Parafuso muído !
Acho estranho moer um parafuso que precisa de tão pouco aperto.
É de aço?
O suporte de bidão também lá está ou é só o parafuso no quadro?
Se conseguires meter aqui uma foto que dê para perceber o acesso que tens ao parafuso ajudava...
De qualquer forma, a maneira mais eficaz é serrar a cabeça do parafuso de forma a que o consigas depois desapertar com uma chave de fendas. Não sei é se tens espaço para isso caso esteja lá o suporte...
pois ,o problema foi eu apertar de mais :S
é de aço , e o suporte tambem lá esta metido !!!
agora vou deixa-lo estar , um dia que o percise de tirar vou tentar com o alicate,mas duvido que consiga pois apertei aquilo bem -.-'
caso nao vá de alicate vai ter que ser com uma serra !!
Obrigado ;)
#6
Moído meu caro e não muído. O acordo ainda não chegou aí. ehehehe
Agora a sério vai a um mecânico de confiança. Assim não arriscas a piorar as coisas.
abelha2
tenta arranjar uma broca invertida, e "furas" a cabeça, com oberbequim a rodar no sentido em que o parafuso desaperta. Geralmente ele acaba por desapertar. Mas se não necessitas de tirar o suporte, deixa estar, até necessitares
Com uma folha de serrote de cortar ferro cortas de modo a fazer uma fenda e utilizas a chave de fendas ...
E de futuro usa chaves como deve de ser e não do Chinês ...
#12
Pera... Se moeste a rosca não aperta certo ?? Então tens de meter outro parafuso caso seja este, se for a interior aí o caso é mais bicudo mas de fácil resolução tbm... Numa oficina existem chaves de rosca k podem voltar a fazer-ta na peça.
#13
Quanto à questão de moer a cabeça, existem algumas soluções, mas a mais sensata tendo em conta não correr o risco de enfraquecer o parafuso e ele partir, é pegar num alicate de grifos e tentar desenrosca-lo, é demoroso e leva tempo principalmente porque o alicate vai saltar muita vez, mas com calma tiras na boa...
#14
Boas,louDiego!
Não sei se já resolveste o teu problema,mas pelo facto de teres moido a rosca ápartida será fácil tirar o parafuso, mas depois tens o problema da rosca!Quanto a isso tens sempre a possibilidade de passar para á medida seguinte ou seja em polegadadas,terás que arranjar um macho se a rosca for M6 tentas atarrachar a 1/4" ou seja a 6.35,ápartida já dá para te segurar o suporte mas sem grandes apertos,mas também podes colocar um pouco de cola de parafusos para que não te desaperte fácilmente,espero ter ajudado!
#15
Boas Pessoal,
Graças às minhas habilidades de mecânico também muí um parafuso. Esse parafuso é o que aperta o bloqueio da suspensão ao guiador.
Vejam a imagem e digam-me maneiras de o poder tirar.
B. Pessoa
Ps: Amigo miguelgaspar peço desculpa por usar o teu topico
Nesse caso arranja um pedacito de pó de esmeril, molhas a ponta da chave sextavada da medida do parafuso, metes dentro do pó de esmeril, vai ficar com o pó agarrado na ponta, e tentas assim desapertar...
#18
existe um ai uma junta, e com um folha de serra de serrar ferro metes na junta e serras o meio do parafuso ou seja ficas com o parafuso em 2 metades!
tu isto são técnicas aqui da terceira! hehehe XD
olha sabes como fazes? partes o suporte e o parafuso fica lá e depois com um alicate de pressão tiras o parafuso.
