Problema com transmissão
#21
Viva...o que desejas realmente fazer é afinar o SAG:
Podes ver aqui http://bit.ly/pDvKsP alguns exemplos de como o fazer e podes procurar aqui no fórum informação sobre isso...desde que não ultrapasses os valores máximos admissíveis pelo amortecedor/suspensão, vai colocando e tirando ar até atingires o"ponto perfeito"...aconselho a levares a bomba de suspensão contigo nas voltinhas, para ires vendo como o amortecedor rege ás várias pressões.
#23
Para não estar a criar um tópico novo, vamos lá desenterrar este.
Estou a tentar afinar um desviados GX Eagle, mas o caso está complicado.
Basicamente os passos que segui foram estes:
-Colocar na velocidade mais pesada
-Desapertar o cabo
-Alinhar o centro da roldana com a margem exterior do "pratinho com 10 dentes"
-Aliviei a tensão no afinador da manete e deixei um margem para poder rodar para um lado e para o outro
-Apertei o cabo
-Colocar no prato 50 e alinhei o centro da roldana com o centro do prato
No entanto quando vou a meter as velocidades ou funcionam bem as leves ou as pesadas. Eu mexo no afinador da manete, mas não consigo encontrar uma tensão que deixe todas a funcionar.
Neste momento consegui deixar a funcionar perfeitamente da 1ª à 6ª velocidade. Na 7ª já começa a fazer barulho e a partir da 8ª já começa a saltar.
Quanto à altura que se ajusta no parafuso B não posso confirmar com 100% de certeza se está correta, pois não tenho a ferramenta, mas segundo as minhas medidas está dentro dos 14 mm recomendados no manual da SRAM.
Alguém tem alguma sugestão?
#25
Eu tenho pouco jeito para afinações de transmissões.
Vê se ajuda.
Sei que o Eagle é sensível. Tens este "medidor"?
Pois não tenho, tal como disse no post inicial. Medi com uma régua e deu cerca de 14mm que é o que tem nos manuais da SRAM.
Eu fiz a afinação com base nesse segundo video. Tem tudo muito bem explicado.
Mas na prática... :rolleyes:
É que ou tenho as velocidades pesadas perfeitamente afinadas ou então as leves. Todas ao mesmo tempo é que não está a dar. Vá se lá entender isto.
#26
O que queres dizer com todas ao mesmo tempo? Eu só uso uma de cada vez :p
