Montar uma roldana KCNC num SRAM X.9
nfh
Comprei uma roldana da KCNC e montei-a num desviador X.9 (para substituir a roldana inferior). Contudo dá-me a impressão que aquilo não é 100% compatível.
Após apertar o parafuso que segura a roldana o desviador fica com uma folga maior (mais "aberto") na extremidade. Penso que são as "tampas" que ocultam o rolamento que são um pouco mais largas que a roldana original, para além do orifício na tampa não encaixar perfeitamente na protuberância do desviador junto ao lado oposto em que o parafuso entra.
Será que o desviador fica OK mesmo que o aperto não seja exactamente o mesmo que com a roldana original?
kuko
Não quero duvidar das tuas qualidades de mecânico,
mas eu voltava a desmontar e montar, porque montei umas roldanas e não me surgiu essas complicações.
cumprimentos
nfh
:) Podes duvidar, que o mecânico não é lá grande coisa :).
Vou tentar explicar aquilo a que eu me refiro:
Nesta imagem vê-se aquela "perna" junto à roldana inferior que, na imagem, está a apontar para cima. Essa "perna" não está unida na ponta (é algo do género L|) e quando apliquei a KCNC o L ficou um pouco mais afastado do | :).
Sei que é estranho explicar isto, mas espero fazer-me entender com estes exemplos.
Posso também dizer que no orifício onde o parafuso aperta (portanto o lado oposto ao lado onde o parafuso entra - na imagem estaria do outro lado da roldana) há uma pequena protuberância onde a roldana é suposto encaixar. A roldana original encaixa aí perfeitamente e a protuberância entra completamente dentro do eixo da roldana. Já a KCNC custa a encaixar e só encaixa completamente depois de apertar o parafuso (tanto que quando desaperto novamente o parafuso, a tampa que tapa o rolamento fica lá presa).
red46
Penso que alguem ca do forum, instalou um roldana da KCNC num Sram X9. Estou na duvida, mas penso que tenha sido o polegar, mas posso estar enganado. Tenta fazer uma pesquisa no forum pelo nome do desviador ou da roldana, és capaz de encontrar qualquer coisa :wink:
Boas descidas
nfh
Sábado estou em Poiares, isso é certo :). Sou dos últimos a partir (creio que parto às 14h30) e a julgar pela minha forma física e pelo desnível, vou andar lá pelo mato um bom tempo :).
Tu estás com algum grupo ou participas individualmente? Eu faço parte do COA (equipamento amarelo e preto, Toyota Hiace com imagem fotográfica do clube) e devo andar perto deles. Se me vires por lá, faz sinal :) (a minha bike tem uns autocolantes com o endereço do meu - desactualizado - blog: oribtt.blogspot.com).
Relativamente aos dentes, confesso que nem confirmei isso... falei com o rapaz da loja que me disse que a roldana era compatível.
Pax
Nfh, também tenho uma roldana montada no X9. Se quiseres dar uma vista de olhos é só dizeres. :wink:
nfh
Eu não optei pela KCNC nem por uma nem por outra... precisava de uma roldana e como não tinha tempo para grandes deslocações esta semana, comprei a KCNC.
De qualquer modo, para além de de facto parecerem mais leves e de terem um factor "bling" muito interessante :), parece-me que não são tão propensas a acumular sujidade como as roldanas normais. Muitas vezes quando vou andar na lama até sinto a bicicleta mais presa porque as roldanas acumulam demasiado lodo.
Relativamente ao problema, está resolvido. Fui com a bike à loja onde comprei a roldana e com um aperto firme aquilo ficou no sítio. Eu é que estava com receio de dar tanto aperto, não fosse acabar por moer a zona onde o parafuso aperta.
Aussie
Eu também optei por comprar umas roldanas KCNC - pela estética. Ainda não as coloquei.
Não sabia que se ganhava em peso :-K
Alguém pode dizer qualquer coisa quanto à durabilidade das mesmas e funcionamento.
jol8485
Pois, eu não coloquei a roldana de cima. Porque fica descentrada e mais para cima.
Quem já experimentou colocar uma roldana de cima não própria nota diferença :?:
nfh
pjfa said:
Colocadas Sábado com aperto "à confiança" :mrgreen:
**Eu coloquei por estética...
Paulo, como conseguiste meter a roldana em cima? O teu X9 não é igual ao meu (tirando a caixa, que me parece mais curta), tendo portanto 2 parafusos para apertar na roldana superior?
