Parafuso muído !
FiCaçador
Elos Rápidos
Acho estranho moer um parafuso que precisa de tão pouco aperto.
É de aço?
O suporte de bidão também lá está ou é só o parafuso no quadro?
Se conseguires meter aqui uma foto que dê para perceber o acesso que tens ao parafuso ajudava...
De qualquer forma, a maneira mais eficaz é serrar a cabeça do parafuso de forma a que o consigas depois desapertar com uma chave de fendas. Não sei é se tens espaço para isso caso esteja lá o suporte...
miguelgaspar
pois ,o problema foi eu apertar de mais :S
é de aço , e o suporte tambem lá esta metido !!!
agora vou deixa-lo estar , um dia que o percise de tirar vou tentar com o alicate,mas duvido que consiga pois apertei aquilo bem -.-'
caso nao vá de alicate vai ter que ser com uma serra !!
Obrigado ;)
cogamer
Moído meu caro e não muído. O acordo ainda não chegou aí. ehehehe
Agora a sério vai a um mecânico de confiança. Assim não arriscas a piorar as coisas.
miguelgaspar
cogamer tá certo .. :b
ainda não chegou á póvoa de lanhoso x'D
ok eu vou deichar e dpois se eu nao conseguir com um alicate vou ao meu mecanico ;)
abelha2
tenta arranjar uma broca invertida, e "furas" a cabeça, com oberbequim a rodar no sentido em que o parafuso desaperta. Geralmente ele acaba por desapertar. Mas se não necessitas de tirar o suporte, deixa estar, até necessitares
rucaf3
Com uma folha de serrote de cortar ferro cortas de modo a fazer uma fenda e utilizas a chave de fendas ...
E de futuro usa chaves como deve de ser e não do Chinês ...
rucaf3
Pera... Se moeste a rosca não aperta certo ?? Então tens de meter outro parafuso caso seja este, se for a interior aí o caso é mais bicudo mas de fácil resolução tbm... Numa oficina existem chaves de rosca k podem voltar a fazer-ta na peça.
JoaoBaleiras
Quanto à questão de moer a cabeça, existem algumas soluções, mas a mais sensata tendo em conta não correr o risco de enfraquecer o parafuso e ele partir, é pegar num alicate de grifos e tentar desenrosca-lo, é demoroso e leva tempo principalmente porque o alicate vai saltar muita vez, mas com calma tiras na boa...
koiote
Boas,louDiego!
Não sei se já resolveste o teu problema,mas pelo facto de teres moido a rosca ápartida será fácil tirar o parafuso, mas depois tens o problema da rosca!Quanto a isso tens sempre a possibilidade de passar para á medida seguinte ou seja em polegadadas,terás que arranjar um macho se a rosca for M6 tentas atarrachar a 1/4" ou seja a 6.35,ápartida já dá para te segurar o suporte mas sem grandes apertos,mas também podes colocar um pouco de cola de parafusos para que não te desaperte fácilmente,espero ter ajudado!
pessoabtt
Boas Pessoal,
Graças às minhas habilidades de mecânico também muí um parafuso. Esse parafuso é o que aperta o bloqueio da suspensão ao guiador.
Vejam a imagem e digam-me maneiras de o poder tirar.
B. Pessoa
Ps: Amigo miguelgaspar peço desculpa por usar o teu topico
rucaf3
Neste caso sempre podes espetar uma chave Allen (sextavada) com nr acima ou então chave de fendas k caiba exatamante na fenda.
JoaoBaleiras
Nesse caso arranja um pedacito de pó de esmeril, molhas a ponta da chave sextavada da medida do parafuso, metes dentro do pó de esmeril, vai ficar com o pó agarrado na ponta, e tentas assim desapertar...
Choné
existe um ai uma junta, e com um folha de serra de serrar ferro metes na junta e serras o meio do parafuso ou seja ficas com o parafuso em 2 metades!
tu isto são técnicas aqui da terceira! hehehe XD
Choné
olha sabes como fazes? partes o suporte e o parafuso fica lá e depois com um alicate de pressão tiras o parafuso.
