Problema shifter XT (só mete duas mudanças)
Boas, o que se passa é o seguinte, tenho uns shifters xt 2008 estão impecáveis, até que tive que mudar o cabo do shifter da frente (coisa que já tinha feito anteriormente sempre com sucesso) e ai começaram os problemas...sem perceber quando (em que momento, se ao colocar retirar o cabo se não teve nada haver...) agora o shifter não mete mais que duas mudanças, nem percebo se não mete a ultima se a primeira simplesmente parece que sempre foi assim que só funciona para duas velocidades. Isto acontece com o cabo metido, em tensão, sem tensão, sem cabo, já não sei o que fazer... Alguém tem ideias? :roll:
100do
O problema não é do shifter, nem do desviador :wink:
O problema está na afinação, quase certamente na tensão do cabo.
O desviador da frente é um pouco manhoso de afinar. À dias montei um e chegou a ficar também assim, a fazer só 2 posições. Para o afinar, ajustei os limitadores (no teu caso, se não lhe mexeste devem estar bem), e depois ajustei a tensão do cabo.
Bravellir
oi,
Pelo que percebi, o problema é o shifter que tem apenas duas posições?? Se for isso, e se já testastes com o cabo retirado, deves então ter um problema no shifter. Qual é complicado de saber sem o abrir. :cry:
Se não experimentaste sem o cabo, pode ser o cabo mal metido dentro do shifter. Retira completamente o cabo e vê se o shifter já funciona bem.
Se prrcebi mal, e o shifter passa as três posições mas o desviador não mete a corrente nos 3 pratos, tenta fazer isso puxando o cabo á mão e depois diz aqui o que aconteceu, e já agora quais os pratos que entram.
Un4s33n
De facto, para perceber qual é o teu problema era melhor uma explicação mais detalhada.
O Bravellir contruiu um cenário hipotético, e se o problema for esse o problema não está no shifter, mas sim na tensão ou nos limitadores!
Agora, se não descreveres o cenário temos de colocar 5 ou 6 cenários e apresentar a solução, o que é muito cansativo!
Se o problema não estiver no shifter (ou seja, se ele assumir as 3 posições), podes utilizar o tópico do Jepas que te deverá responder a isso:
http://www.forumbtt.net/index.php/topic,10985.0.html
Se não conseguires mesmo assim, tenta explicar um pouco melhor o problema de forma a que todos sejamos mais úteis - se não vais ter respostas do género - "parece ser da tensão", "talvez seja dos limitadores" e nada em concreto :mrgreen:
Boa sorte na resolução!
Obrigado pelas respostas, mas eu já tinha explicado algumas das vossas questões! O problema mantém-se mesmo sem cabo, ou seja nunca poderá ter haver com a tensão do cabo. Apenas referi que a resposta do shifter é sempre a mesma quer tenha cabo ou não, ou mesmo com o cabo se este tem tensão ou não, ele mete sempre apenas duas mudanças... como também já referi nem se consegue perceber se a que não mete é a primeira ou ultima porque quando chego ao limite superior ou inferior aquilo não cede (ou faz qualquer tipo de movimento que indique que estivesse quase a mudar mais uma posição) simplesmente continua com movimentos tão suaves que parece que nunca teve 3 posições (e é claro que já teve pois já o utilizei várias vezes em todas as 3 posições). Resumindo o problema está no shifter e não será fácil ajudarem-me, coloquei a questão caso tivesse acontecido algo semelhante a alguém e tivessem conseguido corrigir... em ultimo caso ainda está dentro da garantia, mas isso significava ficar sem shifer durante umas semanas :s
Un4s33n
Ok, ainda não tinha percebido!
Dificilmente podes averiguar o que se está a passar sem abrir o manípulo! Se abanares não houves nenhuma peça/mola a saltar?
Eu nunca abri um shimano mas já o fiz com um SRAM - pode ser que ajude:
http://www.forumbtt.net/index.php/topic,50681.0.html
Quando colocaste o cabo pela primeira vez podes ter colocado alguma peça um pouco fora do sítio ainda que não fique aparentemente solta... (o que também não é comum, mas nunca se sabe)
pirilampo
Ao retirares o cabo antigo parto do principio que colocaste a mudança mais baixa(prato pequeno), pois só nesta posição fica o orifício visível, para se poder retirar ou introduzir o cabo.
Sem querer não terás mudado a posição do shifter? Custou muito o cabo a entrar? Ou então poderás ter partido a mola ou saído do sitio, como podes ver no pdf que anexo, é uma mola helicoidal, que pode ter partido, e que no pdf não tem número(está no centro do shifter), partindo do principio que é este modelo do XT.
Sim, coloquei na mudança mais baixa, pois só desta forma o cabo sai/entra, e quer ao sair quer ao entrar não houve qualquer resistência, saiu e entrou sem qualquer dificuldade...
