Pedaleira Boost em quadro normal
Como o nome do topico diz, queria saber se é possivel meter uma pedaleira boost no quadro no boost?
Andei a procurar pela net mas fiquei com algumas duvidas.
Cumprimentos, e boas pedaladas
romaosl
Duvido que dê. Mesmo que conseguisses montar, a linha do corrente não ia ficar muito boa, já que assume que a cassete está mais longe do centro.
li em alguns sitios que utilizando um prato com um offset diferente poderia dar, e assim o prato ficava alinhado
Obrigado pela resposta
romaosl
Pois, se existir essa possibilidade de corrigir o offset, não deve haver outro problema. Já encontraste os adaptadores necessários?
Insignia
Normalmente o que define a pedaleira ser boost ou não é o prato, por exemplo, se compras uma Sram boost, esta vem com prato com 3mm de offset. Se compras uma non-boost ela vem com prato com offset 6mm.
Ou seja trocando o prato consegues definir se queres boost ou não.
Na Shimano não tenho a certeza se é assim, por isso convem primeiro saber qual a pedaleira
Qual é a pedaleira que queres pôr?
Tenho uma truvativ non-Boost e ia trocar por uma xx1 boost
Sendo assim no meu caso se colocar o prato que tenho na minha pedaleira tenho o assunto resolvido?
Obrigado pelas respostas
Com a Sram/Truvativ sim, dá. Eu tenho na minha Norco (quadro boost) e na Superbow (não boost). Apenas troquei os pratos, na minha pedaleira XX1 coloquei um prato com offset 3mm e, na pedaleira Sram Gx1 que vinha na Norco e passou para a Superbow, coloquei o prato da XX1 original com 6mm de offset. Apenas tens de confirmar, como diz o Pedro Barradas, se o teu quadro tem escoras normais ou assimétricas.
#11
Vou passar na loja e perceber ao certo se dá ou não e o que tenho que trocar
obrigado
