Pneus para BTT
Imagino que sim pois é um pneu com cardado pequeno. Mas a minha preocupação é mesmo encontrar um pneu leve, rolante, com piso pouco mole e se possível tubeless ou possibilidade de converter (teem é de me explicar como o fazer????)
Estava a falar so SB8 60 tpi.
Não te aconselho a comprar o de 120 tpi, pois custa o dobro, gasta-se mais rápido e pesa apenas menos 20g (pesado por mim).
Quando falei em converter, estava-me a referir a colocar tubeless.
O Maxxis Flyweight é aquilo que o nome diz, peso pluma, e resistencia pluma...
A probabilidade de teres um dissabor com um pneu de 330g é muito maior, mas tambem conheço quem ande com eles e diga que não tem problemas.
O SB8 veda bem, mas eu converti um já usado por isso é mais fácil, o piso é duro, e dura bastante. Aguenta pancada agora não sei o teu peso, com o meu nunca me deixou ficar mal e andei com ele 2000km.
Boa escolha TeXas, mas 2 desses para este tempo? Se fores a muitas maratonas como a de ourique esse pneu a frente parece me falso. Agora assim que o terreno secar. uiui isso voa
Sim eu sei que para a frente não é de fiar, mas para já vai este par de 60 tpi e arranjei um de 120 a bom preço para ter por aqui caso falta. Para a frente caso ela me jogue muito ao chão invisto em qualquer coisa a depois ver... :p
Abraço e obrigado a todos...
André Teixeira
ny12xx
2.0 penso que seja a largura do pneu ...
Em polgadas.
1 polgada = 2,54 cm
Logo: 2.0 = 5,08 cm
Mas não é tão linear assim, visto que podes ter vários pneus com a mesma nomenclatura (por ex: 26x1.95) e terem dimensões completamente diferentes.
NY
ny12xx
Companheiro dafisomo
Inch/Imperial sizes
Inch size designations are less accurate. A tire marked
28 x 1 5/8 x 1 3/8 indicates an approximate outer diameter
of 28 inch, the tire section height of 1 5/8-inch, and the
tire section width of 1 3/8-inch. Inch sizes can also follow
the pattern 26 x 2.10, which, in this case indicates only
tire’s outer diameter and the tire’s section width.
Inch sizes are ambiguous and lack accuracy
. For example,
the diameters 559 mm (MTB), 571 mm (Triathlon)
and 590 mm (Touring) are all designated 26 inch. Tires
with diameters 622 mm and 635 mm are both designated
28-inch, yet, surprisingly, tires with a diameter of 630
mm are designated 27-inch.
Segue este link: http://www.schwalbe.co.uk/pdf/techinfo.pdf
Vais encontrar um PDF com a informação que necessitas. Na página 5 consegues encontrar uma tabela comparativa das dimensões dos pneus.
NY
Pneus
Que pneus aconselham?
- Fast Track Specialezed - Trás
- The captain Specialized - Frente - Gostei, mas pouco rolantes.
- Kenda Karma - Frente ? Gostei, mas furos furos furos - Pneu novo - 300 Km, mais de 10 furos no próprio pneu
- Kenda Small Block - Trás
- Maxis Ignitor - Frente Trás
- Maxis Larsen TT - Trás
- Maxis Crossmark - Frente Trás
Não faço nada de muito radical, procuro segurança a descer e a curvar. Pretendia converter o pneu.
Vi os X King, mas tenho que importar, e leva muito tempo a chegar encontram-se esgotados em quase todo o lado.
O mais multiacetado possivel.
