problema com travao hidraulico
fitibomba
Recentemente adquiri uns travões hidraulicos shimano deore usados e estou agora com um problema no travão traseiro que apresenta os seguintes sintomas:
- quando viro a bike com as rodas para cima durante uns tempos e depois a volto a colocar na posiçao normal a manete do travão fica excessivamente folgada. Aperto algumas vezes a manete e a coisa vai ao sitio;
- quando travo o travão faz uma chiadeira infernal - neste caso já limpei bem o disco bem como os calços e o problema mantém-se;
- quando travo a fundo a roda ão me chega a bloquear como seria suposto. Parece que não tem poder de travagem nenhum.
A meu ver julgo que o travão foi (mal) sangrado e deve estar com alguma bolha de ar ou assim algo do género mas pretendia saber as vossas opiniões dado que apenas me guiei pela lógica. Nunca sangrei nenhuns travões nem percebo nada do assunto.
Fico a aguardar o vosso feedback relativamente a esta situação.
Chaves
Tudo isso que escreves é mais ou menos normal nuns travões hidraulicos, essa de virar a bike ao contrário é normalissima.
O barulho depende dos discos e das pastilhas, que podem ser metalicas ou organicas, umas fazem mais barulho que outras, quanto mais desengordurado estiver mais barulho faz, é normal e desaparece ao fim de uns kms.
O poder de travagem!!! Recomendo-te a fazer uns kms bons, da umas travadelas fortes e depois vez o evoluir da coisa, os travões foram sangrados? se não foram sempre podes mandar sangrar se vez que a travagem não evolui.
fitibomba
O problema é que o meu travão da frente não tem nenhum destes sintomas e só o traseiro apresenta estas anomalias.
O da frente comprei-o novo (nunca foi sangrado) e o traseiro comprei-o usado (foi sangrado uma vez segundo o tipo que mo vendeu).
O problema que refiro neste tópico deve-se apenas ao travão traseiro.
Quanto a uso, já têm à vontade uns 200km.
Chaves
isso tambem é normal, o tubo é maior mais quantidade oleo, mais espaço para a compressão do oleo, o que faz parecer o travão mais esponjoso.
Para mim ja que os travoes são um bocado fracos, recomendava-te sangrar os travões, ver se as pastilhas estão em condições e comprar uns bons discos estilo avid cleansweep, são os que uso e a travagem nao tem nada a ver com discos lx ou mesmo os xt.
brunobraz
essa pastilhas que usas a traz podem ter apanhado oleo nalgum processo de sangramento, e então elas ensopam o oleo e depois mesmo que limpes com spray desengorduramte nunca mais voltam a ser as mesmas. Recomendo que desmontes o travão de traz depois 1º-retirar o oleo velho repor oleo novo " dot 4" e sagrar com as ferramentas indicadas. 2º- limpar bem a bomba com spay desengordorante e secar com um compressor. 3º- por pastilhas novas e passar uma folha de licha 600 no ferodo da pastilha para retirar a goma de serem novas. 4º- passar tambem licha 600 no disco de travão e dengordorar com spray, por ultimo montar e afinar o travão.
Se no fim disto o problema se mantiver, ou a manete esta estragada e não debita pressão suficiente ou é os bombitos que precisão de ser substituidos. Em ambos os casos nessa gama de travões não merece reparação.
Chaves
Batas said:
Se tiver ar.
Mesmo que não tenha ar nos tubos, acabam sempre por ter ar no reservatorio da manete, se metem a bike de pernas para o ar é natural que o ar do reservatorio passe para a manete e tubo, mas depois com o travar ele volta novamente ao sitio, como disse acho isso normal e deve acontecer em 95% dos travões hidraulicos
Batas
Lá está, o reservatório faz parte do sistema... Não falei especificamente dos tubos.
É tão simples tirar o ar. Pelo menos nos meus avid juicy basta ter óleo dot e uma seringa de 0,2€. 10ml chega. :wink:
apsol
Venho aqui dizer que os meus avid juicy 5 que tenho na parte dianteira da bike andam a fazer um barulho infernal . Já ponderei ser das pastilhas estarem vidradas e então saquei-as para fora, (por acaso tavam vidradas) e lixei-as. Mas mesmo assim o barulho continuou.
O que acham que pode ser?
Até gravei um bocadito para verem como é incomodativo.
http://www.sendspace.com/file/j4r63r
jayme
brunobraz said:
......... 1º-retirar o oleo velho repor oleo novo " dot 4" e sagrar com as ......
Atenção que os travões shimano usam óleo mineral e não o Dot que é corrosivo e estraga os vedantes, uma vez que estes não estão preparados para funcionar com este tipo de óleo.
Os avid por exemplo é que utilizam óleo Dot, mas os vedantes estão preparados para isso mesmo.
jginja
Viva pessoal.
O meu Avid Juicy 5 dianteiro apresenta o seguinte problema:
- a manete não faz a recuperação como deve, ou seja, em vez de ter um funcionamento tipo mola quando a largo parece que está em câmara lenta.
O travão trava na mesma, apesar desta situação. A manete do travão traseiro funciona normalmente.
Será necessário sangrar o sistema dianteiro?
Obrigado e boas pedaladas
sou eu
Olá boa noite,
Aconteceu-me algo parecido, desmontei as rodas para a trazer no carro, cheguei a casa deu-me a preguiça e deixei-a assim, no dia a seguir travão hidráulico traseiro não funciona, porque será?
ESTIMA
jginja said:
Viva pessoal.
Isso parece-me da manete, ou seja á algo a prender o "piston" da manete por isso é que recua lentamente, leva ao mecanico, ou se estiveres á vontade procura no site da avid os manuais tecnicos que eles explicam como se desmonta e depois é so limpar trocar os vedantes e eventualmente a mola e voltar a montar tudo. Mas cuidado que isto não é tão simples como parece, e depois aínda é preciso sangrar.
jayme
Experimenta a lubrificar a manete no local onde ela tem está fixa (perno que permite o movimento da mesma) um amigo meu tem uns iguais e teve o mesmo problema e foi assim q resolveu (deve ser pó nessa parte movel)
jaime
jginja
Viva,
entretanto o travão está na oficina.
Antes de o levar lá, tirei a manete e verifiquei o tal perno e estava limpo, bem como a zona do piston no interior da manete. Estava tudo impecável e sem lama ou porcaria.
A bina já tinha feito uma incursão ao mecânico que o abriu e viu os vedantes e limpou tudo. Ficou bem, mas voltou ao mesmo no dia seguinte.
O estranho é que o travão não tem perca de potência. Apesar da lenta recuperação funciona na mesma.
Sábado quando for buscar logo vos direi qual foi o diagnóstico e a solução.
Até lá, boas pedaladas
martin83
este fim d semana foi a um passeio btt e por azar tive uma queda na kual "rebentei" o travão hidraulico trazeiro, o perno da manete k supostamente ejecta o olio saiu fora. Levei a arranjar mas a manete vem com uma folga para alem d ser mais lenta a voltar ao normal kuando deixo d travar.
Agradeço alguma ajuda, obrigado
ESTIMA
sou eu said:
Viva,
Por Favor expliquem-me como se sangra, que oleo é que se abasteçe?
Obrigado e BOAS PEDALADAS!!!!!!!!!!!!!
Procura no forum que encontras tópicos sobre o assunto. Cada marca tem um sistema diferente.
