orbea occam 29
ny12xx
Companheiro
Parece-me que é compatível com 12mm:
Use a 12x142 thru-axle in your Occam
The Concentric 9-12 dropout system on the Occam allows the use of a standard quick release rear hub or the 12x142mm thru-axle type. The thru-axle option adds stiffness to the rear suspension, allowing the wheel to track more precise lines through tight, technical terrain. And to be honest with you, wheel removal with the thru-axle is just as quick and easy as it is with the quick release configuration.
This is a RockShox Maxle Lite. It will not work for the Rallon; it is too long. The total length is 182mm. This axle is compatible with the Occam 29 and Occam 26 and allows you to run typical 12x142mm rear hubs. It must be used in conjunction with the 12x142mm Occam Dropout Set (sold separately).
AQUI
ny12xx
se calhar não me fiz entender dá para por eixo de 12mm se o quadro der para levar esse eixo , no meu caso tenho uma focus raven 29r e não dá pois o diametro traseiro é de 9mm
#6
El sistema C 9-12 diseño te permite montar tanto los sistemas de ejes tradicionales QR como los novedosos bujes pasantes de 12 x 142 mm. A minha orbea vem com QR de 9 e a roda é a Shimano XT e quero mudar a roda para DT swiss que vem com eixo de12x142.
A razão porque quero mudar é que durante o transporte a roda levou uma pancada e ficou toda torta
Contactei a Orbea e disseram que para mudar era preciso comprar um kit.
Mandei vir o kit que custou 58 euros
Deixo aqui fotos para quem tiver duvidas sobre o kit
