou ver isso. Obrigado. Por acaso já tinha visto esse video, mas não tinha percebido muito bem a questão.
