Protecções para chupões em escoras de carbono
Dadupe
Malta. Será que dá para comprar estas chapinhas de metal com autocolante por trás? Se sim onde? Comprei um Giant XTC composite e precisava de uma resposta urgente se possível, pra não começar a andar com o quadro e arricar um chupão...
Se não, que alternativas é que vocês usam para proteger as escoras de carbono dos famosos chupões...
Dadupe
Obrigado Hugo. Long time no see!! lol
E essa fita serrilha tem alguma distância ideal para ser colocada, ou é a olhometro, onde nós acharmos que a corrente pode morder?
Espigão
Por isso é que eu tenho as raquetes e as bolas bem guardadinhas...
Se volto a tocar naquilo é a desgraça...:mrgreen:
Quanto à tua dúvida, o ideal é que fique uma na linha dos dentes da talega e podes colocar outra antes. Mas isso depende do espaço que tens entre a talega e a escora e a altura das braçadeiras.
Hugo Carvalho
visiense
Pessoal, uma pergunta que pode parecer parva, mas confesso-me ignorante: o que é um chupão? Tenho lido nalguns posts referências a isso, e pelo que percebi é algo que pode danificar o quadro, mas continuo a não saber o que é. A quem tirar a dúvida, obrigado!
visiense
fitty77
Num sistema novo ou em bom estado, isso não acontece. Com o uso, a corrente deixa de estar na sua forma ideal, e os pratos idem, criando em algumas situações( normalmente em passagens de mudanças à frente e em situações mais graves, mesmo em andamento sem mudança de relação) o tal chain suck, em que a corrente não se liberta dos pratos na saída dos mesmos e permanece agarrada a estes. Isso faz com que a linha inferior da corrente suba e normalmente a escora é que as paga. No carbono então, é um lenho do caraças.
Espigão
É arriscado afirmar isso. Pode-se dizer é que as hipóteses de acontecer são bastante reduzidas isto porque muitas vezes os chupões são causados por factores externos (lama, ramos e outro tipo de sujidades que se acumulam entre pratos, na corrente, etc).
Como é óbvio, uma transmissão em mau estado é meio caminho andado para acontecerem os chupões. Basta um dente de um prato mais torto, uma ligeira torção na corrente e pimba!
De resto é a definição que o fitty deu. Só quero acrescenter que tanto podem acontecer à frente como atrás de onde geralmente sai um drop-out partido ou um desviador torcido ou mesmo partido.
Hugo Carvalho
