Quadro 27,5" Rodas 26"
F4310
Como sabem as marcas agora apostam mais nos tamanhos de roda 27,5" e 29".
Fiquei com uma curiosidade.
Como a marcas que apenas fazem os seus melhores quadros comos dois tamanhos acima referidos o que será que uma pessoal deva fazer se quiser montar uma bike "á la carte" com um quadro de topo e manter a roda 26"?
Já pesquisei na net, mas apenas encontro quadro 26 e roda 27,5...
O que acham?
Será seguro andar com quadro 27,5" e rodas e suspenção 26"?
A suspenção seria melhor ser 26" ou 27,5"?
Deixem a vossa opinião! :)
level1
Quadro 27.5 tudo 27.5, não percebo o porque de andar a inventar
Há inúmeros tópicos acerca da compatibilidade 26 com 27.5, de relembrar que na realidade 27.5 nao são 27.5" mas sim a volta de 27.1" mais uns 3cm de diametro de roda que uma 26"
FMCurto
Só me lembrei disso uns dias depois de encomendar o meu quadro (26") à coisa de 2 meses, entretanto vi o assunto exaustivamente e o único problema que vi foi o BB descer cerca de 1cm (10mm).
Ainda por cima o meu modelo de quadro 26" tem testa para 1 1/8 e o 650B tinha já testa para garfos cónicos.Se fosse hoje tinha encomendado 650B para usar com tudo o resto 26", e como até estou para fazer um upgrade ao garfo teria ido de seguida para o mesmo modelo em 650B, sabendo que para manter as mesmas proporções em relação ao modelo 26" iria perder cerca de 10mm de curso.
j_Fe
No meu ponto de vista, utilizar um quadro 27,5 com rodas 26 pode influenciar no peso a mais de quadro e na distância entre o eixo da roda traseira e do pedaleiro, não sei até que ponto isso será relativo para o comprimento da corrente, mas é uma questão de experimentar.
icenep
ha novidades em relacao a esta questao? alguem que possa ajudar? é que conversoes de 26 para 27.5 ja ha muito por onde ler...agora por o material de 26 num quadro 27.5...ha muito pouca informacao...
estou com a mesma duvida. É possivel e seguro, passar todo o material da minha actual 26" para um quadro 27.5"?? E só mais tarde fazer upgrade á suspesao e rodas...
DarknightOM
não sou expert nisso..
mas possível "é"
pode acontecer é a bike ficar demasiado baixa, e teres problemas com os cranks em alguns drops e assim.
vais ficar a pedalar mais perto do chão, se calhar uns 2
quanto ao resto, é igual a passar a 26 a 27.5 , certamente o centro de gravidade fica alterado
icenep
e usar suspensao 27.5" com roda 26"?? ha algum problema? alem de que em principio fica muito espaço entre o pneu e a ponte entre as duas pernas da suspensao (que creio que chamam de coroa)...
Não há problema nenhum. A diferença é que baixas em cerca de 12.5mm o centro de gravidade.
A às rodas 27.5 ou 650b são maiores que as 26 em 25 mm. Os aros 26 tem 559 mm de diâmetro e os aros 650b 584 mm.
Mantendo o mesmo tamanho de pneu o centro de gravidade baixa os tais 12.5 mm
A conversão de 26 para 27.5 pode criar problemas por falta de espaço. O contrário não se aplica. O espaço aumenta.
E o mesmo que colocar numa 26 uns pneus fininhos para rolar em estrada.
11fgomes
Boa Noite já alguém sabe mais alguma coisa sobre este tópico.
Se existe compatibilidade em por uma roda 26" num quadro para rodas 27.5"
Tenho um bom negocio para uma QUER CRX 27.5 só que tenho rodas 26 e estou com algum medo em comprar o quadro por não saber se é compatível
Incompatibilidade não existe, o que se passa é que o conjunto vai ficar mais baixo do que era suposto, ou seja, com a mesma largura de pneu, existe uma variação na altura ao solo de 19mm.
(27,5-26)*25.4/2=19,05mm
Ou seja, os cranks ficam quase 2cm mais próximos do chão.
O inverso também acontece quando de passa de rodas 26 para rodas 27,5 e se mantém o quadro 26 (aumenta altura ao solo em 19mm).
Não são 19mm Jepas. São 12.5mm. Apesar da designação 27.5, uma roda 650b tem apenas mais uma polegada que a 26.
Um aro 26 é de 559 mm e um "27.5" é de 584 mm.
Eu ando com uma suspensão desenhada para 27.5 com roda 26. No meu caso não noto praticamente diferença se é que nenhuma. De salientar também que a suspensão ta com menos 10mm de curso em relação
à anterior, pelo que também tem essa atenuante. Mas cheguei a experimentar com mesmo curso e não senti diferença significativa. Como já aqui disseram a diferença é de 1,2 cm entre as rodas no chão, algo que não é muito significativo. Contudo acho que convém analisar sempre as caracteristicas do quadro e material.
piranha
Os aros têm essa medida e também não tem grande interesse essa medida, visto o pessoal costumar montar pneus nas rodas
Logo o que conta são medidas de rodas já com os pneus montados
dedicatep
É como o bansheeCMS diz a 27.5 em relação à 26 aumenta o raio da roda+pneu em cerca de 1.2 cm. Se colocarmos pneus 27.5 numa bicicleta 26 com exactamente o mesmo balão o centro do movimento pedaleiro sobe 1.2 cm em relação ao chão. É este aumento de apenas 1.2 cm que permite colocar rodas 27.5 em suspensões 26 com o arco mais alto. Há algumas pessoas que em quadros 27.5 usam suspensoes 26 porque os seus quadros que tem não tem testa conica, são poucas as suspensoes 27.5 com tudo de direcção direito.
O pneu é irrelevante porque falamos de pneus de dimensões idênticas em ambos os casos.
A diferença para pneus da mesma dimensão é de 25mm no diâmetro.
Eu podia pegar numa roda 26 e colocar um pneu 2.35 e numa 650b com pneu 1.9 e dizer que a roda 26 era maior.
klaser
Por isso que uma bike com aro 650b só é uma 27,5 se usar pneus pelo menos 2,35...ou com um ETRTO de 57/584 é fácil fazer as contas,o aro são 584mm mais duas vezes o perfil do pneu 2X57mm dá 584+114= 698 a dividir por uma polegada 2,54 = 27,48 Como foi dito acima não é preciso muito para ver que o aro 26 só tem uma polegada a menos q o 650b....uma bike 26 com o mesmo pneu acima terá uma roda de 26,5"...
Caovadio
Humildemente e já que aqui se escreve sobre os efeitos nas bikes dos tamanhos de rodas....gostava de saber se é possível pôr rodas 27,5 num quadro que de origem vem com roda 29 e quais os seus efeitos. ....
